Osa PressFit Sram GXP MTB BB92 - čím nahradit?
15 nepřečtených
  • vecino
    Začala se mi ozývat středová osa. Při silovém šlapání se přenáší do rámu (karbon) takové „plasto-praskavé“ zvuky, Jde to určitě ze středu. Stačí slézt z kola a silou vzít za kliku. Tady na fóru jsem zjistil, že u tohoto středu je normální, že vydrží sezónu a konec.
    Mám tam ten originál od Sramu: Osa PressFit Sram GXP MTB BB92
    Rád bych ho vyměnil za něco lepšího, ale narazil jsem, že není moc alternativ. Našel jsem pouze něco od Aerozine a Acros.
    Nemáte tip na něco solidního?
      To rozhodně ještě není důkaz, že to je ze středu a může to být pořád skoro cokoliv. Když vezmeš silou za kliky, tak kroutíš rámem a stále působíš na všechno možné.
      • vecino
        Máš pravdu, ale jsem o tom z 90% přesvědčenej, že to dělá střed. Pedály, kliky, převodník – vše sundáno, vyčištěno, promazáno a dotaženo.
        Tipuju ložisko nebo nějakej bordel pod miskama či vůle. Je to pressfit, takže pokud to půjde ven, tak tam musím dát rovnou novej. Pokud by to byl Hollowtech II, tak to rozdělám a omrknu.
        Co by jste tam dali?
          A vyloučil jsi už ty základní a mnohem častější zdroje, přinejmenším sedlovku, patku, zadní kolo. Úplně vše může delat i jen testem na místě za kliku.
          Střed to samozřejmě může být taky, ale rozhodně bych ho neřešil před vyloučením těch dalších zdrojů.
          • vecino
            Vylučovací metodou jsem sundal sedlovku i zadní kolo a je to pořád stejné.
    • tomfree
      http://protocycles.cz/…-90-92b.html
      Použil jsem tohle.
      • vecino
        Díky za reakci. Líbí se mi, že to není plastový, ale CNC. Myslíš, že tam půjdou měnit ložiska?
        • tomfree
          Moc jsem to nezkoumal, nalisoval jsem to a od té doby o tom nevím.
      • sket
        bylo potreba mit pri instalaci nejaky specialni klic?
      Zkusil jsi vyndat kliky, cele to vycistit, namazat a dat zpatky? Nebude to bordel mezi klikou a stredem?
      Jak jsi prisel na to, ze nejde dat pressfit stred zpatky po demontazi?
      • vecino
        Ano kliky jsem shodil a vyčistil. Mechanik v servise mi říkal, že se to jen tak nevyndává a když už tak se rovnou mění. Rám dostává zabrat
        Já to na to nemám vybavení a na tohle si už netroufám. Nerozporuju, že se to nedá vrátit, ale já už si tam raději nechám dát nové a budu mít snad klid. Líbí se mi ten Acros.
          Ok, kdyz se to dobre toci, tak bych to jen kvuli zvukum nemenil. Vyndaval a daval jsem to zpatky jen do hlinikoveho ramu, do karbonu bez hlinikove vlozky bych byl opatrny.
          • vecino
            Je to při šlapání velice nepříjemný. Nerad bych pokud tam je nějaká vůle, aby mi to vydřelo rám.
      No tenhle vrejcak si musím ještě vyrobit .
    • JimboJones
      Řeším obdobný problém na moji Metě s BB92 Press Fit.
      Dá se jako alternativa použít BB-MT800 od Shimana viz https://www.kupkolo.cz/…s-fit_z98511 ?
      Na první pohled se mi to jeví stejné. Je tam nějaký rozdíl?
