Omezení převodů na silničním kole
16 nepřečtených
  • Mirinda29
    Zdravím, měl bych takový dotaz a prosbu o radu, mám silniční kolo na ultegře s kazetou Shimano 105 11sp. 11–28 ale na závody pro svou kategorii (kadet) mám omezené převody na maximální převod 50×14 (50 zubů vepředu a 14 vzadu) zbytek je jedno ale v servisu mi to nechtějí nijak udělat, tak se chci zeptat jak by jste to řešili?
    Díky za rady i tipy
      Co tam dat kazetu s patricnym poctem zubu?
      Jestli tomu nerozumíš, pak jen zvolit jiný servis.
      Jestli mas vpredu kliky 50×34, tak staci dozadu kazeta co zacina na 14 zubech. Treba https://www.kupkolo.cz/…11s_z102493/?… nebo poskladas Miche kazetu, ale bral bych tu Ultegru. Jestli mas jeste jine kliky, tak vymenit kliky.
      • Mirinda29
        Super díky moc, a když nevyměním kliky tak to bude dělat paseku?
          Nechces si nastudovat pravidla a pak zacit pocitat?
          Nikdo tu nema vesteckou kouli, takze netusi jake mas kliky.
          Jde o ten nejtezsi prevod. Ten muze byt maximalne 50 zubu vepredu a 14 vzadu nebo nejaky ekvivalent. Omezeny prevod 50×14 je prave zvoleny tak, aby to byly bezne kliky 50×34 a bezne sehnatelna kazeta 14–28. Ale jeste se na kola casto davaji kliky 52×36, tak je to potreba zkontrolavat, at mas spravnou kombinaci klik a kazety. Na tech klikach je to napsane, tak se na ne mrkni jestli jsou 50×34.
          • Mirinda29
            Jojo kliky jsou 50×34, ty jsou v pořádku, šlo jen o tu kazetu a o to ze uz ve dvou servisech mi řekli že tam je nějaký problém s ložiskama a že výměna té kazety by byla za 8k, což mi přijde jako blbost když samotný řetěz s kazetou stojí cca 2200,–
              To je divne. Nemas nekoho v klubu kdo ti na to mrkne jestli je to kolo OK? Za ty penize mas nove kola a kazetu. :(
              • Mirinda29
                No právě, servis nikdo nedělá bohužel, zkusím to ještě prijít, i tak díky
      Trojčlenku znáš? Jedna varianta je 50×34, ta poslední 39×11. A spousta možností mezi tím. Vše závisí na tom co máš teď za kliky a kolík chceš investovat.
      Pánové co vyšilujete
      Píše že je kadet a věk má podle profilu 15 let. Hned v druhé větě píše,že má kliky ultegra
      Pokuste se poradit a ne hned hejtit
      Šel bych cestou kazety s nejmenším pastorkem 14z a máš po starostech, jak ti radil Gerrard
      • Mirinda29
        Promiň, ale kliky Ultegra mohou být mimo jiné 46–36T, 50–34T, 52–36T, 53–39T. V úvodním příspěvku o jeho kombinaci není ani čárka. Píše, že má mít 50–14, a že má X-11. Já mám v roce mobil a ne křišťálovou kouli. Takže řešením se současnými klikami může být kazeta která začíná 13, 14 nebo i 15.
      Chyba v Matrixu
