• Dobrý den , mám na kole pláště Bontrager 700/32– 622/32 .
    Potřeboval bych poradit jaký rozměr zadat do cyklopočítače. Tabulky ukazují různé údaje,2174,2155 no nejsem z toho moc moudrý.
    Děkuji všem za pomoc
      Nejlíp změřit.
      Jak píše va-bo, nejlépe změřit, může se to lišit od obou těchto hodnot. Ale na druhou stranu, jestli 2174 nebo 2155, to je rozdíl ani ne 1%, s takovou chybovostí se dá žít a jezdit.
      Obmotej kolem kola provázek a ten změř. Za dvě minuty máš vyřešeno.
      1 4
      Nebo postav kolo na podlahu, ventilkem dolů, udělej rysku. Popojed rovně dopředu, až bude ventilek dole, udělej rysku. Zmer vzdálenost mezi ryskami.
        A jestli to chce mít echt přesně, tak při popojíždění sedět na kole.
          Přesně tak sem to dělával ;)
          Teď mám GPS hodinky :D
          Přesně, akorát na rysky bude potřebovat asistentku.
          • Bikevlk
            Ani ne, já používám barvičku na razítka/inkoust, stačí natřít jednu kostičku na vzorku, projet se a na podlaze změřit vzdálenost mezi otisky na mm a je to přesné :-)
            Na chodbě máme PVC se vzorem parket. Každá má přesně 50 cm. Takže jsou značky po 50 cm a zároveň vodící linky pro pojíždění. Začnu s ventilkem na značce, po popojetí opřu kolo o zeď a změřím vzdálenost ventilku od poslední „parkety“. Bez asistence…
          A měřit pravidelně, kvůli ojetí pneu.
            Idealne kazdy den kvuli zmene tlaku.
              No a ještě musíš řešit, zda to měříš před nebo až po obědě! :-)
                past vedle pasti :DDD
                A co teprve, kdyz je obed v pulce trasy :)
                  Tak stejně ten oběd zadává do kalorických tabulek, tak k tomu přidá ještě tabulku pro korekci obvodu kola, jedna appka navíc, no :D
                  • KoudakT
                    Hoši, dokud nevážíte i hovna, absolutně nemůžete mít páru, kolik jste ten den najeli. To nemá ani cenu sedat na kolo. Všecko špatně! Amatéři!
    • pnboss
      Kolik si nakonec nastavil a sedí to?
