Olej pod vidlici Manitou Sliver Super (80 mm, Lockout)
29 nepřečtených
  • baltazarek
    Dobry den. Pritelkyne ma nove kolo. Nedavno byla na garancni prohlidce. Na kole ma vidlici Manitou Sliver Super (80 mm, Lockout). Toto kolo skladuje vertikalne povesene za predni kolo. Nedavno nasla pod predni vidlici olej. Dival jsem se na to, a pripada mi ze olej vytekl z vrchu leve nohy, protoze byla trochu od oleje. Zde je ale pruzina, olejove tlumeni by ale melo byt v noze prave (pohled jezdce). Subjektivne pri jizde se mi vidlice jevi OK. Poradite co s tim, jestli tomu venovat pozornost ? Vidlicim moc nerozumime. Tom
    • maxtor
      Podle toho, co píšeš, nejspíš vytekl mazací olej. Asi by nebylo od věci jej podle manuálu doplnit olejem, který tam patří (počítám, že by to měl být olej s viskozitou 15W). Jinak riskuješ, že vidlice nebude správně promazaná a snižuješ tak její životnost.
      • baltazarek
        ahoj, mazaci olej pro mazani pružiny ? a jak to že vytekl ? koukal jsem na ty matky navrchu a jsou utaženy.
    • gveck
      Ahoj, mám R7 a stalo se mi to samé, prý došlo zimním skladováním vzhůru nohama k protečení tlumičového oleje pod vrchní manžetu a při propružení dochází k vytlačení oleje. Odstranění závady je prý triviální záležitost. Nejsem velký znalec vidlic, jak jsem nakoupil tak prodávám…
      • baltazarek
        Ahoj, jak se to da odtranit ?
        • gveck
          Nevím dává ji do servisu bývalý majitel, ale právě on mi tvrdí že mu tam řekli, že se to dá u nich lehce odstranit.
          • baltazarek
            aha, a když ji potom bude skladovat vertikalně tak už mu to potom nepoteče ? Kolo je nové, v záruce, myslíte že s tím jít na reklamaci ?
            • gveck
              Já fakt nevím, u mě to je dost akutní, skoro všechen olej z pravé nohy – tlumení. Asi bych chvíli jezdil co to udělá, třeba si to sedne a když ne nebo se to zhorší skusil bych reklamaci.
      zalezi odkud ten olej z leve nohy utekl, mrkni na vidli a vetsinou je videt nejaka mastnota,flicek,pros­te odkud to teklo… kde to proste rosi… ale jak pise maxtor,mohl by to mozna byt mazaci olej,ktery je mezi vnitr.nohama a vnejsima nohama, ma funkci mazat vidlici aby se nezadrela, s tlumicim olejem to nema nic spolecneho,ten je samostatne uzavren v tlumici patrone v prave noze…
      • baltazarek
        a myslíte že má smysl odšroubovat tu vrchní plastovou matici a podívat se kolik je oleje vevnitř ? Na mysli mam levou nohu. Nebo otevřit i tu pravou (předpokladam že stači take povolit tu horni matici) a zmeřit kolik je tam oleje ?
        • Luma
          U té pravé zjistíš z vrchu hladinu tlumičového oleje,ten mazací olej se tam dává zespodu,ale to by jsi musel vidlu rozebrat.
          v leve noze zvrchu asi zadny olej neuvidis, to koukas primo do vnitr.nohy a jak jsem psal,mazaci olej je mezi vnitr.nohama a vnejsima, chapes? proste tak aby to mazalo…
          zjistis to rozebranim vidle,vycistis a das 16ml oleje do kazdy nohy… delam to tak,ze vnitr.nohy jemne zasunu cca 1cm do vnejsich,vidle je otocena krkem dolu a „dirama“ ve vnejsich nohach,tam kam pak zasroubujes srouby,tak tema vstriknes injekcni strikackou pozadovane mnozstvi… pak vnitr.nohy zasunu uplne a zasroubuju srouby,osadim regulacni knoflik na prave noze… presny navod najdes na www.progresscycle.cz
    • Luma
      Prosím Vás nemáte náhodou někdo zelenou nejměkčí pružinku do Manitou Skareb 05
    • sann
      manitou je mazano trochu odlisne nez Marzocchi. Myslim si, ze to bude urcite olej s vazelinou, ktera se dava bezne do nohou pro lepsi chod vidlice. Jedine, kde muze tect olej ve vecim mnozstvi je strana, kde je olejove tlumeni, pripadne lock out.  Vzdy kdyz je vidlice nova dochazi po projeti ke krouzkovani a vytlacovani maziva z gufer. Zkusil bych dotahnout horni plastovou matku, pripadne lze vymontovat a vymenit -o krouzek, ktery lze pouzit treba z instaterske sady o krouzku na kohoutky…Ale urcite kdyz zajdete tam, kde jste kolo koupili, tak Vam radi poradi co delat…
      • baltazarek
        Ahoj, zatim nic netece. Pokud se to projevy zase tak to zavezeme k prodejci se zeptat. Dik za radu
