Osa 4 - hran ITA na Singla, Festku
61 nepřečtených
    Potřebuji poradit s délkou osy a taky kde ji sehnat, případně kdo ji má doma ve skříni :-)
    řetězová linka by měly být 47,5, ale potřebuji ji na velkou placku, z toho mě vychází délka osy cca 103mm?
    dík za rady.
    Pokud by se někomu doma povalovaly samostatné starší pěkné brzdové páky tak sem s něma :-)
    • TomasJ
      Delka osy taky zavisi na tom, jake se pouziji kliky. Hodnota se se muze typ od typu lisit.
        kliky sou staré DA FC-7402 – problém s kolizí o zadní stavbu by neměl vzniknout, co sem kontroloval
      brzdy tam nedávej ;-)
    • Andrzej
      to by mohl pomoct olkyc, ve starych silnickach (casto italsky zavit) se celkem vyzna (ale asi bys mu musel vysvetlit terminy jako singl apod.)
      Ve vitríně mám jeden nádherný kousek. Record, 102 mm, italský závit.
        A hele, ještě jsem našel i levnějšího bráchu Chorus, 102 mm, italský závit.
        • multib
          Campa na SH se nedoporučuje, úhel 4hranu je rozdílný a proto kliky mohou spadnout, nebudou dobře držet .. Osa od Sh pod 110 (reálně 112) bude problém sehnat .. natož s ITA .. jedině nezapouzdřená .. snad ..
            Ne, to je předsudek. Campa kliky vozím na Shimano středu celý cyklistický život a šlape to jak švýcary.
            • multib
              Ne, to je fakt. I já vozil FH na Campa ose, ale ty úhly jsou skutečně rozdílné a bez momentového klíče ta osa nemusí držet .. ale to si musí přebrat Kubad, něco málo se vyzná ..
              Predsudek to neni. Jsou dva druhy ukosu, ISO a JIS. Kazdy ma jiny sklon. To ze to pouzijes spolu sice fungovat muze, ale neni to proste idealni. Bud se bude vymackavat klika, nebo to nebude sedet celou plochou.
            Ukos je sice mirne jiny, ale v realu s tim problem neni.
              Právě jsem provedl měření. Jsou tam rozdíly v řádu setin milimetru, takže nic podstatného.
              • multib
                Úhel se počítá ve stupních a rozdíl je v řádu 1 stupně .. na tak malé délce nemůžeš zvažovat a měřit mm, to nic neřekne ..
                Setin milimetru? zvlastni. Kdyz kouknu na specifikaci od kinexu, tak je to peknejch par setin:)
                • multib
                  jenže na tohle musí být sakra dobrá šuplera .. nejlépe mikrometr .. :o)
                    Predpokladal jsem, ze kdyz nekdo operuje se setinama mm, taqk ma patricne meridla.
                  Te je jen otazka, zda je rozdilny jen pocatecni rozmer a nebo i ukos. Vi nekdo?
                    I ukos, driv to na strankach kinexu bylo vcetne uhlu, ale ted uz jsem to nemoh najit.
                      i mam pocit, ze tu driv nekdo mel s kombinaci kinex campa stred – sh kliky problem a az dodatecne prisel na to, ze jsou oboje ruznyho standardu.
                      • multib
                        Ano, Sh kliky z Kinexu spadnou, zejména kliky z posledních 10 let ..
                      Jsi strašný komponentový purista. Mě prostě chodí všechno se vším. Výjimečně něco zabrousím nebo podložím, ale teoreticky to neřeším. Důležité je, že to dlouhodobě funguje ;-)
                    • multib
                      Problém není v počátečním rozměru, ale v úhlu (chcete – li, úkosu), který se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5 stupně .. dle firmy ..
            ty tam něco nenajdeš ve skladu?  jako poslední variantu mám Kinex 107mm ale chtěl bych kratší
            • multib
              Mám z loňska jen skoro nového Choruse 102 ..
            • multib
              Co takhle otočit osu? (Tác dát zevnitř klik, místo malého, to tě, asi, napadlo ..)
                tak se to normalne resi. ale prevodnik z vnejsi casti vypada rozhodne esteticteji…
                napadlo – pro to mám v záloze tu 107mm Kinex a placku dát dovnitř, ale to nevypadá tak hezky, a je to až poslední varianta
                  A co tu linku doladit vzadu na nabe? nevim tedy co pouzijes, zda by bylo mozny prestaveni naby.
                    náboj je jesně daný -  White Indsustries ENO Eccentric Hub single speed – fixes
                    rám má klasické patky
                      Sakra, ty to zase rozjizdis:) ENO bych chtel taky, ale ta cena:(
                • multib
                  Jinak 107 dělá i Sun Race u Švece ..  A pak, i u stejné délky os může být rozdílná řetězová linka. každý výrobce řeší uložení samotné osy v pouzdru jinak .. ale to je jen na praktickém zkoušení ..
                    jj – proto sem založil tohle vlákno abych načerpal informace, 4-hran sem už pár let neřešil a nemám s ním moc zkušeností právě
          nádheram, ale mám obavu že na to kliky Dura Ace nenamontuju, ale nevím
            Myslím, že jo. Noname dvoutác na tom sedí jak ulitý. Můžem se kdyžtak domluvit přes mail.
              ozvu se ti
            • multib
              Noname může mít správný úhel .. a pouhým lehkým nasazením nic nezjistíš, teprve až používání ukáže ..
          • Bebe
            Něco doma asi najdu, nezapouzdřenou DA z roku 199X ale nevím délku. O víkendu to zjistím a dám Ti vědět.
    • Kohout
      Mrkni se sem.
      Hale tady pisou ze 47.5 linka na nabe odpovida vnejsimu prevodniku na vetsine silnicek, coz zhruba sedi protoze tam je myslim standard 43.5 mm. Takze bych neresil co nejkratsi osu ale takovou co odpovida klikam, a to by nemel byt problem najit..
      Zvedav co se z toho vylihne.
