Odstranění eloxu hydroxidem sodným
32 nepřečtených
  • Ridzi
    Zkoušel to už někdo z vás v domácích podmínkách? Případně jak to dopadlo (foto) a jaký postup a na co si dát pozor? Případně bude rozdíl v eloxovanem titanu a ne hliniku? Díky za rady
    • Ridzi
      Nic?
    • Zdyn
      jde to v pohodě. Tedy jenom z Al. Titan má vrstvu vytvořenou jiným způsobem a s NaOH nereaguje. Jen pro pořádek: u titanu se nepoužívá termín elox, to je pouze u Al slitin. Jinak pro oba materiály se jedná o anodickou oxidaci, byť s jiným procesem tvorby oxidické vrstvy.
      Pro odstranění eloxu z Al to chce mí roztok cca 20–30 hm%. Silnější bude agresivnější a rychlejší. Do něj se součást normálně ponoří. Obyčejně rozpustím NaOH v teplé vodě. Je to pak rychlejší. Podle tlouštky a kvality vrstvy je součást ponořená od cca 30 s do jednotek minut. Chce to vizuálně kontrolovat stav. Pozor na poleptání. Je dobé pracovat venku nebo v dobře větraném prostoru. Navíc se rozok při reakci s hliníkem výrazně zahřívá. Zejména pokud se jedná o věší dílce, tak pozor na to.
      Následně je třeba díly dobře opláchnout vodou.
      Tak asi tak.
      • Ridzi
        Aha díky za rady, no jedná se mi hlavně o ten titan
        • Zdyn
          Tak z titanu nejlépe mechanicky. Chemické cesty jsou také, ale pro domácípoužití jsou ty látky příliš jedovaté (a obtížně sehnatelné). Ty máš titan v nějaké barvě a chceš jinou?
          • Ridzi
            Mám titan ve zlaté ale nějak se jim nevyvedl, popravdě vypadá to skoro jako dělané štětcem a nějakou zlatěnkou a ne jak na netu co propaguje ti-spring… No buď přírodní stříbrnou nebo pak jinou barvu
            • ZPetr
              Ten povrch odpovida kvalite podkladu. Povrch pruziny musis vybrousit/vylestit. Kazdou nerovnost pak nanesena povrchova vrstva zkopiruje.
              • Ridzi
                Já jsem si to myslel že to bude jak říkáš, ale myslel jsem si že ti-springs bude jinačí kvalita už jen za ty peníze za pružinu + příplatek 800,– za povrchovku
                • ZPetr
                  Tak to vrat, reklamuj. To je fakt hnus.
                  • Ridzi
                    Já jim psal, odepsali že ta anodizace jelikož je chem. reakce tak nemusí každý kus vypadat stejně, že tu reakci neovlivní a že podle jeho názoru vypadá ta pružina luxusně
                    • ZPetr
                      Tak to je smutne. Hele na te fotce originalu to vypada jako opiskovane. Nech to opiskovat nebo balotina ta je jemnejsi a hladsi. Da se to i lestit ale je to mezi zavity opruz.
            • Zdyn
              Teda podle fotky bych ani neřekl, že se jedná o anodizaci. Není to nějaká barva? Nejde to seškrábnout třeba nožem?
              Jinak dolů nejlépe balotinou. To jsou jemné skleněné kuličky. Dělá pěkný povrch, ale tedy matný a takový sametový. Navíc zvyšuje únavovou pevnost.
              Ad anodizace titanu:
              Při tomto procesu se na povrchu Ti vytvoří tenká průhledná vrstva oxidu. Podle její tloušťky je pak určená barva. Ta vzniká odrazem světla dle vlnové délky.
              Vrstva se může vytvořit buď teplem (třeba zahřívání plamenem) a nebo právě anodickou oxidací, kdy je předmět v lázni jako anoda a podle velikosti napětí vzniká vrstva. Je to velice rychlé. Napětí je cca o 0 do 150 V a zlatá vzniká při cca 80 V.
      • Ridzi
        Na ten roztok, zhruba kolik pol. lžic hydrox. na jeden litr vody?
          Odvážíš. Litr vody je kilo, takže 200–300g.
        • Rychlej turista
          Protože neznáme velikost tvé lžíce a tedy ani hmotnost NaOH na ní uložené, bude jednodušší použít směšovací rovnici:
          (m1c1+m2c2)=(­m1+m2)*c3
    • Ridzi
      A nevíte kde se v ČR dá udělat červená anodizace titanu?
        Nikde
        To komerčně nikoho nezajima
      • Zdyn
        Nejlépe doma :)
        Pár firem to tady také dělá, ale myslím, že cenově by jsi nepochodil.
        Navíc je třeba si uvědomit, že červená na titanu nebude rozhodně jako červený elox na Al.
        Bude to spíše taková purpurová / fialová.
    • BLACK1E
      Chtěl bych odstranit elox a po úpravě dílu opět eloxovat. V dílu je ale nalisovaný malinkatý ocelový pin. Co se s ním stane v hydroxidu a pak v síře když nepůjde vyndat?
      • Zdyn
        Hydroxid sodný s ocelovým pinem nic neudělá.
        Ale při vlastním eloxování se ocelový pin rozpustí. Pokud jej chceš zachovat, tak musíš zajistit, aby pin nebyl v kontaktu s elektrolytem.
        P.S.: Síra se při eloxování nepoužívá. Asi máš na mysli kyselinu sírovou, která zředěná tvoří elektrolyt.
    • sibicz
      Čauves. Zkoušel jste někdo sundat aliexpresní oil slick? Přišlo mi víčko na hlávko a vůbec se mi to nelíbí a v louho to nicmoc nedělá.
