Oprava, kontrola a servis starého kola
67 nepřečtených
  • zuhud
    Dobrý den,
    Prosím Vás, kde bych se dočetla něco o servise, kontrole a opravách kol? Koupila jsem si staré použité kolo, ale potřebuji jej zkontrolovat, co a jak je opotřebované, co a jak se má zkontrolovat atd. Je mi jasné, že to nebude žádná „hitparáda“, ale věřím tomu, že půjdou nějaké věci opravit, vyměnit za nové atd. prostě doma. Servisům moc nevěřím. (špatné zkušenosti s autem)
    PS: Věřím, že když dám kolo dopucu, bude sloužit a vyroste z něj hezké kolo :-)
    Co jsem zjistila a co jsem udělala:
    • kolo jsem vyčistila včetně přehazovačky a poté namazala (na kole byla špína, prach, chlupy od psa, pavučiny) Ku té příložetosti jsem zjistila, že jsou rezavé šrouby, paprsky kol, a převody vepředu, jak jsou šlapátka)
    • rám je dotřískaný více než se při koupi zdálo – bylo řešeno samolepkami bonus bodů, které nešly moc vidět (původní majitel byl asi vtipálek)
    • přehazovačka vzadu nešla přehodit na nejmenší ozubené kolečko (opraveno, seřízeno)
    Nejvíce mne trápí, že nevím, co mám zkontrolovat, co je důležité atd.
    Mohla bych vás prosím poprosit o pomoc, jak se to vše naučit opravit, co zkontrolovat a jak. Stačí mi klidně i nějaké články, cokoli. Hledala jsem, nenašla jsem, snažila jsem si nějak pomoci sama.
    Omlouvám se za dotaz, a prosím o shovívavost, jsem: – žena a neznám ani odborné termíny a o kolo jsem se nikdy nestarala, naposledy jsem na kole jela jako dítě, a o kolo se staral můj tatínek.
    Děkuji za pomoc
    Zuzka
      Spousta dobrych navodu v cestine je zde https://www.ivelo.cz/…-servis-kol/ A jestli neni problem anglictina, tak bych doporucil parktool kanal na youtube.
      • zuhud
        Angličtina právě problém je. Každopádně děkuji za reakci. Přítel mi v rámci možností kolo opraví, když to bude umět, ale kolo si musím zkontrolovat sama a závady mu nahlásit. Každopádně děkuji za TIP, už studuji. Děkuji opravdu moc.
      • zuhud
        Děkuji strašně moc, to je to co hledám! Děkuji, děkuji, děkuji !!!!!
      Jinak co je dulezite skontrolovat:
      1. Brzdy, aby brzdily, pripadne dat novy spaliky / odmastit kotouce a dat novy desky
      2. Prevody, aby radily, pripadne vymenit retez, aby neznicil kazetu, pokud uz neni. Pokud novej retez strili, tak dat novou kazetu. Mozna bude potreba dat nova lanka/bowdeny, pokud razeni a brzdy chodi ztuha.
      3. pak je otakza, v jakym stavu jsou naboje kol. Podle popisu to ma asi dost za sebou, tak asi nema cenu se v tom vrtat a kdyby nejakej naboj umrel, tak se bude muset koupit novy a udrzovat.
      4. kola – vycentrovat, pak si muzes hrat s plastema (dat nove, pokud jsou sjete/ztyrele)
      5. bizu jako nove gripy na riditka, sedlo, to uz je podle vkusu.
        Repost ze SZ:
        Dobrý den,
        Bohužel jsem jako nováček fora vyčerpala počet příspěvků na den. Moje odpověď posílám tady. Snad to půjde:
        1. Brzdy sice brzdí, to jooo, ale když trošku zmáčknu brzdy, tak se mi ozývá zvuk, jako kdyby někde byla „boule“, a někde to zadrhávalo v tom určitém místě, je slyšet něco jako „klepání“. Bohužel to nedokáži popsat, tak snad je to trošku srozumitelné.
        2. Při jízdě na kole, nešlo řadit vzadu na nejmenší kolečko. Nejmenší číslo bylo 2, ale přehazovačka nešla dát na číslo 1 Bylo to něco jako kdyby to „posunuté“. U největšího kolečka byly rezervy (při přehození z 6 na 7 nenastala žádná reakce) a u nejmenšího mi jakoby „chybělo“. To se spravilo poštelováním přehazovačky a už je OK.
        Lanka k převodům jsou rezivá. Je zřejmé, že kolo leželo někde venku, bylo zaprášené, špinavé, plné chlupů asi od psa, a plné pavučin a špíny. (co jsem vymetla ven, nebudu raději ani psát)
        3. jak moc mají jít převody ztuha, nedokáži říci, protože nevím, jak to má být správně. A stav řetězu také nevím, na to se musím podívat, jak a co má být atd.
        Jinak přehazovačka je Shimano Acera 20 (snad si pamatuji správně)
        Musím zjistit a nastudovat spoustu věcí, třeba například to, jestli ty převody vepředu – jak je vyměnit, jak zjistit parametry, nebo jestli je to stejné nějak „normované“ atd. – jsou také zkorodované.
        Právě proto jsem sháněla pomoc s tím, jak se to dělá, jak co funguje, jak a co má fungovat atd., já to prostě potřebuji pochopit, vidět a myslím si, že je to důležité umět, si kolo opravit a nebo seřídit a rozumět tomu.
        Každopádně vám moc děkuji, pomohl jste mi moc, nasměroval jste mne směrem, kam jsem potřebovala.
        Zuzka
          Na nektere dily je potreba specialni naradi, ktere si budes muset poridit nebo to dat do servisu. Na tom iVelo to najdes. Nektere srouby asi budou zarezle a nepujdou povolit. Na to muze pomoci prostrikani wd40 a nechat navzlinat. Ale i tak to asi bude dost “zradlo”.
    • Gwaihir
      Ještě je dobrá kniha: ParkTool – Velká modrá kniha.
    • Gwaihir
      Jo a docela by pomohly fotky toho kola.
    • zuhud
      Dobrý den,
      Omlouvám se, že jdu tak pozdě, ale ze začátku jsem vyčerpala limit příspěvků začátečníka. Teď jdu sice pozdě, ale měla jsem práci doma. Kolo jsem nafotila a jdu sem dát fotky stavu kola. (prosím, neděste se) Zuzka
        Vyměnil bych všechny bowdeny a lanka, vyčistil a znovu namazal náboje kol, hlavové složení a pokud není zapouzdřený střed, tak i ten.
          Jsem to nechtěla psat, ale nejlíp by určitě bylo to celé rozebrat, nechat kostru a osázet ji novýma low cost dílama. Je to 3×7, žádnej problém. Ale ze začátku si to může rozebírat po částech, ať toho není najednou moc.
            Jakýma dílama? Ty zuby jsou jak nový a takový bude pravděpodobně všecko. Nový lowcost díly budou jen horší. Když se to točí, řadí a brzdí, tak bych jen ošmirgloval rez, něčím to nabarvil a fertig.
            • babkanakole
              No, kliky taky mají „zuby jako nový“, zejména ten prostřední převodník ;)
              Udivuje mě, že to podle popisu dole řadí hladce.
              Jako ano, připadá mi to jako ideální kolo na to, dělat na tom pokusy s opravami. 3×7 má díly za hubičku, ale fakt bych měla trochu strach z toho, jak moc je to rezavé.
          • zuhud
            Báro, děkuji, teprve to vše zjišťuji a možná to bude nejlepší řešení – rozbrat, vyměnit, co je třeba, seřídit a smontovat zpátky. Že moje kolo není lev salonu je mi jasné. ;-) Jinak mě těší, že jsi také z Brna a klidně piš, budu jenom ráda ;-)
            Je mi jasné, že už to umíš, ale věřím, že se to také naučím, první krůčky mám za sebou.
        No, jak vidím tu kazetu, tak bych řekl, že ty poslední pastorky to mají za sebou.. Ale jestli budeš dávat nový řetěz a nebude to střílet, tak bych jí ještě dojezdil.
    • zuhud
      Fotky 2: Kdyby bylo potřeba něco vyfotit, stačí říct, zkusím fotky dodat.
      Fandím :-)
      Jsem od Brna, tak třeba se někdy potkáme. Základem je se nebát! Ivelo mi mockrát dobře poradilo, s každým rozebraným a znova složeným místem se posuneš.
      Nejdůležitější je, aby kolo spolehlivě brzdilo, byly v dobrém stavu kola včetně duší a plášťů a všechno co se má točit se točilo lehce a bez vůlí. Doufám, že to koupila bylo levné něco jako za čokoládu. :)
    • zuhud
      Já bych potřebovala vědět, zda-li poznáte, jak moc je kolo „ojeté“.
      gerrard – Kolo za čokoládu určitě nebylo. Kolo brzdí, přehazuje, rychle, hladce. Kolo jde hladce, řízení, brzdy, nikde nic neklape atd. S výměnou lanek a bowdenů počítám od začátku.
      bara2 – nechápu, proč mi fandíte?
      Žádnej učenej z nebe nespadl. Tak se to naučím. Dostala jsem zde tip na videa. :-) Díky videu jsem dokázala spravit a seřídit přehazovačku.
      Horší je, že nemám dát kam nalakovat rám, který je dobouchaný. Rám by potřeboval opískovat a nalakovat.
      PS: kdybych náhodou nereagovala, tak je možné, že jsem vyčerpala limit příspěvků.
        Tak ale na barvu to nejezdí. Důležité aby to bylo technicky v pořádku.
        • zuhud
          Já vím, že kolo nejezdí na barvu.
            V první verzi jsem staré kolo Favorit jen rozebrala, prohlídla vnitřek, poskládala s většinou nových dílů a jezdila. Rezavé fleky občas při mazání řetězu přejela mastným hadrem. Protože se na tom jezdí moc dobře, tak druhou verzi jsem chemicky a mechanicky odbarvila na čistý kov a hodila tomu nový lak (ručně, válečkem). Na první pokus je to úplná krasavice (viz. moje Růženka v profilu). Když ještě něco natřu, budu to umět líp a můžu ju klidně přetřít znovu. Barva nejezdí, pro začátek bych to neřešila, až podle toho, jestli se na tom bude dobře jezdit.
            Jinak, kdybys chtěla nechat rám nalakovat, tak v Troubsku je lakovna a není to drahé. Viděla jsem onehdá od tama pěkně nabarvený rám vypalovaným lakem. Aji to tam opískují. Ale pro první pokusy na výcvikovém kole je to, dle mého, zbytečné.
            • raschi
              Ano, DOBOS Troubsko taky můžu doporučit, odlakování a nalakování rámu asi 600 Kč
      • Gwaihir
        Myslím, že bara2 to nemyslí zle. Je čím dál méně lidí a zejména žen, kteří si troufnou a chtějí dělat servis sami. Takže jen víc takových jako jsi ty.
        • zuhud
          Já vím, že to bára nemyslí zle. Věřím, že se to naučím, stejně jako ona. Je mi jasné, že na něco opravdu nebudu stačit a budu nejspíše potřebovat servis, ale také nelze lítat do servisu s každou blbinou. Nedokáži si představit, že poletím na seřízení přehazovačky, nebo že poletím do servisu s prasklým lankem, nebo poletím do servisu, že mi uchází kolo, nebo že mi jinak brzdí brzdy atd. – to fakt ne a toto jsou triviality, které zvládne diagnostikovat a opravit každý cyklista, i když je to žena :-) Možná uvažuji jinak, ale nehledejte v tom nic zlého. Já si nesmírně vážím toho, že jste se mne tu všichni ujali, napsali, doporučili, poradili, nasměrovali – udělali jste pro mne hrozně moc a já si toho vážím. Zuzka
            Tak, přesně, jak píšeš. Nelze lítat do servisu s každou hovadinou.
      Asi se ti nebude líbit má odpověď poslat do šrotu kde máš jistou že se kolo při jízdě nerozloží vnitřní koroze rámu ? Bohužel jsem již viděl ve svém okolí par kolo které se takhle zlomily .
      • zuhud
        Můžete mi říct, jak jste k tomuto názoru přišel? Děkuji za vysvětlení.
        • Pán z Dubu
          Vnitřek rámu nemá žádnou antikorozní ochranu a není hermeticky uzavřený. Rezne okamžitě, snadněji a rychleji než líc. Dle popisu bylo léta bez provozu a vnější povrchy s antikorozní úpravou vypadají: „Ku té příložetosti jsem zjistila, že jsou rezavé šrouby, paprsky kol, a převody vepředu, jak jsou šlapátka)“. K tomu odhad věku kola dle komponent a zkušenosti se srovnatelnými šroty dávají pravděpodobnost hraničící s jistotou.
      Neinvestoval bych do toho moc peněz ale lanka, bowdeny, pláště, duše a špalky budou nutný. Plus nějaký olej stříknout všude, kde se něco má točit/hejbat. S většinou rozebíráním bych počkal až tohle bude fungovat.
      Lakovat rám na kole v hodnotě láhve lepšího vína opravdu zatím ne, To samé platí o jiných složitějších výměnách jako např. přeplétání ráfků apod.
      • zuhud
        Na bowdeny se chystám.
        • DonE
          Změř si ty staré a nové si nech v servisu nastříhat na stejnou délku. Doma se to dělá dost blbě, pokud na to nemáš vybavení. Nikdy jsem v servisu s takovými drobnostmi neměl problém. Naposledy jsem si nechával dotáhnout kazetu, protože na to nemám nářadí. Přišel jsem, poprosil jsem a bylo hotovo. Ani za to nic nechtěli. Pravda, občas si tam něco koupím.
            Tvl to sou rady. Lanko si pak jdeš taky nechat zkrátit? Kleště na lanka a bowdeny stojí 300,– Kč a je to základní nářadí co máš doma napořád a využiješ ho pravidelně. Doma si to střihneš přesně a nemusíš doufat, že ten co to dělal před tebou nebyl lama. Kdybys chtěl nářadí na utahování kazety tak stahovák 90,– a klíč 100,–, kdybys chtěl i stahovat, tak potřebuješ ještě bič za 200,–. Když chceš doma servisovat, tak potřebuješ základní nářadí a ne běhat s každým nesmyslem do servisu a doufat, že ti to nenaúčtují. By mně hanba liskala.
            • DonE
              Já kleště mám. Ale tazatelka skoro určitě ne. Ty bowdeny si půjde někam koupit, tak proč by si měla komplikovat situaci. Nářadí na kazetu nemám, stejně jako nemám třeba lis a vyrážeč na pressfit.
              • BabbaJagga
                Ale tazatelka sama píše, ze nechce s každou ptákovinou běhat do servisu. Jak jsem to pochopil, je technicky celkem zdatná.
                Jak komplikovat situaci. Koupí bowden v celku koncovky na bowdeny a lanka včetně koncovek na lanka (pozor na rozdíl brzdové a řadící lanka a bowdeny). K tomu koupí ty kleště a doma si to všechno v klidu zastřihne. Co je komplikovaného na ustřižení bowdenu. Ty kleště stejně musí mít, aby zastřihla lanka. Ty tvoje nápady to jsou příběhy jak něco udělat složitě, když to jde i jednoduše. Nic na tom není a nejsložitější úkon je dostat lanko z a do řadící páky. :)
                • Youda
                  Já třeba sundával ty krytky než jsem přišel na to že je tam na to ta šroubkem zaslepená dírka.
                Bowdeny objedna i s klestema na eshopu.
                • DonE
                  Tak jasně, zaplatí kleště a stovku za poštovně, to se fakt vyplatí. To lanko se dá v klidu štípnout kombinačkama, bowden dost blbě.
                  • bodlak2
                    Ano, vyplatí. Než to šudlat kombinačkama nebo majzlíkem.
                    • DonE
                      Majzlíkem jsem to teda nikdy nezkoušel :))). Šlo ale hlavně o to, aby cena zakoupeného nářadí nepřevýšila hodnotu kola.
                      Zrovna dneska som skracoval brzdový bowden a lanko kombinačkami od knipexu. Žádné šudlání, cvak cvak a hotovo.
                        kazdy doma nema kombinacky za litr :)
                        Kroucený brzdový není až tak problém. Lineární řadicí je lepší střihat kleštěmi na bowdeny, protože mají, na rozdíl od kombinaček i klasických štípaček, o hodně ostřejší úhel ostří.
                        • bodlak2
                          Co mám já kleště na lanka, tak mají ostří na střih, jako nůžky.
                            Máš pravdu, blbě jsem to popsal. Stříhají, jako nůžky, zatímco štípačky jdou ostřím pouze k sobě.
                    Nebou zajde do Decathlonu a nemusi platit postovne.
                    Zacinas se dostavat do slepe ulicky s argumenty.
                    Jinak pokud mas kvalitni stipacky (treba Knipex) tak bovden i lanko smiknes jak nic.
                    Plaste, duse, retez, mazivo, stahovak na kazetu, stahovak na kliky, gripy, pumpicku, lepeni a ma postovny zdarma ;-)
              Presne. Mamzelka si koupila novej lustr na ocelovejch lankach. A hned se kleste na bowdeny hodily i jinde.
    • Pán z Dubu
      Vytáhni sedlovku z rámu, otoč ho vzhůru kolama. Ťukni kladívkem přes hadr do středové mufny. Když se bude sypat rez sedlovou trubkou, je rám na vyhození. Při provozu by hrozilo, že rám za jízdy zemře a vezme Tě s sebou. Průkaznější je vyšroubit středové složení a prohlédnout vnitřek – v nějakém servisu s historií majícím na tyto asi 30 let staré plastové misky stahovák.
    • zuhud
      ahoj, tak jsem vytáhla sedlo a zabouchala do rámu, a vysypalo se jenom pár šupinek rzi, takže rám je v pořádku. Takže koroze je jenom na rámu, nikoli v rámu. Takže do šrotu to fakt není.
        Ok tvoje volba tvoje zdraví .
          Nejhorsi smrt je z vydeseni.
            Jasně máš recht, nikomu nenutím svůj názor je mít o jedno .
              Poločas rozpadu takového kola z vodovodních trubek je odhadem: 100–200 let.
              • BabbaJagga
                A kalkuluješ to pro situaci, když se jen válí někde v kůlně nebo když se na něm jezdí?
                  Pro situaci: válí, nebo jezdí v létě. Pro jízdu i v zimě je poločas: 50 let. To ovšem u tohoto kusu nenastalo.
      • DiXX
        Takže rám NENÍ v pořádku.
    • Espen
      Dej nám sem fotky celého kola. Vypadá to ale na nějakýho veterána, stáří tak 20–25 let. V garáži mám asi něco podobného, nejspíš v lepším stavu. By mě ani nenapadlo, že by na tom ještě někdo chtěl jezdit.
      • ms82
        Taky mam v garazi kolo, co jsem si kupoval v sedme tride, takze 25+ let. Nikdy nestalo venku v mokru, takze rez zadna. Vse puvodni avsak funkcni, parkrat jsem na tom loni i jel, asi 8 km :D Dal bych ho za odvoz a rezave bych fakt nebral.
          Nebud skaredy. Ona za to zaplatila a podle vseho to bezna taxa v podobnych pripadech, tedy cokolada nebo pivo nebylo. Myslim, ze prodejce byl docela spokojeny, ze se toho zbavil a za penize.
          • ms82
            Na nauceni se servisu kola to muze byt dobre. Ackoliv nektere veci jako stred, hlavko, naboje a pedaly asi budou dost na jedno pouziti. S tim jezdenim bych to prilis nevidel a vyhazovat za barveni uz vubec.
              Hodně věci tam bude takových, že je na novém kole pak nenajde. :( Na tom kole je vidět že dlouho nejezdilo a přehnanou péčí taky netrpělo.
