• melda
    koupil jsem si knihu od Bořivoje Nakládala, výborný čtení. Nicméně kvalita zpracování pokulhává za tou obsahovou. Kniha se mi rozpadla po prvním čtení, a to jsem se ji snažil dost šetřit. Oprava vazby je asi blbost, přemýšlel jsem ji rozebrat do A5 eurofolií a dát do šanonu. Představoval jsem si poplastovaný desky se šrouby. Ty jsem ve formátu A5 nikde nenašel, buď se už nedělají, nebo blbě hledám. Nevíte někdo, kde by se daly sehnat? Díky za odpovědi
      Eurosložky urcite ne! To radsi kroužkovou vazbu.
      A knihařství jsi zkoušel? Oprava vazby vůbec není hloupost, jde to udělat, navíc mohou přidat i tuhé desky a bude to konečně kniha, nikoliv paperback.
    • Jakobo
      Je to pomerne snadne a az to vypada slozite, je to jednoduche a i rychle. Potrebujes si vyrobit jednoduchy pripravek nejlepe ze zeleza, 2 x L profil dlouhy tak o 40 mm vic jak delku knihy, u A5 asi 250 mm. Na koncich provrtat, abys mohl stahnout sruby a knihu sevrit mezi tim. Lze pouzit i 2 drevene desky misto elka Na jedne strane pozdeji u strany hrbetu udelas pilkou na zelezo 6–8 zarezu, pak pripravkem stahnes knihu u hrbetu a a pikou prorezes listy. Do vyrezu zasunes nite nasaknute Herkulesem. Po ztvrdnuti lepidla vyjmes knihu a konce nite roztrepis a prilepis k prvni a posledni strane. Na hrbet pak jeste prilepis pasek hadry. Desky vyrobis nejlip ze stareho leporela, podivej se na vazane knize, jak a kam jsou desky uchycene. Jsou trochu odsazene, abys mohl knihu otevrit.
      • Jakobo
        Ty zarezy udelat klidne 5 i vic mm hluboke, pri stahnuti musi ten pripravek presahovat hrbet, aby se pri zvlhnuti od lepidla nezkroutil. Smozrejme pri vyrobe pripravku samozrejme nejprv stahnout sruby na koncich apak teprve udelat rezy, aby se sbihali na obou stranach. Prvne jsem myslel, ze rezy museji byt uzke jen pro nit, zkousel jsem lupenkovou pilou, ale nejlepsi obyc list pily na zelezo. Toto jsem vyrobil kdysi davno podle navodu v jedne knize. Tam doporucili drevo, to by se ale asi prilepilo k papiru. Uz takhle to bude super pevne a vnejsi desky ani pridelavat nemusis, jen pripadne kvuli estetice.
        • melda
          Pokud tomu dobře rozumím, tak něco takovýho https://urobsisam.zoznam.sk/…anete-naspat
          • Jakobo
            Jojo, v zasade ano. Pouze jsem prvne vyrobil stahovak z tech elek, neni pak sance, ze lepidlo po rozpiti prilepi papiry ke drevu. Dale v elku jsou predem vyrezane ty zarezy a mohu stahnout cely hrbet. Pri napatlani lepidla se pak nezvlnil a neroztahne. To se podle me stane u toho navodu.na Urob sam, kde ma hrbet presah, tam se kniha roztahne a po zaschnuti lepidla bude sirsi. Zbytek je uz spravne. Hadru nalepis druhy den po vyjmuti z lisu a znovu zatizis, uz treba jen knihami.
            To elko ma vyhodu, ze se jen minimalne prohne, kdezto rovna drevena nebo ocelova deska se po sesrubovani nejak prohne. Staci mit doma vrtacku, 6 nebo 8 mm vrtak do ocele. Nejake elko staci 2 mm silne treba 40×40, 30×30 se vzdycky sezene. Vyroba bude prace na nejvys hodinu.
            Tech zarezu asi bude treba vic jak 6–8, uz je to delsi dobu co jsem to mel v ruce. Zhruba jak na tom Urob sam, mozna mam kazde 2 cm.
