• jackx
    Mám takový zvláštní problém. Občas se mi stávalo, že při větším záběru do šlapek mi přeskočila přehazovačka a řetěz se jakoby protočil na prázdno, teď se to spíš stává na hrbolech. Myslím si, že přehazovačka prostě uvolní řetěz, ten nadskočí a vrátí se zpátky. Nohy se ale samozřejmě protočí. Napadá někoho nějaké řešení? Štelovat nebo koupit novou?
      To bude asi něco jiného. Řetěz měníš? Není kazeta ko?
      • jackx
        Řetěz pravidelně. Kazetu zatím ne. Tak že by zuby?
        • Joe_Pike
          Kolik řetězů už jsi na té kazetě odjezdil?
          • jackx
            8?
            • Joe_Pike
              Tak bych to viděl na výměnu kazety…
              • allrose
                :) tak to ji mám asi 5× mrtvou
                ale k tématu,nemáš špatně nastavený šroub vzdálenosti přehazky od pastorků,při špatném nastavení je kazeta málo opásaná a při malém houpnutí řetěz snáze přeskočí
              no pokud jsi ty řetězy skutečně dojel „nadoraz“-pak je to jasná výměna kazety!! Máš měrku?
              samozřejmě kazeta může vydržet i 8 řetězů, ale je to tak trochu alchymie-záleží jaké kvality používáš kazetu a řetěz a jak hodně necháš jeden řetěz na týhle kazetě zaběhnout..
              a samozřejmě pokud hobluješ nejvíce tak 2 až 3 pasrorky kazety-pak ti bude „střllet“ nový řetěz jen na nich..
      Nebo ohnutý zub na kazetě nebo převodníku.
      Samotnou přehazovačkou to nejspíš nebude.
    • jackx
      Díky, zkusím kazetu.
      • danielh
        Pokud neni kazete viditelne poskozena nebo nektery pastorek, tak zkus praporky uvnitr orechu, to mi taky jednou tak delalo.
    • jackx
      Díky všem za rady. Budu zkoumat dál.
    • Joe_Pike
      Taky by bodla fotka té kazety…
      tak to vidím jednoznačně-novou kazetu! a samozřejmě tady jde o to, jak máš napnutý řetěz (zda ho máš správně dlouhý) a jak máš vyladěnou přehazku..
      předpokládám , že nepoužíváš nějaký nestandardní řetěz neladící se systémem řazení
      Mně se tohle stávalo na nových převodech (když jsem nezkrátil nový řetěz) , kdy byl řetěz nejméně napnutý-pružiny přehazky nemají stále stejné předpětí takže třeba (při převodech 3×8) převodu 32 na 12 a navíc když přejedeš nějakou nerovnost také to tomu může pomoc (propružení ramínka přehazky)
    • jackx
      Tak abych to shrnul:
      Díky všem za rady. Nejdřív jsem zkusil kazetu, to nepomohlo. Pak převodníky. Když jsem je koupil, objevil se příspěvek o odskoku přehazky. Dal jsem tedy nové převodníky a došteloval přehazku a je po problému. Nedokážu teda říct, čím to bylo, ale je to pryč :) Díky
    • Fresch
      využiji vlákno ať nezakládám nové.
      Řeším problém, že jsem po zimě sundal kolo z trenažeru a odskakuje mi řetěz na prostředních převodech a pouze na velkém talíři.
      Kazetu na trenažeru jsem měl úplně novou a na zadním kole měla cca 1700 km.
      Když jsem kolo vrátil na trenažér opět bez problému.
      Otázku mám zdali to může být jen vytahaným řetězem (3–4 stupeň má) nebo je to jasně kazetou nebo úplně něčím jiným…
      (kazety mají stejný parametry jen na trenažeru je od jiného výrobce – kompatibilní se shimano, na kolech pak mám shimano 105)
      • řetěz mi samovolně přeskakuje o jeden zub nahoru a pak zpět a vždy se mi protočí pedály
    • karel d.
      Také jsem měl to „prošlapnuti“ naprázdno, bylo to ořechem, skončilo to jeho výměnou.
      • Fresch
        Ale kdyby to byl ořech tak mi to blbne na více stupních kazety ne? U mě to je vyloženě 1 stupeň a pouze na velkém talíři.
          Prohoď kazety a uvidíš.
        • karel d.
          Viz rada dole. Mně ten orech vydával při volnobezne jízdě taky takové jemné lupání, takže jsem věděl, ze tam bude problém s praporkem. Taky to dělalo jen na velkou placku, protože je na něj větší nápor. Byl to náboj Shimano 475 (Alivio řada) a zacalo to hned asi po ujeti 500km. Měnil jsem celý náboj.
