Odpružení sedla - AIR SEAT (115kg - 120kg) Z524131
21 nepřečtených
  • JURA63
    Chtěl bych své jízdní kolo CTM, vylepšit o (nový) vynález a to odpružení sedla od sedlovky. Jedná se mezidíl, AIR SEAT model: 35 typ: Z524131, který má v sobě dvě pružiny, co se namontuje přímo na sedlovku (trubku), pak teprve se namontuje samotné sedlo, jak jsem se dozvěděl ze stránky prodejce.
    Mne by zajímalo, jaký zkušenosti, někdo z vás má, zda je spokojený s tímto výrobkem?
    Zda by doporučil nám cyklistům, používat, toto odpružení sedla, na jízdním kole, či Elektrokole…?
      Pokud to kolo CTM je silnička nebo městské kolo s úzkými dušovými plášti tak možná.
      U horských krosových kol se to ukazuje jako slepá vývojová větev už před desítky let . Kinematika\fyzika je neúprosná a dobře vybraný a nafoukaný bezdušový plášť odvede lepší práci. O kvalitní rámech z kompozitu nebo odpružené zadní stavbě nemluvě.
        Meleš kraviny, tenhle produkt sice působí pochybně, ale kvalitní odpružená sedlovka podstatně zvýší komfort i na krosovém nebo turisticky používaném MTB HT kole, nikdo netvrdí, že je jako celoodpružené kolo to je někde jinde, ale i cenově.
        2 4
      Tak to je dobra hruza.
      To uz bych si radsi koupil pruzinovyho Brookse.
      To je pěkná kravina, kup osvědčený Thudbuster a nevymýšlej kokotiny.
    • Mejra314
      Možná bych nejdřív pořešil tlaky. Soused taky nadával jak to kolo je nepohodlný a pak znej vypadlo že fouká na 2,4" pláště 3 bary. Ale odpružení sedlovku už měl.
    • JURA63
      Děkuji vám za vaše názory, k tomuto odpružení AIR SEAT. Mám kolo horské, jak jsem již uvedl v úvodu, slovenského výrobce CTM. Dokázal by mě někdo z vás poradit s jaký typ vybrat, nejen co se týče kovového složení, neboť na trhu se objevil i (asi odlehčený AIR SEAT ultra light, kde výrobce uvádí v technické popisu, že toto odpružení, je vyrobeno z nerezové oceli a duralu). Je také o 767 kč dražší. Nabízí ho prodejce Megaknihy.cz, za nejmenší tržní cenu 1811 kč. Jenže tu neuvádí, nostnost cyklisty !!!! Já vážím skoro 100 kg, tedy musím řádně vybírat v těchto odpružení.
      Pak je tu další AIR SEAT, který je vyrobený z nerezové oceli a slitiny zinku. Ten má označení Model: 35 Typ: Z524131 velikost L, což má být ten pro cyklisty, co se pohybují svou váhou, mezi 115 kg až 120 kg. Takže již toto vím. Tato velikost L, je podstatně levnější, stojí jen 1044 kč. Chtěl bych koupit kvalitu. Pro jaký se rozhodnout? Přeji vám hezký zbytek dne.
        Tady jsi na cyklistickém fóru, tohle si pod p*del žádný cyklista nedá, zkušenosti budeš muset hledat jinde.
      • psbiker
        Hýbe se to na všechny strany, mění se vzdálenost od středu, vypadá to strašně. To bude pro ty tety na full elektrokolech, pro maximální pohodlí :)
          Je úplně na 2 věci. Vyřešil to full.
        • JURA63
          Ahoj. Zaujala mě tato sedlovka s odpružením. Po shlédnutí videa, jak tam ta žena předvádí, toto odpružení sedla, jsem nadšen, že ta firma, neustále zdokonaluje tento buster, vytvořili další g4 řadu s vychytávkou. Co to ta ženská s podsedla vyndává a nandavá za čtvereček? Zkusím hádat. Buď je to stupeň tvrdosti odpružení sedlovky buster, nebo se domnívám, že by to mohlo nějak zamykat celé odpružení? Má to odradit zloděje? Předem moc dík za informaci.
        • JURA63
            Thudbuster je super, jezdím ho, doporučuju.
            • JURA63
              Baculaté, (dědkovské) sedla již máme, já a má manželka, na svých horských kolech, ale pěnové odpružení, není to pravé. Chceme něco opravdového, co našim zadkům uleví, při jízdě v našich Krušných horách, kde jsou i kamenité cesty a stezky. Ta odpružená sedlovka, za 4000 kč jdu dotoho.
                Jenom bacha na ofset. Ta sedlovka ti ho prodlouží, tak abyste pak s panimámou neměli sedla moc vzadu… Co tam máte za sedlovky teď?
            To je kus gumy, elastomer který se vyrábí v pěti různých tuhostech a dává se podle hmotnosti jezdce. Ve 4. generaci je inovace, že výměnu lze provádět bez nutnosti použít nářadí, proto je to v tom videu ukázáno.
            Jinak Cane Creek je zavedená US cyklo firma a její výrobky jsou spíš z vyššího cenového spektra. Že tenhle výrobek došel do 4. generace celkem ukazuje že to funguje a že je o to zájem
    • blackboy007
      Spíče bych u tebe koupil sedla s větší výplní např gelu nebo pamětové pěny a i jiné materiály
    • osc01
      Je to výborné. Dál jsem to i na fatbike i na gravela.
      Ale pozor.
      Při váze 80 kg jsem zpočátku měl jen na tuto – 80 kg – váhu, ale vikle se to, dá se na to zvyknout.
      Nakonec kupuji jen na vyšší váhu a ty staré měním pružinu na tu nejvyšší váhu.
      Perfektní.
      Ve sjezdu hrbolatém posed vzadu, mnoohem lepší.
      Zadek se na tom houpe.
      Když se prudce zabrzdí ve sjezdu a zrovna se sedí vepředu, tak se tím značně za přední pružina a tím se o pár mm sníží těžiště. Je to výborné.
      Při koupi na nejvyšší váhu se to nehoupe při jízdě ( jen minimálně) a žehlí to tvrdé nárazy z nerovného asfaltu, drny na trávě a kořeny a kameny v lese.
      Nebude asi jedno pod jaké sedlo se to dá.
      Některá sedla to mi nesedlo.
      Například na sedle fyzik X7 už spokojenost.
    • menex
      Já měl na gravelu obyč teleskopku vyměnil jsem ji za tuto:
      https://exa-form.com/p/KSP860i.html
      A je to teda bomba. Krásně pohodlná.
