Odlehčení / upgrade Merida Big - Ninety nine pro X0 carbon
46 nepřečtených
  • Deadlift
    vloni jsem si pořídil fulla (specifikace níže) a jak s jídlem roste chuť, tak i mě napadají myšlenky jak si vylepšit bike (a samozřejmě si udělat i radost:o)
    V první řadě bych rád vyměnil současnou trojplacku za 1×11 nebo 1×12 (?). Preferuji 1×11 s kazetou 10–42/46 a to kvůli ceně. Velkou placku prakticky neřadím.
    Dál bych chtěl kolo odlehčit. Určitě tedy záplety – tuhé, něco pro TL pláště.
    Poslední věc je vidlice – mám Rebu a rád bych něco lehčího.
    Celkem bych se rád vlezl do 50 000 Kč. Asi postupně – třicítku hned a zbytek se uvidí.
    Měl byste někdo tip jak smysluplně ty peníze využít na upgrade současného kola?
    Děkuji všem za info.
    Specifikace:
    Značka Merida
    Model Big Ninety – Nine Pro X0 edition
    Modelový rok 2013
    Velikost 21
    Rám Big 99 carbon/Hydra-D R12
    Vidlice Rock Shox Reba RL 29SA 100 15mm taper pushlock
    Tlumič Rock Shox Monarch XX X-Lock MMX right – pushlock
    Hlavové složení NO.9–55 HBS
    Kliky Sram S2210 carbon
    Středové složení GXP
    Přesmykač Sram XO high direct
    Měnič Sram XO 3 trigger
    Řazení Sram XO 10 trigger
    Převodník 44–33–22
    Kazeta Sram PG1030 11–36
    Řetěz KMC X10 10s
    Náboj přední SRAM M506
    Náboj zadní SRAM M506
    Brzda přední Shimano XT 180 mm
    Brzda zadní Shimano XT 180 mm
    Brzdové páky Shimano XT
    Ráfek přední Fulcrum Red Power 29 XL
    Ráfek zadní Fulcrum Red Power 29 XL
    Dráty PSR 1.8 Black / Black Nipple
    Pedály Shimano M 520
    Řídítka FSA AFTERBURNER FLAT 670
    Představec FSA SLK 6
    Sedlovka MERIDA carbon K SB0 31.6
    Sedlo Selle Italia X1
    Pláště Schwalbe Racing Ralph Evo 29 2.25
    • Ajeto
      Ahoj, komplexní radu nemám, na to si netroufám. Osobně preferuji Shimano, takže XT 8000 1×11, IMHO nejlepší poměr cena/výkon. Pokud jsi spokojený se zn. Fulcrum, tak možná zkus Fulcrum Passion. Na oboje by 30 000 stačilo a váha –500 g. A možná zbude i na nějaké drobnosti, např. pedály Shimano SPD XT.
      BULLS WILD EDGE TRAIL 29 kolo, šedé/modré V Hrádku 1 kus
      Výprodej -24% BULLS WILD EDGE TRAIL 29 kolo, šedé/modré
      89 799 Kč -24% MOC 117 999 Kč
      CTM SCROLL Xpert 29 kolo, černá/mokka V Hrádku 1 kus
      -20% CTM SCROLL Xpert 29 kolo, černá/mokka
      59 999 Kč -20% MOC 74 999 Kč
      Maxbike Tana 29 kolo, černá V Košicích 1 kus
      -37% Maxbike Tana 29 kolo, černá
      16 999 Kč -37% MOC 26 899 Kč
    • Sindy
      Kolik vazis a co budeš jezdit (asi XC, co)? Jinak zaplety třeba Cresty nebo DT XR 331 nebo Ryde Trace xc 21 na CX ray a Houpech nebo DT 350. Pohon třeba XT M8000 + řazení XTR (akorát se u Shimano budeš muset spolehnout s 11z pastorkem místo 10z). A vidli – asi bych počkal az se začne prodavat Fox 32 Step Cast. Tot můj názor a do 50k by ses mohl vejít…
      1×11 ti i tak nevyjde. Přijdeš minimálně o jeden převod.
      Do úvahy přichází 30×10–42 (SRAM) nebo 32×11–46 (Shimano). U obou přijdeš o nejlehčí převod a cca zachováš nejtěžší. S 1×12 už ten rozsah pokryješ. Lepším řešením by podle mě byla dvouplacka 36/22 se stávajícím rozsahem kazety 11–36.
      Více zde
        O nejtěžší převod mu asi úplně nejde, když píše že velkou placku prakticky nepoužívá
          Proto jsem taky při kalkulaci s plackou 44 vůbec nepočítal. Nejtěžší převod = 33×11. 30×10 je to samé, 32×11 o chlup lehčí.
    • Spider_29
      Nejvic se da obecne usetrit hmotnost na kolech. A dava to tam i nejvetsi smysl z pohledu jizdy.
      Takze za me karbonovy rafky a bezdusovy plaste. Tim usetris tak kilo, kilo a ctrvt max. Dalsi usporu by prinesla lepsi vidlice – Fox Float Factory 2016. No a pak drobnosti typu pedaly atd. Do 50 se s timhle ale nevejdes.
        S kolama souhlas,
        Vidlicich moc neušetří, ani funkčně není REBA problém, klidně bych ji tam nechal,
        Pohon bych překopal na 2*10 za mě asi rozumnější volba i s ohledem na osazení a minimální investice.
        Kokpit a sedlovka podle chuti
        • Spider_29
          Hmotnost s Floatem usetri jen malo, zato funkcnosti a hlavne tuhosti je Float Factory jiny vesmir.
            No nevím, tuhost je u 32 mm vidlic s 15mm osou prakticky stejná
            Funkčnost Floatu mno na dlouhou debatu ;)
            • Spider_29
              Jezdil jsi na Floatu Factory 2016? Protoze oproti predeslym verzim je to nebe a dudy.
                No však ty předešlé byly hrůza, teď to chodí dobře jak RS :)
                Samozřejmě vím jak chodí když je montuju na kola :)
                • Spider_29
                  Ptam se, jestli jsi ji jezdil, ne jestli jsi ji montoval ;-).
                  S myma 95 kg byl rozdil ve prospech Foxe vyraznej.
                    Samozřejmě že jezdil,
                    A v čem je rozdíl tak výrazný?
                    Tuhost to není, citlivost taky ne, s tou RS problém nemá, průběh?
                    Ten jde u RS ladit tak v čem je ta vidle o tolik lepší, když stojí 3× tolik?
                    • Spider_29
                      U me to bylo v tuhosti a prubehu okolo pulky zdvihu, kde je Fox o poznani aktivnejsi. Taky pod tvrdym brzdenim na rozbitym terenu byl Fox citelnejsi.
                      Taky se mi nechtelo davat tolik penez za vidlici, ale rozdil byl jasne patrnej, tak by me to stvalo.
                        Ale ty máš 34mm trochu rozdíl
                        On chce odlehčit ne 1/4 kila přidat
                        • Spider_29
                          Ze by 34mm verze byla vzhledem ke sve podobne dimenzovane konkurenci o tolik tuzsi nex 32mm verze ke sve konkurenci?
                            Nechápu tvou otázku,
                            Každopádně rozdíl v tuhosti mezi 32 a 34 je poměrně znatelný
                            A Fox nijak proti konkurenci v tuhosti nevyniká , spíš naopak
                            • Spider_29
                              To je tak, kdyz se nekdo snazi byt za kazdou cenu v opozici.
                              Sdeleni je proste: pro me byl 2016 Fox tuzsi a lip chodici nez srovnatelna RS.
                              • Sindy
                                U RS neexistuje srovnatelná ( 34mm) vidle… A srovnávat, ze když je 34 od Foxu tuzsi, tak musí byt i 32 od foxu tužší je úplně mimo. Placas ktaviny…
                                • Spider_29
                                  …a ty zas reagujes na sve myslenky. Cti pozorneji a nekoho dospeleho se zeptej na vyznam slova „srovnatelny“.
                                  • Sindy
                                    I ten 1mm nahoru, případně 2mm dolu už způsobí to, ze se to vůbec srovnávat nedá… Takže je to nesrovnatelny. Tvoje argumentace tím, ze se mi snazis nějak zesměšnit, urazit nebo co je směšná…
                                    • Spider_29
                                      O to se nesnazim. Tos udelal sam hodnocenim svych myslenek, ktery se pokousis prezentovat za moje a ktery popisujes slovem ktaviny.
                                      • Sindy
                                        Cti pozorneji a nekoho dospeleho se zeptej na vyznam slova „srovnatelny“. Tohle vůbec neni myšleno jako urážka, ze ne. A ty ses asi nikdy nepreklepl na klávesnici o písmenko vedle, co? BTW tohle byl další pokus o zesměšnění.
                                        • Spider_29
                                          No protoze reagujes jako bys necetl, co jsem psal, a nechapal vyznam slova srovnatelny.
                                          Hlavne, ze ses zapojil…
                                          • Sindy
                                            Ta poslední veta platí pro tebe a to v každém vlákně (a ze jich pribyva – myslím tech tebou zaplevelenych). Ty jsi horší než JakeF, ten aspoň poradi a ví o tom něco, ty jen nadavas a chceš mít vždycky pravdu, ikdyz napises naprostou p*covinu. Srovnatelny znamena, ze se da v určitém ohledu srovnávat, což ta tuhost 32 nebo 35 vs. 34mm se srovnávat nedá. Už nevim, jak ti to mám vysvětlit. A to prirovnaní 32 musí byt tužší než ostatni (Reba, SID), když 34 je (dejme tomu, ze vezmeme tvoje nesmyslný srovnání) tužší než např. Pike je už totální nesmysl.
                                            • Spider_29
                                              Dokonaly priklad reagovani na vlastni domnenky namisto napsanyho :-D. Placas se v tom hloubs a hloubs, jak ti nedochazi, co jsem psal.
                                              S poslednima dvema vetama samozrejme souhlasim.
                                              Jak v matersky skolce tady :-D.
                                              • Sindy
                                                Vsak celou dobu rikas pravej opak tech vet. Ty mas schizofrenii?
                                                • Spider_29
                                                  Mylis se. Cti pozorneji a cti jen, co pisu bez sveho mylneho doplnovani nenapsaneho.
                                                  Fakt materska :-D
                                                  • Sindy
                                                    Sdělení je proste: podle tebe byl fox tužší a lepe chdici než srovnatelná RS. O kousek níž pises, ze souhlasis s tim, ze srovnatelna vidle od RS neexistuje (nedá se porovnávat jejich tuhost). Takže první projev schizofrenie.
                                                    Zadalsi: „Cti pozorneji a nekoho dospeleho se zeptej na vyznam slova „srovnatelny“. “
                                                    „Tvoje argumentace tím, ze se mi snazis nějak zesměšnit, urazit nebo co je směšná…“
                                                    " O to se nesnazim. "
                                                    "Tohle vůbec neni myšleno jako urážka, ze ne. "
                                                    „No protoze reagujes jako bys necetl, co jsem psal, a nechapal vyznam slova srovnatelny.“
                                                    Takže to bylo myšleno jako urážka a nebo jsi to nechtěl přiznat, nebo jsi mel zrovna prepnuto na druhé já?
                                                    Takže bud ti šlo o to me celou dobu jenom zesměšnit anebo bys ses mel nechat vysetrit. Aneb projev č. 2
                                                    Fakt psychiatrická léčebna tohle. :D
                                Znovu opakují že Fox je ve sve kategorii spíš min tuhá vidlice. Pokud Nevěříš tvoje vvěc, tabulky z měření ti sem vkládat nebudu, najdi si je sám.
                                Tyhle debaty na BF už proběhly mockrát a kdo chce si to může najít..
                                Pokud s dal 34, ano o třídu proti 32 zlepšila tuhost, každopádne pokud bys dal srovnatelnou třeba Bos Deville nebo RS Piké tak bys získal ještě tužší vidlici
                                Pro zakladatele vlákna je to ale informace k hovnu, on chce odlehčit a ne přidat 400g
                                A pokud dobře vidím řeší vidlici se 100mm zdvihu na XC
        • Deadlift
          Děkuji moc všem!
          Začnu tedy kolama. Nad pohonem se zamyslím.
          • Spider_29
            S tim pohonem zalezi, co a jak jezdis. Oproti 3×10 chybi u 1×11 bud prevody do rychla nebo do pomala. Pokud se treba bez tech rychlejch obejdes (pises, ze velkou placku prakticky neradis), dej s klidem 1×11.
            • Deadlift
              Kolo mám pro radost. Nejsem závodník – beru to jen jako relax. Najedu tak cca 2–2,5 tis. km za rok. Víc mi práce nedovolí. Teď jsem byl třeba na Rychlebských stezkách (Superflow) a v Jizerkách (trochu zklamání, plno asfaltu). Nejblíž to mám do Beskyd. Prakticky jezdím 90 % času na placce 33 s kazetou 11–36. Velkou placku dávám maximálně, když přišlapávám z kopce. Na rovině 44×11 neutočím a 44×13 tak, tak a v bezvětří:o) Malou placku dávám jen občas a to vlastně jen poslední dva největší pastorky. Většinou končím na technice výjezdu než na síle. Kazeta 11–42 s plackou 30 nebo 32 by mi myslím mohla stačit.
              Pokud přejdu na 1×11 – musím koupit hazku, převodník, (kliky snad mohou zůstat), řetěz a řazení. Ořech asi bude muset být nový? Co nějaké vodící raménko nebo něco co zabrání padání řetězu? Je to nutné?…resp. funguje nějaké řešení relativně spolehlivě?
              Už delší dobu se chystám vyměnit SPD ze základních M520 na XT nebo XTR. Rozdíl v ceně není nějak ohromný, tak možná že koupím XTR.
              Líbí se mi fulcrum jako značka – tj. kola bych vzal asi od nich s tím, že bych přešel na bezduše. Kolem 20 000 kč za kola bych se snad vešel.
                Na 1×11 potřebuješ
                Ořech, nebo zrovna kola.
                Prehazku, kazetu, řazení, řetěz, kliky můžou zůstat, jen vyměnit převodník ty tvoje majy vyměněno pavouka, můžeš dát spiderles prevodnik přímo na kliky
      osobně bych začal supr kolama ¨
      třeba DT350 + carbon rafky light-bicycle., hodit na bezduše to si cca na 25t.
      na 1×11 bych se asi vykašlal letos bych to dojezdil nebo překopal na 2×10 to je skoro bez investic a na jaře šel bych cestou 1×12 přece jen ten rozsah je tam výrazně lepší ( ceny a dostupnost bude už OK
      Rebu bych neřešil je to dobrá vidlem a váha je OK, max bych vyměnil Motion control za hydraulickou verzi, tím z toho prakticky uděláš nejvyšší model, nebo sežeň Sida s černýma nohama to tam fajně sedne.
      řídítka , sedlovka představec podle chuti.
      Brzdy klidně nech, ale dal bych kotouče na Al unašečích
      • Sindy
        S kolama by se dalo souhlasit, s 1×12 asi taky, ale dal bych SIDa 2017 nebo Fox 32 Step Cast. Oproti Rebe už to bude nejakejch 300–350g, takže pokud chce shazovat hmotnost, tak by se to docela hodilo…
          to by pak mohl řešit i rám :D skončil by výměnou celého kola
          jinak toho Sida tam píšu že je to varianta
          jinak ta Reba má tak 1650g zase nevím kde by těch 300g našel pokud by nešel do carbonové WC verze :D
          ale to by byl rozpočtem tak 2× než plánuje
          • Sindy
            Mám na mysli WC verzi. Na kolik vyjde? 22–23k? K tomu Eagla a LB ráfky na 350, no vychází to trochu nad rozpočet. :D
      • Deadlift
        S těma kolama to je rozumné. 1×12 taky. Tímto bych se do toho"pade" vešel a byl spokojený. Je
        ale pravda, že je to novinka a příští rok to může být o pár tisicovek níž.
        Na 2×10 zůstává řetěz, hazka, ořech, kazeta a řazení k přehazovačce. Mění se trojplacka za dvojplacku- chápu. Je třeba měnit i řazení k převodníku nebo to jde adaptovat na 2×10 mod?
        Díky moc.
    • Deadlift
      Tak po nějaké době mě zase svrbí prsty v peněžence s tím, že bych udělal ještě pár úprav a přiblížil bike v mých očích více k dokonalosti:o)
      Po diskuzi jsem vyměnil kola za 1500 g Fulcrum red passion 3 s kterými jsem maximálně spokojený.
      Nyní už moc možností jakm sundat nějaké to deko dolů nevidím, kromě Eagla.
      Jaká je nejschůdnější cesta k upgradu? Má význam ušetřit za kliky a nechat tam současné karbonové X0 s tím , že dokoupím za cca 2000 Kč převodník 32–34, hazku X01 eagle, řetěz a řezení X01. Rozdíl tam je pár desítek gramů oproti sadě XX1, ale funkčně to asi bude stejné a těch pár tisíc úspory se hodí. Počítal jsem to a vychází to někde kolem 20 000 Kč, což už je snesitelné (převodník, hazka, řetěz a kazeta).
      Má tento myšlenkový pochod smysl nebo se na to mám vykašlat a koupit celou sadu s tím, že jsme tí mto n ěkde kolem 32–35 tis. kč.? Díky za rady.
      P.S. chvilku jsem uvažoval na SIDem word cup, ale asi to nestojí za to.
