• Ferencz
    Čus borci, máte někdo nějakou zkušenost s cyklostezkami kolem Bratislavy. Sice je už po sezoně ale chtěl bych s děckama si projet okolí Bratislavy ( např. Devín, podél Dunaje, Čunovo atd…). Nebo je lepší to nechat až na teplejší měsíce, vzhledem k dostupnosti restaurací a koupání ( jestli se někde poblíž Dunaje dá využít např. nějaká pláž).
      Děti bych vzal Děvín směr Marchegg pak to natočit směr Stupava a dál něco vymyslíš. Samá rovinka a když se trefí počasí, je to tam moc hezký. Ideální na jaře, když se to tam všechno začíná zelenat. A kdyby se děti nechaly zlákat kopcema, tak vyšlápnout na Pajštún.
      Je pěkné zajet si od Děvína do Schlosshofu.
      Přip to prodloužit k římským vykopávkám v Petronelum-Carnutum, provádí tam i ve slovenštině.
      Klasika je se projet podél Dunaje směr Gabčíkovo(obě strany) ale to je stovka,
      příp zkrátit- převézt se přívozem v Vojke. (opraveno)
      Nevím jak teď už před lety byla zejména petržalská plná bruslařů.
      Restaurací alespoň po Petržalské straně byvalo plno.
      Pokud zvládnete kopce vystoupejte Peknou cestou na hřeben Malych Karpat a vraťte se okolo Štátneho sanatoria přez Železnou studničku. Příp to vezměte po lesních asfaltkách nahoru na Biely kríž a do Marianky
      Nevím jak Vás zajímá historie- ale v Bratislavě lze vidět i ČS opevnění, hledej muzeum BS-8.
      Koupání v Dunaji bych Ti s dovolením rozmluvil.
      Dalo se v létě koupat v jezerech Vojka a vedle něj ale co vím stávalo se to tam stále víc „soukromé“ už před 20 lety.
      Potom Rusovce, ale tam to bylo nějak jako nuda pláž.
      • Ferencz
        Díky za info. Abych se přiznal tak bych zkusil tu nenáročnou trasu směr Gabčíkovo s přívozem. Nikdy jsme tam ještě nejeli navíc pro děcka určitě pohodlné a přívoz taky se jim bude líbit. A Děvín dát asi zvlášt. Spojit s projížďkou večerní Bratislavy.
        • rasto
          počítej s tím, že to bude totální rovina. ano, odpadnou kopce. ale: musíš šlapat, šlapat a zase šlapat.
          Gabčíkovo bych Ti kvůli tomu rozmluvil. dítě přestane bavit po 20 km. jestli se tam ale vydáš, preferuj severní stranu, lepší asfalt. na jižní je zase velice good cíl Danubiana. doporučuji, úžasná galerie.
          již zmiňovaný Biely Kríž v Karpatech je mekkou cyklistů. velice hezké místo.
          dalo by se přiblížit do Vídně vlakem, zpět po cyklostezkách (rovina 70+ km). tak i do Komárna (100 km).
          hezký výjezd je i okolo bratislavského letiště.
          na hrázi u Dunaje počítej cestou zpět s protivětrem (tak 90%)
    • Ferencz
      Jinak co jsem se díval, tak ten Dunaj je od Bratislavy nekoupatelný ( nevím zda to může někdo potvrdit). V Německu a Rakousku je čistý od Slovenska po Maďarsko je to nic moc. A dál přes Srbsko a Rumunsko je to děs. Ale jak říkám jen jsem četl články a recenze, v některých místech to může být jiné :D
        Je nesmysl koupat se v Dunaji, tím spíš že s dětmi. Jsou tam krásný místa ke koupání a dá se tam půjčit třeba paddleboard. Snad se nespletu https://mapy.com/s/dubujuperu
      • JamesCZ
        Záleží co znamená koupatelný…
        Před 14ti dněma jsem se v něm koupal, stejně tak jako spousta dalších ve Vídni/BA, a v pohodě. Samozřejmě, křišťálově čistá voda to zdaleka není
        • Ferencz
          A na Slovensku to vypadá jak, nevíte?
          • waran
            Za mě je koupání v Dunaji na Slovensku vcelku pěkný, ale ne koupání v Prívodném kanále Gabčikovo. Tedy koupání ve Starém Dunaji, v Ramenách Dunaje a popřípadě v Dunaji pod Gabčikovem po soutoku se starým Dunajem. Před pár lety jsem si užil pěkný koupání u toho mostu v Medvedově z maďarské strany. https://mapy.com/s/fezapodomo
            • Ferencz
              Vypadá to pěkně. Díky za tip. Nemáte ještě nějaké místa?
              • waran
                No moc ne, moc často tam nejezdím, byl jsem tam jednou na kolech a bylo pár koupaček mezi Komárnem a tím Medvedovem, z nichž nejlepší byla ta výše uvedená. Ale voda obecně byla čistá, jediný problém byl přístup k vodě. A pak jsem tam byl jednou na vodě, když jsme sjížděli Starý Dunaj, Mošonský Dunaj a ramena v Maďarsku a zase obecně ta voda byla čistá, ale problém byl přístup k vodě. Tím že jsme byli na lodích tak jsme se koupali pořád. Posílám pár míst kde jsme se koupali a jsou přístupná na kole, ale je to zhruba:
                https://mapy.com/s/dojolavezo
                https://mapy.com/s/lerafecufo
                https://mapy.com/s/nuzugokano
                https://mapy.com/s/jefezaladu
        Pokud bych se chtel koupat, opravdu v Dunaji pod Bratislavou NE.
        Technická voda z hydraulické clony Slovnaftu jde rovnou do Dunaje.
        (při výstavbě Slovnaftu se ušetřilo na vodotěsné vaně.
        Následně byly ropné látky v studnách pro Bratislavu, když jsem byl prcek jezdili k nám cisterny s pitnou vodou, z vodovodu se nesmělo pít. Kolem Slovnaftu udelali hromadu odčerpávaných vrtů a kanál který plnil vodou podzemí.
        Jen ta odčerpaná voda jde do Dunaje.
        Dunajske ramena… voda bývá v létě teplá ale ne moc čistá
        bagráky okolo Dunaje- to šlo.
        • Ferencz
          Nemáte nějaký konkrétní typ, kde by se dalo v Dunaji koupat?
          To su mi veci, jeden z najvacsich europskych vodackych kanalov kde trenuju desiatky ludi denne vratane mojich plus je to komercna atrakcia na raftoch a nikomu nic neni. Skade mas to info ze nieco zo slovnaftu vyteka priamo do dunaja? Ako trocha lepsie to v rakusku je to je fakt ale nijak zasadne.
          Kritérium Rakúsko Slovensko
          Čistota vody (ekologický stav) dobrá až veľmi dobrá uspokojivá až dobrá
          Pokrytie čističkami ~99 % ~85–90 %
          Obsah živín a znečisťujúcich látok nižší mierne vyšší
            chod sa pozrieť sem ktorým smerom to tečie.
            https://mapy.com/s/jonuvesepu
            /teda… je to ten kopček na hrádzi, dufam že som ho našiel správne som tam bol naposledy nez som sa odstahoval z BA, tj okolo2000/
            Neviem či sa dostaneš k zborníku „Bratislava nahlas“ myslím že v univerzitnej knižnici by ho mali mať.
            Je tam článok o vodnej clone slovnaftu.
              Aha, a nieco lepsie nemas ?
              Bratislava nahlas som samozrejme cital kratko po tom co vysla cize nejak 1987/88 (sa s minom hubom poznam) ale co sa tohoto tyka, by som to zrovna ako moc doveryhodny zdroj nebral kedze jej skutocny ucel bol trocha iny.
              Hovorim ze vo vseobecnosti je na tom rakusko o nieco lepsie ale drama to neni, skor treba davat poroz na take privalove vody ked sa tam dostavaju rozne vyplachove sracky. Ale hovorim decka su v tom nanocene v kanali 250 dni do roka a nic. Su podststne horsie vody jak dunaj, bol by som v tomto ozaj kludny.
    • Kos_CZ
      Chtěl jsem jet letos, během závodu Ultrabikers po cyklostezce, co vede okolo Děvína podél vody a byl to děs (je pravda, že byla zavřená… :D ) bylo to tak na horský kolo (louže nad kotníky, bláto jakbysmet), jenže já jel na silničce…
        Jo zjara tam bylo bahno v jednom místě. Dalo se to objet. Ale pak už to bylo parádní až k Mostu Svobody.
    • Hennessy
      cyklostezky kolem Bratislavy jsou super, hlavně úsek podél Dunaje až k Čunovu nebo Devínu. I mimo sezónu je tam klid a krásná příroda. Restaurace mimo hlavní sezonu nemusí být všechny otevřené, tak je dobré vzít nějaké občerstvení s sebou. Koupání v Dunaji bych spíš doporučil v létě, u Čunova je menší pláž. Ale i teď na podzim je tam hezky na projížďku s dětmi!
