Odlehčení - Specialized Jett Comp
17 nepřečtených
  • LukyW
    rád bych přítelkyni odlehčil (vylepšil) kolo, momentálně má toto https://www.specialized.com/…-29/p/106635?…. Je někdo schopný mi poradit? Já bych to viděl na vidlici, řídítka, sedlovka, sedlo, střed. Ale nechám si poradit od odborníků co je lepší, případně zaslat i na dané komponenty odkaz, abych mohl hned nakupovat, investici bych viděl na 10–15tis.
    děkuji moc za rady
    p.s.: Vím, že je lepší koupit nové kolo, ale „citový vztah“ ženský nevysvětlíte :(
      Pokud je funkcne vse oka z pohledu pritelkyne a jejiho stylu jizdy, vymenil bych jen plaste. Lepsi plaste pociti okamzite skoro kdokoliv.
      Usetrit na vaze 1kg vymenou komponent co pises je uplne, ale uplne k nicemu (tedy pokud se nepocitaji tvoje pocity:)). Rychlejsi nebude, dal nedojede, lip se to tlacit ani nosit nebude…
      No na tom kole je bohuzel spatne uplne vsechno, pohon je podivnej mix low cost komponent, tezka kola a plaste. Tlumeni naprostej zaklad … davat do toho 10–15 litru je nesmysl. Koupit lehke plaste mozna pohledat na bazaru nejake lehci zaplety.
    • J.e.n.i.k.82
      Vyměnit vidlici za pevnou karbonovou – úspora skoro dvě kila.
      https://www.force.bike/…85mm-karbon/
      Lehčí kola a pláště udělají také hodně.
      https://www.cycology.cz/…19-p1169594/?…
      Jen příklad. Nebo nechat něco vyplést „na míru“.
      Od „lepšího“ Číňana vzít karbonovou sedlovku a řídítka.
      https://www.aliexpress.com/…4860885.html
      https://www.aliexpress.com/…3444196.html
      Nic jiného stejně udělat nemůžeš. Prošel jsem si tím stejným jen na 27,5". Kolo od Spešlu bylo naštěstí koupené s normálním osazením a brzdami od Shimana. Já ho vzal jako lehce jeté pro přítelkyni. Ta váží tak málo a jezdí tak pomalu, že odpružená vidlice stejně není potřeba a v bazaru byla pevná karbonová Force za pár kaček. Komponenty od Číňana nemá šanci zlomit a nic nestojí. Takže jediná „větší“ investice byla do kol a plášťů a toho je po bazarech také dost, takže se dá vybrat.
        Zenske bych pevnou vidli rozhodne nedaval. I v dnesni situaci se da sehnat nejaka pekna po bazarech.
        Kola bych asi nechal udelat na zakazku, zenska nepotrebuje kola s nosnosti 120kg, takze nejake lehoucke rafky, naby a zeslabovane draty. Na kolech je hmotnost znat nejvic.
        Gumy je taky fajn vzit nejake lehci a z lepsi smesi. Ale to uz chce doladit podle toho, jak casto bude defektit.
        Na sedlo bych nesahal, pokud ji to soucasne vyhovuje. Sehnat lehke pohodlne sedlo je tezke.
        • kycis
          Pokud nejezdi vylozene vyhlazene cyklostezky, take bych vidlici nechal. Vaha neni vsechno. Manzelka frfna i na mestaku, ze ji to pres obrubniky drnca do rukou, a i pro me je taky celkem fajn zmena mit na mestskym stroji drzak predniho kola s realnym zdvihem tak 4cm. Takovy ty snizeny obrubniky to krasne pozere a ani nemusim zvedat predni kolo :)
          Za me taky jen lehke plaste a max zaplety, a pokud se jezdi nenarocne MTB tak nejaka bizu z Ciny od overenych znacek.
          Nebo se vys… na vahu a treba pokud bojuje s presmykacem, dat ji to na 1×12. Me prijde, ze jednoduchost a pohodli vykonostne neorientovane holky oceni vic o 1km/h vyssi prumerku na lehcim kole :)
    • LukyW
      Především trandíme na Vysočině, singl traily, a 2–3× do roka zavítáme na hory (naše i alpy), 65% jsou cesty v klidu klasické cyklostezky, ale když jsme na horách tak je trochu „ostřejší“ (černej singl). Takže odpruženou vidlici bych určitě nechal…
      • Tomas_82
        Tak na to co píšeš bych tu vidlici vyměnil hned a s ní tedy asi i přední kolo, protože lepší vidle bude pravděpodobně s pevnou osou. Možná i ty pláště, i když Fast track nejsou nijak těžké ani s drátovou patkou. Na představec, sedlovku a řidítka bych se vyprdnul. Odkud z Vysočiny jsi?
        Bez urazky, ale predevsim si ujasni, jestli odlehcujes (to je spis nesmysl) a nebo zlepsujes funkcionalitu.
    • ToMášMarný
      No a kde by ráda viděla vylepšení ona? Na sedlo nesahej pokud ji sedí (jakože myth je u holek hodně v nelibosti).
      Vidlici. Plus vyřešit osu.
      Opatrně s brzdama, mi přijde že holky se hůř sžívaj s ostrejma.
      Na tomhle biku je fajn, že na co se podíváš, to jde výrazně vylepšit :D Hodí se zejména jako alibi k upgradu vlastního kola a zánovní komponenty dostane jett.
      A nejdřív bych vylepšoval funkci, třeba to řazení byla fakt hrůza co si pamatuju.
      Nejjednodušší by bylo to prodat a koupit celkově lepší, takhle tam bude furt něco a nakonec zbyde původní rám…
      Určitě by to chtělo lepší vidlici, zkus pohledat Suntour Epikon/Epixon, Axon nebo RockShox Recon Gold nebo Reba.
      Brzdy na těch singltrecích nic moc, Deore by byly akorát.
      Nějaké lehčí rychlejší pláště. Výplety by to chtělo taky, tam to ale může vyjít dost draho. Když už tak bezdušový a zbavit se duší.
