• Delfoun
    tenhle dotaz je spíše na dámské osazenstvo, ale třeba budou vědět i pánové. Poslední dobou se snažím jezdit na kole (silničce) každý den a začínám mít problém s tím, že se mi rozedřou genitálie – jak poštěváček, tak kůžička mezi konečníkem a pochvou. Přední část je spíše podrážděná, zadní část je i do krve. Následky asi nemusím rozepisovat. Kalhoty si myslím, že mám dobré (Silvini 12 mm tlustá vložka), sedlo mi taky dřív nevadilo. Většinou se zde v tomhle směru píše o otlačeninách a různých mastech, ale nikde není zmínka o tom, zda se mast dá aplikovat i na tyto citlivá místa (a zda to pomůže), nebo bych se z toho už úplně po…Máte nějaké nápady, rady, co s tím? Díky
    • perceptio
      Jako asi moc neporadím, ale upřímně musím přiznat, že mě tohle pobavilo. I když to nemyslím nijak zle :-)). Ve vší účtě. Ale jedná se o originální dotaz.
      A nebo mě napadá normálně pudr. Klasickej, sypkej, jako na mimina… Třeba to pomůže.
      Nebo špatná výška sedla (snížit), aby se na tom člověk tolik nekolébal.
        MTBIKER doporučuje
      • Delfoun
        Věřím, že pobavilo, ale mě moc ne :D
        Výšku už jsem snížila a přidala sklon (sedlo mám již mírně z kopce dolů). Sedlo mám s dírou uprostřed, ale ta díra je úplně v jiném místě, než bych ji potřebovala – řeší to trochu to zadní odírání, ale o to víc je tření vepředu :(
        • Prazak0
          Sedlo z kopce ne, mělo by být zcela vodorovně, nebo nepatrně špičkou vzhůru, nesmí se z něj za jízdy sklouzávat dolů. Vybrat sedlo je docela problém. Asi by to chtěla zkusit víc sedel, mně taky každé nesedne.
            pokud nekam nepatrne, tak spis dolu.
            presne kvuli takovymhle nesmyslum je vsude plno polopravd, omylu, hlouposti a nesmyslu… doporucim nevyjadrivat se k vecem o kterych clovek nic nevi…
            • Prazak0
              Před lety jsem něco takového četl, v které cyklistické příručce to bylo už nepamatuji. Ale mám vyzkoušené, když je sedlo dolů, tak netlačí, ale sjíždím z něj. Myslím, že šlo o nějakou starší knížku a četl jsem to před opravdu více lety.
              Sedlo nepatrně dolů možná půjde, pokud bude opravdu malý sklon a nebude hladké, aby se z něj sklouzávalo.
              • Tom-T45
                Tak ještě že to nečetl jistý pan Jaroslav, že? Upřímně, ohánět se nějakými starými vyčtenými poučkami je tak trochu nesmysl. Pokud by jsi napsal svou zkušenost tak budiž, ale ne to prezentovat to jako jedinou univerzální pravdu.
                Pro úplnost, přikládám obrázek kola zmíněného pana Jaroslava.
                • Prazak0
                  Tak zkušenost s ježděním mám i sám, nicméně poučky, které radí ve svých knihách závodníci a trenéři se snažím aspoň zkusit. Nejsem profesionální závodník ani jsem nejezdil hobby závody, abych někomu radil jen sám dle své zkušenosti. S nastavením sedla poradí v každém cykloservisu nebo cykloprodejně, taky to jsou poučky, co jim řekli jiní a sami si pak vyzkoušeli vlastním ježděním.
                  Se prazaka zastanu. Silnice, draha, cyklokros maji technicke smernice, jak ma vypadat kolo. Lze dohledat na www.ceskysvazcyklistiky.cz nebo uci.ch. Jak to ma mtb nevim. Zaroven, tam ale u nekterych parametru je moznost poruseni, pokud dalsi parametry jsou ok. Zrovna ta poloha sedla byla driv striktne vodorovne, ted mam nejaka tolerance ke skloneni je.
                  • Tom-T45
                    Souhlasím, že to v těch směrnicích asi je. Nicméně tady se neřeší, jak nastavit sedlo podle směrnic, ale aby na něm tazatelka mohla jezdit bez zdravotních následků.
                    Jinak je samozřejmě pravda, že správné sedlo si musí najít každý sám. Mně např. kupodivu maximálně vyhovuje originální levné sedlo Author co mám na Auře XR. Na něm jsem minulý rok při jednom výletu proseděl během dvou dnů 14 hodin čistého času bez náznaku jakéhokoli nepohodlí. Naproti tomu na silnici mám teď karbonový Fizik Antares – což by mělo být sedlo mnohem lepší, ale na něm po 3–4 hodinách začínám cítit sedací kosti.
                    A protože mám sedlovku s offsetem a sedlo hodně dozadu, tak se svými 100+ kg musím počítat i s pružností sedlovky a ližin, takže i když si ho nakláním mírně dopředu, při nasednutí se mi v podstatě srovná – na to by se v době různě pružných karbonových sedlovek asi taky mělo pamatovat.
              To by forum bylo dost prázdný:D
        • jardalee
          hele co maj na ebayi okolo 500kc :)
    • JanITCZ
      https://www.probikeshop.it/…/138514.html
      crema Connettivina plus – 2mg7g+10mg7g acido ialuronico sale sodico+sulfadiazina argentica(pouzit po rozhrani kuze a genital.)
      ASSOS mimo pochvu je pouzivan-z toho co jsem mohl zjistit(italka neni ceska,…)
      • Glum
        Moje žena říká, že přesně tenhle ASSOS prý pálí. Fakt pálí? Docela by mě zajímalo – koupil jsem jí ten ženský proto, že univerzální chamois krém jí pálil…
        • JanITCZ
          Tento dotaz nejsem schopen ted zodpovedet-italky (co znam) se po telefonu ci webu je lepsi nedotazovat,…Osobne si myslim ze „pali“,tak jako ten pro muze-obsahuje mimo jine alkohol a menthol.
      To bude hrubou srstí :-))
    • Bubaaak
      Máš sedlo dost široké na rozteč sedacích kosti?
      Pak dost dělá i správný posed, nesmiš nohy moc napínat, pak si inkriminovane místo více odiraš, stejně tak i úhel sedla.
      Pak jsou sedla s dírou uprostřed.. https://www.kolokram.cz/…w-ti-l3.html
      Příklad nikoliv doporučení, sedlo ti musí sedět
      Za další to může dělat i oblečení, někdo jezdí i na ostro…
      PS: foto na posouzení rozsahu poškození partie? :))
      • Delfoun
        Je pravda, ze sedlo s dirou mam, ale je pomerne uzka a kratka.
        Zkoušela jsem jezdit jak se spodnim pradlem, tak bez neho. Prijde mi, ze bez neho to dopadlo jeste hur…
        Asi zkusim zmenit to sedlo… Diky za radu
        • mr.garisson
          Měl jsem problémy s necitlivostí v intimních partiích. Měnil jsem sedla různých značek až na posledním místě jsem vyzkoušel čínský karbon. A úspěšně už několik let vozím čistě karbonovou skořepinu s dírou, kalhoty s kvalitní vložkou a naostro. Bez nějakých otlaků a trvalých následků úspěšně jezdím 24 hod. Přešel na to i můj stájový kolega a moc si to chválí. Pak i táta…
          Takže bych začal asi výměnou sedla a pořádným oblečením.
          Je to tenhle typ (full carbon 3k).
          Má to teda jednu nevýhodu. Když to nešťastně položíš, tak je většinou po sedle. Pokud nezlomíš ližinu, tak to jde spravit, ale už to není ono.
        • Bubaaak
          Bohužel sedlo s dírou není vždy výhra, někdy jsou kolem díry tvrdší a může tam opět docházet k oděru…
          Moje žena jezdí bez díry, ale její sedlo nenávidím… Najít vhodnou alternativu jsem nedokázal ani za tři roky…
          Někdy sedla půjčují, tak zkoušet, ale prvně bych se zaměřil na zotavení, není to *****
          • Bubaaak
            Prča
            Ale kurňa už
          • Delfoun
            Díky za radu, asi se zkusím zaměřit na to sedlo. Teď ho zkusím trochu sklopit dolů, aby se vyeliminovalo to tření vepředu a uvidím. Vždycky jsem měla za to, že sedlo má být vodorovné, alespoň UCI pravidla v horských kolech to tak mají, pokud se nepletu…
            • psbiker
              Po sklopení budeš sjíždět dopředu do užší části, tzn. větší tření v citlivých partiích, nelze jinak než pořídit sedlo s vhodnnějším tvarováním.
              Jezdíš závody UCI? Na spoustě výrazněji profilovaných seděl je to tak, že vodorovně je jen ten kousek, na kterém normálně sedíš. Pak vyjde špička jakoby dolů a zadní část zase nahoru.
            • scoty
              Tady to máš hezky vysvětleno.
              https://www.sq-lab.com/…dle-concept/
            • Mikikuba
              Ženy mají téměř vždy sedlo špičkou dolu. Pokud vím žádné UCI nařízení neexistuje. Řeší se jeho předozadní poloha.
                Do 2016 byl UCI povolen sklon max. 2,5°, pak to zvedli na 9°.
                • Petr L2
                  A to asi změnili kvůli Járovi, jinak nechápu, že by se svým posedem prošel pravidlem 2,5°…
                • Mikikuba
                  Vidíš.:)
                  • Mikikuba
                    Ale asi je to pravda, protože mi na Grácii kolo přeměřovali a problém nebyl ani jednou.
            • bodlak2
              Já když jsem na silničce měl sedlo nepatrně špičkou dolů, tak jsem měl takový divný pocit, že sjiždím dopředu a po několika hodinách mě brněl vercajk. Teď ho mám vodorovně a klid. Vodorovně znamená, že na sedlo položím prkénko a na něj vodováha. Moje sedlo má mírně vyvýšené vzadu, pak je prohlubeň a špička je mírně nahoře. Je možne, že záleží v které části lyžiny je uchycené, podle toho se při zatížení po nasednutí sedlovka malinko ohne a skloní vpřed nebo vzad, ale zas tak jsem to nezkoumal.
              • Prazak0
                Já taky, ale zde mi vysvětlili, že sedlo má být špičkou nepatrně dolů. Já si mlhavě pamatoval, že má být vodorovně nebo nepatrně nahoru.
                Koukal jsem na své sedlo u nového kola, je tvarované, uprostřed je malinko níže, vzadu i u špičky je trošičku nahoru. To je tvar sedla, ne jeho nastavení, odhaduji to na vodorovnou polohu, ale vodováhou jsem neměřil. Po koupi kola jsem měnil jen výšku, toto jsem nechal, jak bylo.
                • Bubaaak
                  Tak se někdy podívej i na jiná sedla…
                  Zvláště dámské, některá jsou profilovaná a špička bývá níž než sedací část, příklad extrému…
                  • Prazak0
                    Toto asi není běžný tvar dámského sedla. Ale ono se to neliší tolik od tvaru, co jsem popisoval. Prohlubeň uprostřed, ke krajům zvednuté, to je i zde, jen u té špičky to pak zahne dolů.
                    • Bubaaak
                      Fakt mám vylézt z postele…
                    • Bubaaak
                      Tohle má moje, navíc střed je vybranej, že by si tam schoval čivavu
                      • Prazak0
                        Vypadá širší, tedy co se týče sedací části. Což možná odlehčí i zatížení citlivých partií.
              • Delfoun
                Ono hlavně je rozdíl v anatomii mužského a ženského těla, takže když mě jde špička sedla nahoru, tak přímo atakuje ony partie. Proto mám sedlo, které tuto křivku nahoru nemá, ale i tak je asi něco špatně.
                • Prazak0
                  Špička sedla vzhůru není optimální ani pro muže. Dokonce myslím, že pro muže to je horší jak pro ženy. Je sice nepříjemné mít odřené určité partie, ale u mužů jde o stačení cév, které zásobují krví mužský orgán. Nepříjemný pocit a hlavně dlouhodobě se to může podepsat na potenci. To pak nespraví ani 2 týdny přestávky.
                • Bubaaak
                  Tak hlavně chlap prohrabne a tlačí ho to max na kořen, ženy v těchto místech potřebuje víc místa a jsou výrazně citlivější…
          • dopi
            Dá rozum, že když nechá díru doma tak jí potom nebolí..
          • TeryPV
            žena jezdí bez díry… :D :D :D
            • zdenal8
              To si ji jako nechává doma nebo jak? Na druhou stranu promyšlené, pak ji nemá odřenou.
    • Bruca
      Na hojení odrenin a opruzenin mi hodně pomáhá todle: https://m.heureka.cz/…-oil-150-ml/
      Ale napoprvé to bude bolet. Jakože fakt :-))
    • Pennywise
      Domnívám se, že máš měkké tkáně venku. Chtělo by to tedy cyklo vložku se žlábkem a dámské sedlo s výřezem na intimní partie. Tyto měkké části se nikdy tzv. „neosedí“, to bys je musela odstranit.
      Jinak, nemyslím to zle, ale jako žena by jsi to mohla napsat vkusně :)
      • Delfoun
        To se dela vlozka se zlabkem? Pod cim to hledat? Diky
        P. S. Co na tom je nevkusneho? Je to odborne popsano. Nebo priste by to melo byt radeji psane v latine?
        • Pennywise
          Například firma Etape. Musíš si to vyhledat.
          Napsala jsi to naprosto korektně, toho si nevšímej.
          Ještě tady nepadla volba sedla SMP (třeba Glider), taktéž je třeba zařadit do výběru. Tam není středová část žádná.
          Obecně: na silnici snad neznám ženu, která by to někdy neřešila.
          Řešení: jiné sedlo, jiný posed (třeba máš jen nevhodný návyk, dlouhý rám, nízko řídítka), pánské závodní kraťasy (jiný tvar vložky, tenčí vložka), závodní (méně polstrované) sedlo, lepší technika šlapání.
          Ani drahé veleznačkové kraťasy nemusejí být pokaždé výhra. Platívá ale, že kde není polstrování (sedlo i kraťasy), nemá se co krčit. I proto důsledně dělat pokusy bez prádla, zvlášť při delších jízdách. A ještě: oblékat se dokonale přiměřeně, spousta lidí jezdí strašně nabalených a pak se potí a na problémy si zadělávají už tím.
          Může být, že je Ti vložka v kraťasech prostě široká a dělá podélnou vlnu, která se s každým šlápnutím mění a tím dře. Může být, že máš dlouhé kšandy a vložka Ti nesedí na místě a pohybuje se. Nebo je máš naopak krátké a vložka se Ti zařízne, jak se na kole předkloníš.
          Je vždycky dobře nejdřív odřeniny a opruzeniny dokonale vyhojit, když s nimi budeš pořád jezdit, mohou se Ti tam udělat hluboké nehojící se léze nebo naopak nějaké vazivové bulky a chronický problém pak bude opravdu neřešitelný.
          • Delfoun
            Je pravda, že cyklogate mám z horského kola (tam mi nikdy problémy nevznikly, ale styl jízdy je tam dost odlišný). Na silnici teď jezdím v podstatě od jara pořádně a trápím se s problémy od prvních delších jízd.
            Oblečení mám spíš min, než víc – ráno do práce pěkně mrznu
          Napsala si to uplne v pohode.
    • Pikaču
      Tohle znam od manzelky. Ani se neodvazim psat co resila a po 4 sedlech na blind kupovaných to vyresilo sedlo od spešlu. Zmerila si tam zadek. Pujcila sedlo na 2 dny a záhada a problemy vyreseny.
      • Delfoun
        To jste zasli primo do prodejny speslu? To maji nejakou sluzbu nebo jak to probiha? Diky
        • Pikaču
          Primo v prodejnách je zarizeni na zmereni sedících kosti a podle toho se zvoli velikost.
          Na zaklade toho a daných problémů doporučí sedla a pak si je pujcis na testovani.
          tuhle službu měření poskytují i ve většině cykloobchodů, kde prodávají sedla Ergon. Sám jsem takhle vybral sedlo pro sebe. Nejdřív změřit prdel, pak půjčit testovací kousek a pokud je ok, tak poté zakoupit.
      Nemas problem s mazanim?
      Blbý sedlo.
      Nejlepší vložky do kraťasů má ASSOS, jsou ale dražší…
      plus Assos krém.
    • jardalee
      mozna vyfot aspon to sedlo,na silnicku to chce uzky a sedet opravdu jenom na tech kostech,napadlo me taky to sedlo vysoko,ale pises ze uz by melo byt spravne
      • jardalee
        no a urcite to mereni neni spatnej napad,protoze proste posed na silnici je hodne dulezitej,protoze na silnici se ma sedet furt a i do kopcu jezdit v sede co to de :)
        • Delfoun
          Asi zkusím v okolí najít nějakýho silnickare a poradit se s ním, co dělám blbě…nicméně teď budu zkoušet sklopení „čumáku“ sedla, jestli nepomůže to…
            Pravděpodobně tím budeš přetěžovat ruce, takže to taky nebude ideál. Spíše zkusit jiný tvar sedla.
            nepomuze, sama pises, ze nejhorsi je to vzadu. Zkus jiny kalhoty, ja mel taky jedny, ve kterych jsem neohl jet vic nez 3 hodiny. Pak jeste vyzkouset jiny tvar sedla. Sedlo by melo byt podelne prohnute.
          • Mikikuba
            Pomůže. Ale nesmíš to přehnat samozřejmě. Na všech kolech mám sedlo trochu špičkou dolu.
    • mirabike
      Mast Infadolan před jízdou i po k regeneraci pokožky.. kdekoliv ;-)
      Treba to vzdy pred jazdou vsetko poriadne premazat, hoci len indulonou alebo niveou, ak nemas nic lepsie.
      S tym „do krve“ si to myslela vazne? Tak v tom pripade uplne prestan jazdit skor, nez si ublizis.
    • jardalee
      on je taky problem ze krome uzivatelky mikikuba tady asi neni moc holek co jezdi na silnicce a dlouhy trate ale treba na instagramu je jich hromada,bych to mozna zkusil tam jako beze srandy :)
        Napsal bych mikikubě osobní zprávu, určitě radu neodmítne.
      Podle me mas nesprávne nastavené sedlo. Možná moc vysoko nebo špičkou nahoru.
    • Jirka63
      nečetl jsem tu ty kydy, ale nějaké takové problémy měla přítelkyně, která tvrdí, že to je nitěmi na plíně, ted kupuje jenom Craft
        Ano vícedílné vložky, které mají švy jinde než na okraji jsou problém.
        • Jirka63
          a navíc údajně tvrdé a pichlavé
          • Delfoun
            Já tam žádné nitě nemám, je to jeden díl jakoby. Asi to fakt bude tím sedlem, že na silnici není správně nastavené…
    • mojekolo
      Proti odřeninám se přítelkyni osvědčila Ondřejova mast a sedlo SMP…a má po problému. Hudrovadlo měla po 80km na hadry!
        Hudrovadlo:))))
        Na hadry…:)
        (Fakt jsem chytl zachvat smichu…)
        • Japhy
          Někdo tu poptává latinské termíny. Tak tady je má :-D
        • zdenal8
          Jj, buď ji má jako krocan hudrovadlo nebo jako medvěd rozseklý záda. To si nikdy neslyšel?
            Ještě to může vypadat jak oliheň…:)
      zkus jiny kalhoty.
    • pavel675
      A můžeš poslat nějakou fotku? Jsem doktor, poradím..
    • Doomek
      No fůjj, dobrou chuť pokud právě obědváte
    • bathed
      Pikaču to popsal přesně: je to trošku olizování mozku, ale je fakt, že spešl má to měření asi nejvychytanější. Zajdeš do toho jejich Co ncept store a řekneš co potřebuješ. Posadí tě na měřidlo a zjistí přesně šířku mezi kostma. To číslo si zapamatuj. Buď použiješ jejich sedlo a neb s tím číslem zajdeš jinam. Pod Giantem funguje divize Liv. Tam jsou taky celkem „obrychtovaní“. Tady nehledí moc na šířku ale na konstrukci a prohnutí. První co budou chtít vidět je, jak ohebnou máš páteř.....
      Tohle všechno co popisuju jsme absolvovali teď pár dní zpátky. Vzpoměl jsem si na umělce Jamie McCartneyho Nedělám si z toho srandu! Zkrátka to tam dolů máte každá úplně jiné a poskládat to na cyklosedlo sranda není. Jinak si opravdu nemyslím, že bys to napsala nevkusně. Oceňuju otevřenost!
      • psbiker
        No já nevím. Vzdálenost mezi kostma tady asi není ten hravní problém.
        • bathed
          Já se bojím že dost. Širší pánev na úzkém sedle právě dostává tyhle citlivé partie níž než by měly být. Když má třeba ten daný rozměr 140mm, tak si těžko může brát sedlo 144, protože se její sedací kosti dostanou až za ideální body posezu a protože skořepina mívá v příčném směru tvar oblouku, tak se jí pánev dostane níž.
          • Namtos
            JJ a měřeními se ví, že u žen jsou vzdálenosti sedacích kostí širší než u mužů a tak mají sedla většinou 143mm a výš…
        Šíři seděl a ohebnost páteře bere jako hlavní vodítko pro výběr sedla i fizik.
        https://www.progresscycle.cz/prodejci
        Prodejci většinou mají testovací sedla.
    • Tom-T45
      Asi už je to jedno, ale opravdu těžko radit bez nějakých vstupních údajů. Určitě by pomohla fotka kola, sedla, posedu na kole, nebo alespoň napsat typ a šířku sedla.
      Osobně si myslím, že problém bude v nevhodném typu sedla případně jeho špatném nastavení. Jak tu už bylo napsáno, sedět bys měla na sedacích kostech a ne sedlo hoblovat prostředkem. Takže podle mě buď moc úzké, nebo moc měkké, kdy neposkytuje dostatečnou oporu sedacím kostem a polstrování pak tlačí tam, kde by nemělo.
      Sedla jsou alchymie, základ je se nechat změřit, započítat do toho styl posedu (vzpřímený/před­kloněný) a pak podle toho vybírat a hlavně zkoušet :-)
      Hlavně se nenech zblbnout ohledně prádla pod kraťasy jedním místním uživatelem. Žádné tam nepatří. Je to vidět i z fotek po pádech.
      https://images.app.goo.gl/…tqMXRK8nddK8
    • doubleingram
      Delaj se vam taky takovy bulky na kopru (damy prominou, ale ten vyraz je proste skvely – oblast mezi koulema a prdeli)? Zbavuje se toho dost blbe. Podle me to je ze sedla, Selle Italia X-LR SuperFlow L3 – https://www.dookie.cz/…ti316-am-s3/?…. Rezou me ty okraje vnitrniho vyrezu, nemaj to moc dobre udelany, na to co to stoji.
      BTW, nekdo tip na alrernativu tohoto sedla, pokud to nekdo taky resil a vyresil.
      • Dawem
        Já jsem to míval spíš z boční strany sedla. Od doby co používám toto , tak mám klid.
        … sedlo Fizik Antares R5
    • Finidi
      Já mám pro odlehčení tohoto jinak bolestivého tématu takové menší doplnění místopisu… Jak tazatelka popisuje postiženou oblast „kůžička mezi konečníkem a pochvou“… Moc lidí z laické ale i odborné veřejnosti to neví, nicméně pro tuto oblast existuje jednoslovný název… Jedná se o tzv. „podpičník“.
      Stejně tak málo lidi ví, že právě kůže z podpičníku má podobnou vlastnost jako neprůstřelná vesta… Dobře se od ní odrážejí kulky. Ale kevlar je kevlar… ;o)
      • Prazak0
        Ta část těla se nazývá perineum nebo česky hráz. Mají ji ženy i muži, u mužů je výrazně delší. Asi by bylo vhodnější se přidržet správných termínů.
        • Tomahomo
          Je fajn když někdo umí číst, horší je, když text nedokáže chápat… „pro odlehčení“ ;o)
    • Fejk0r
      Myslím že bez fotky tu nicmoc nevymyslime…
    • Fejk0r
      Nebo je tu ještě jedna možnost jak vyřešit problém…
