• peky
    Jediné co mám na kole od shitmana jsou kliky a osa. Opět se mi potvrdilo, proč nechci na kole shitmano ani vidět ani slyšet. Každý měsíc jsem dotahoval osu. Jak blázen. Vždy začala povrzávat čím dál víc. Tak sem jí dotáhl dva švihy OK a povrzávání začalo nanovo. Takže takle dopadla ve finále. Hezky pěkně stržená miska. Nastal problém č.2 druhá strana vypadá, že je přirezlá k rámu a nejde naopak povolit. „Zamlk dveře třídy tak že nešly odemknout…Odemkl dveře třídy tak, že nešly zamknout“ jak u blbejch na dvorečku. K mém dotazu. Jak povolit zarezlou kovovou misku? Díky O.
    • peky
      plus ještě jeden obrázek. Omluvte zhoršenou kvalitu.
    • pajasimi
      nechci kecat do názvu dredu ale kterej model shimano klik kdy používal osu isis? = je to octalink, od isisu se liší:)
      • peky
        aha díky. Koukám že na té klice to mají i napsané..... nikdo není dokonalý.
        • pajasimi
          jasně..jen abys pak třeba nešel do krámu pro isis osku a pak ti to nepasovalo
    • martt
      ak je to shimano, tak sa to vola octalink a nie isis
      k povoleniu:
      • ponor to do niecoho dobre vzlinaveho (nafta, brzdova kvapalina alebo speci spreje) na niekolko dni
      • nasad na to stahovak
      • zaisti ten stahovak podlozkou a matkou co sa nou pritahuju kluky alebo nejakou zavitovou tycou alebo aspon rychloupinakom prestrcenym cez osku
      • postav bicykel normalne na kolesa
      • nasad na stahovak poriadnu golu a daj na nu riadnu predlzovacku
      • a nakoniec pouzi hrube nasilie. Musite byt dvaja, jeden drzi bike a druhy to odtaca.
      A to najdolezitejsie: toc to spravnym smerom! Na strane prevodnikov opacnym smerom ako normalny sroub!
    • peky
      Nastříkal sem dovnitř konkor za 2h s tím cuknu a uvidíme (doufám, že nevypadnu za balkonu)
      • francesco3
        jak si s tím dopad? Já jsem právě taky strhnul celou misku trošku se bojim jesi s tim něco pude.
        • Daf
          No tak to je mazec :) Povoloval jsi to na spravnou stranu? Tohle jsem ještě neviděl :))
    • art1
      to že ti  vrže střed neznamenalo , že je volná plastová miska .
      • nemeto
        Já musím souhlasit s Pekym – ať jsem dělal, co jsem dělal, Octalink vrzal (byly to teda kliky Coda).  Záhy šly do sběru a vrátil jsem se v čase, ke starému dobrému čtyřhranu. Na ten nedám dopustit, i když teď už jezdím Hollowtech II
        • Blade
          Nicméně, způsob upevnění středů octalink i 4hran do rámu je naprosto stejný. Octalink vrže a 4hran ne? Nebude chyba pak někde jinde?
            No asi proto, ze vrzal drazkovy spoj, ne osa v ramu.U nekterejch octalink klik navic vrzal pavouk drzici prevodniky.
            • Blade
              Asi jsem to špatně pochopil, myslel jsem, že Nemeto oponuje Artovi, že to může být tou plastovou miskou.. Jinak s tím, co říkáš, souhlasím.
            • mates555
              ale u octalinku drží kliky na kužuluty držky jsou tam jenom kvůli nasazení…
                Ano to vim, ze je drazkovy spoj zakoncen kuzelem, ale ten kuzel, tam urcite nevrze.
    • mates555
      Jen jestli to bylo shimanem?? jak jsi při dotahování postupoval??
      Už jsem dotáhl a povolil něco misek…nasadil stahovák a šroubem přitáhl k ose a dotáhl/povolil…a toto se mě ještě nestalo…
      • art1
        stává se to ,ale mam jeden jednoduchej recept jak to povolit ( nechám si to pro sebe ) Jinak ta plastová miska je jen na jedno použití
        • Blade
          Rozumím tomu souvětí dobře, že pokud se nepostupuje tvým způsobem, tak je plastová miska jen na jedno použití?
          • art1
            nevím jak si to pochopil ,ale když sundáš tu plastovou misku tak by jsi jí už neměl montovat znovu na kolo , je tam poškozenej závit ( v 90% )
              A z ceho je poskozenej? Ta miska stejne nic nedrzi. Kde shanis nahradni?
              • Blade
                Můžu mu jich několik věnovat, z každýho odepsanýho středu si ty plastový misky schovávám. Všechny samosebou nepoškozený :))
              • art1
                vždy u nového kola , když jsem jí dal sám bylo docela v pohodě , Jinak koupíš v obchodě
                  nebudu ti to vyvracet. Netvrdim, ze se nemuze stat, ze to slozi blbe, neni dorizlej zavit ap, ale nedelal bych z toho urcite pravidlo. Samotne plastove misky na shimano stredy jsem jeste v prodeji nevidel.
            • Blade
              V životě jsem závit nepoškodil a to jsem měl každý z mých několika 4hran a octalink středů několikrát demontovaný. Joo, jednou jsem tu misku rozšlápl, to se pak poškodí, ale jinak když nemá člověk olšový ruce, tak no problema :) Jesi ono to nebude jako s těma nepasujícíma Sram spojkama na Shimano řetězy ;-)
              • art1
                už jsem to nehledal , ale jinak špatné řetezy u Štěrby vyměněny  i s omluvou  ( vada od výrobce ) .V jakým servisu děláš mechanika ?  Zeptej se jak se demontuje  osa s plastovou miskou  u nějakého odborníka  a schválně co ti řekne .
                • Blade
                  Nevím, proč bych se měl ptát, já ji bez poškození povolím.. A jestli se odborník pozná podle toho, že v 90% případů poškodí závit, tak to není odborník a ty bys možná měl začít nakupovat v e-shopech a kolo si servisovat sám, než takovýho odborníka podporovat ;-)
                    mno já bych řek že někdo neví k čemu je vazelína při montáži ;O]
                      a k čemu tam je? :o)
                    • art1
                      no tak k čemu je na plastu vazelína ?
                        tož k dvou věcem zaprvé aby to šlo bez odporu namontovat a demontovat a za druhé aby to nevyluzovalo nežádoucí zvuky pokud to nepoužíváš seš barbar…
                        • art1
                          nepoužívám plastové misky
                            tohle platí u všech středů…
                            • Blade
                              Neřeš.. Někteří mají „jednoduchej recept jak to povolit“ a my ostatní holt budeme používat vazelínu ;-)
                              • Hornet
                                Mozno nepouziva ani misky :-D potom nema problem s povolenim :-DDD ved vidite ze art1 je expert na vsetko, skoro ako wojtek :-D
                                Neřešim ale třeba to někdo neví a časem mu to pomůže… lepší než tu plácat kraviny :O)
                            • art1
                              dával jsem jen osu Xt  a ta neměla plastové misky , nyní tam mam Hollowtech a to také nejsou plastové misky
    • Daf
      S octalinken jsem nikdy nemel sebemensi problem. Naopak ISIS ostatnich vyrobcu vrzal pomerne casto. Pokud ale vrze stred v miskach, tak zadne dotazeni nepomuze. Musi se to rozebrat, vycistit a namazat. To neni chyba Shimana, ale toho, kdo to kolo montoval. Jestli ti to nejde povolit, tak mě jeste napada jestli vis na kterou stranu se to povoluje ;)
    • CLZ
      Obnovim toto vlakno..
      chtel jsem menit slapaci stredovou osu.. a pri povolovani se mi zdarilo strhnout tu plastovou misku.. zacal jsem levou stranou povolovat smerem k prednimu kolu..
      mate nekdo zkusenosti, jak ted dostat stred ven? Jen pro doplneni mam AL ram.
      Diky za rady.
        Kdyz se ti podari povolit pravou stranu, mas vyhrano. Osu vyndas a ten plast uz nejak vydolujes.
        • CLZ
          u te prave strany se bojim, ze dopadnu stejne… a co pak?:D
            No pak budes mit problem :-)
            Kdyz pouzijes funkcni klic pritahnes ho k ose aby se neprotocil. A budes povolovat na spravnou stranu. Tak by to melo jit.
