Mohl by mi někdo poradit nějakou odpruženou sedlovku,váha 110 kg
Cane Creek Thudbuster
a pokud chceš levnější, tak mrkni na suntour NCX – https://www.koloshop.cz/…ene-sedlovky . tvrdá varianta je na tvojí váhu akorát. (95–120kg) rodičům jsem je dal na elektro HT a jsou spokojený už pár let s minimální údržbou…
jenom je potřeba počítat s tím, že ty santourky mají velký offset, takže když má někdo delší kolo a má tam přímou sedlovku, tak se mu se suntour dost posed natáhne
Ona je i levnější sr suntour sp12 ncx
Drobnou nevýhodou u ní je geometrie zámku, kdy mechanismus „zub na zub“ (tzv. ratchet system) má pevně daný krok a nenabízí plynulé nastavení sklonu sedla. I když jak se teď dívám, tak u uváděné Cane Creek je stejné řešení.
Suntourku SP12 jsem jezdil a ještě ji někde mám, celkem to fungovalo. Díky pružinovému mechanismu to chtělo trochu víc údržby než když je v paralelogramu prostě kus gumy. Pružina se vrací rychleji než guma, takže když jsem nedal pozor a vjel do větší díry a šlo to dolů na doraz, tak mě to pak trochu vykoplo. Hlavní důvod proč jsem dal pryč byl zámek sedla – má nastavení sklony v poměrně velkých krocích – 8 stupňů a nemožnost nastavit ideální sklon mě štvala čím dál víc až to šlo pryč, využil jsem slevu na Thudbuster 3. generace když se začínala prodávat 3. generace.
Nevím, co je myšleno tí, že potřebuje více údržby.
Voskuji řetězy a když je přehazuji, tak kápnu z obou stran řídký olej na všechny čepy. Jinak na to nešahám a čepy se nevydírají protože jsou pod neoprenem. Pružinu jsem jednou namazal, nastavil předpětí a od té doby o ní nevím.
S tím pružením souhlasím, proto mám předpětí nastaveno víc do tuha a pomáhá to hlavně na větších hrbech.
Co se týká sklonu sedla, tak možná jsem přišel díky AI na řešení. Přehodil jsem pravý a levý mechanismus a sedlo je podle vodováha právě na mezistupni mezi 2 zuby. Jestli to tak funguje jen u mne nebo je to obecká záležitost, tak to netuším. Dalším řešením by mělo být podložení ližin tenkým plechem z plechovky od piva, ale toto jsem nezkoušel. Nebylo to u mě třeba.
Suntourka se má jednou za rok rozebrat a vyčistit a pružina a píst znovu namazat vazelínou.
O tom prohození stran jsem taky někde četl, ale pořád to znamená, že nastavení sklon je v pevných krocích, byť tedy ne 8 st., ale 4st. No třeba ještě někdy přijde čas to ještě vyzkoušet.
Teoreticky ano, ale ta vazelina se zevnitř nemá kde ztratit a prach, který by mohl škodit, se do ní nemám jak dostat. Mám ji čtvrtou sezónu a po 2 letech užívání (něco přes 10000km) jsem tu údržbu s rozebráním provedl. Neviděl jsem důvod abych to měl dělat častěji.
Další varianta – Redshift ShockStop – má velmi pozitivní ohlasy. Výhoda je mimo jiné to, že nevypadá tak strašně, jako většina ostatních..
Ono toho je víc, Cirrus Kinekt, by,schulz. Ale tohle všechno je ještě dražší než Thudbuster.
Děkuji všem za informace určitě proverim
