Odpružený představec "Blackshift"
18 nepřečtených
    Jak jsem psal ve vláknu o gravelu za 60 (viz fotky), tak jsem, kvůli úrazu zápěstí, byl nucen na gravel nainstalovat něco, co otupí rány do řídítek. Jelikož mám palcovou hlavu, a i kdyby byla taper, tak odpružené gravel vidlice se mi nelíbí a to hlavně cenou, padla volba na odpružený představec. Nehodlal jsem do toho cpát několik tisíc za Redshift, tak jsem hledal alternativu a našel Blackshift.
    Dneska došel, měl jsem volno, tak jsem ho hned namontoval. Po prvním zatlačení do řídítek bylo jasné, že recenze měly pravdu. I silnější pružina je moc slabá. Dal jsem na ni podložku a zkusil pružení, jevilo se to lepší. Přidal jsem ještě jednu a vypadalo to ještě líp. Chod se ze zhruba 2 cm zkrátil na cca 1 a řídítka se nepropadala už při nasednutí. Vyjel jsem na zkušební jízdu.
    Jel jsem polní a lesní kamenité cesty, hladké šotky, rozbitý i záplatovaný asfalt.
    Roviny a do kopců, při držení za páky pracuje odpružení fakt dobře. Na hladkém povrchu o něm nevím, hrboly otupuje velmi pěkně. Při jízdě dolů a držení za páky je to o něco horší, protože čím vyšší rychlost, tím větší kopance a ten 1 cm zdvihu to už moc nezachrání, takže dolekopcom lépe pomaleji a vybírat stopu.
    Jak psal jIrI___ – při spodním úchopu je pružení téměř neaktivní, trochu se pohne a ve spolupráci s pružením řídítek to není úplně tvrdé, ale pro moje zápěstí to není nic moc.
    Další negativum je cvaknutí, které je slyšet při návratu představce ze zdvihu do základní polohy. V rukách to necítím, jde jen o zvukový projev.
    Při jízdě ze sedla je představec samozřejmě aktivní i na hladkém asfaltu.
    Shrnutí: Pro moje potřeby byl tento představec (po doladění tvrdosti a výšky zdvihu) rozhodně trefa do cíle. Gravel mám jako doplňkové kolo a jako šichťáka. Proto představci můžu prominout tři zmíněná negativa, protože positiva (alespoň pro moje využití) je značně převyšují. Tam, kde jsem dřív musel opravdu vybírat stopu, jsem jel úplně v pohodě přes hrboly.
      Asi půjdu prohrabat krabici „popelnici“. Někde dole tam budou odpružené představce z poloviny devadesátek, i podstatně sofistikovanější, s nějakým paralelogramem, pro dnešní gravelisty to může být poklad :-)
    • antuch
      V devadesatkach to byla slepa ulicka vyvoje na mtb, stejne jako treba semihydraulicke brzdy. Na gravelu tyhle veci paradoxne frci.
      • BB
        proč paradoxně ?
          Proto že je to móda .
        • antuch
          Protoze v devadesatkach to stalo za houby. Za chvili se udelala vule v cepech, predstavec byl tezky, menila se poloha jezdce riditka versus sedlo, atd… A taky vlastne pruzi jen ruce jezdce, ale kolo porad schytava vsechny rany. A tuhost pri spurtu taky nebyla buhvi jaka. Proto si na gravel radsi vzdycky dam odpruzenou vidlici nez odpruzeny predstavec.
      Blackshit. Par hejlů se nachytá a zanikne to jako slepá větev podruhé.
      Ale cením si recenze! Dik a je fajn, ze to alespoň trochu funguje.
      Už se těším až se ve velkém vrátí reinkarnace headshocku.
        Tady je jeden, co je víc, než 10× dražší, než ten z Ali. Ten by mohli gravelisti ocenit. ;-)
        P.S. Do úrazu zápěstí jsem takovou potřebu neměl.
          Krasy to moc nepobralo ale jako proč ne :) fakt se divím že někdo nezkusí ten headshok. Alespoň by byl důvod udělat nový standard krku tapered nahoře i dole ;)
          zeby gravel drncal? zajimavy :)
        Měl jsem red Shift pár tisíc km a je to příjemná věc. Samozřejmě to není jako rs Rudy. Ale funguje to dobře a párkrát mi zachránil kejhak když jsem se kochal.
        Ted ho vozí kámoš a je pořád jak nový, bez vaklu,nebo jiných problémů.
          Máš na mysli tank T 34 Rudý :-)
          Já ho mám na dvou kolech a dělají přesně to co jsem očekával.
          Mohlo byto mit jeste tuzsi moznost. Jezdi na tom zena co ma kolem 60kg, kochaci styl a s tim nejtvrdsich elastomerem to je akorat.
            Znáš moji jateční váhu :-) a nejtužší nastavení je pro mě docela cajk. Jen jsem si musel zvyknout na to finální potopení při dobržďování. Při normální jízdě, tedy u mě spíše kochací, se chová velice přívětivě.
