obsah oleje v "Lower Leg" RS JUDY Gold RL
12 nepřečtených
  • pheek
    Zdravím chytré hlavy. Chci vyměnit olej „Lower Leg 15WT“ ve své JUDY Gold RL. Na stránkách RS jsou dva servisní manuály rok 2019 a 2020. V každém je pro vidlici napsaný jiný obsah oleje. V 2019 5ml a 2020 6ml. Jsem nějak schopný poznat jaký přesný model vidlice mám?
    Díky za info, Petr.
    • Tramvajar
      Kdyz se netrefis a das o ml vic,nebo min, tak to bude mit katastroficke nasledky :)
    • pheek
      Sériové číslo je už v tom odkazu co jsem dával nahoře. Z toho se rok nedozvím. Pokud dám míň, tak bude měkčí a víc se zanoří a pokud dám víc, tak bude tvrdší? Nehledě na napumpování. Nebo to nehraje vůbec žádnou roli?
        Rec je o oleji k mazani spodnich nohou. Ten nema vliv na nic jineho nez na mazani spodnich nohou.
        • pheek
          Jen se ujišťuji, že to nebude mít vliv na nic jiného než na mazání. Díky, za reakce.
      • Radus
        https://trailhead.rockshox.com/…/39T92756636 Vidle je vyrobena 39 týden 2019 máš to čísle a v manuálu si dohledej obsah oleje pro model 29" 100mm .Jak jednoduché. Chceš měnit mazný olej v nohách nikoli obsah patrony.
        • pheek
          Díky, pro to jsem se ptal. Je to z toho čísla nevyčetl. Ještě jednou díky všem.
    • pheek
      Pánové, ještě rychlý dotaz, když je v manuálu napsané že dolů patří 5ml oleje, tak to znamená 5ml do každé nohy a nebo rozdělit na 2,5ml do jedné a 2,5 do druhé?
Podobné diskuse
