• Kaco
    je nutné na nýtování 11 rychlostního řetězu mít přímo nýtovačku na 11 rychlostní řetěz? konkrétně na nový shimano 105 5800. Jo a když už tu píšu,ten řetěz není směrový, že ne?
    Dík.
    • Dejv94
      Ted jsem kupoval desítkovou 105 a ta je směrová, takže 11 bych řekl že taky.
    • cragsman
      Dvakrát ne…:-)
      Staci jakakoli nytovacka. Pokud je retez smerovy, tak ho proste natocis napisy k sobe. Zakratis podle puvodniho retezu a na snytovani pouzijes ten specialni nytek se zavadecim trnem, ktery pak odlomis.
    • Kaco
      díky za reakce, fakt to šlo normální nýtovačkou docela vpohodě.
    • Kaco
      ještě bych měl jeden dotaz, pisnu to tady: instaluju na silničkou novou sadu shimano 105. mám celkem nepříjemný problém s přesmykačem. Smyk má 4 polohy (na každém talíři dvě aby řetěz nedrhnul). Problém je, že když řadím z nejnižší polohy o jednu výše (tzn pořád zůstávám na malém talíři), jde to hrozně ztuha, až mám strach že zlomím páku. Přesmyku se z té nejnižší polohy vůbec nechce. KDyž už jsem výše, jde to docela vpohodě, ale tohle přeřazení je kritické. Když je přesmyk dole tak tam je dost blbý úhel tahu toho lanka, takže proto to jde hůře. ale nemělo by to být zas až tak kritické… nevíte co s tím? :/
        Dodej foto, budeš mít blbě protažený lanko, nebo něco podobného. Předpokládám, že máš nové bowdeny a lanka, pokud ne, tak to sem raději ani nepiš a vše vyměň. Ma mezipolohy to jde hrozně lehce…
        • Kaco
          tady je foto
          • Dejv94
            Neměl by být drát z druhé strany šroubu?
            • Kaco
              drát vstupuje v místě kde je to označené a je tam připevněn podle nákresu v návodu. Myslím že je uchycen správně.
              Jo, podle mě měl, navíc tam směřuje i ta šipička. Shimano to má mít z druhé strany, nevim co je tohle za přesmyk…
        Instaloval jsi lanko pomoci prilozene sablony?
          Přesně tak, ta umělohmotná věcička je celkem potřeba :)
          • Kaco
            ne neinstaloval, šablonu jsem k tomu neměl. Jak jsem to ale pochopil z návodu, ta šablona ti pouze určí, který způsob uchycení je vhodnější ne? Zkoušel jsem oba dva a při tom jednom je to snesitelné, při druhém vůbec ne, jde to ztuha. Jinak lanka a bowdeny jsou nové a vše chodí hladce, problém je až u smyku. foto hned dodám. díky za rady
    • Manchos
      Oživuji vlákno. Dá se na 11sp Campa řetez použít i obyčejná nýtovačka? Všude u jejich řetězů píšou, že je potřeba používat jejich „speciální“ Campa nýtovačku za skoro 4 litry (to bych byl cvok abych to kupoval) a že běžnou nýtovačku je možné použít jen na 9sp řetězy.
      Tak jestli je to jen marketing, nebo jsou jejich řetězy opravdu v něčem tak specifické?
      • visna
        ahoj, da sa pouzit aj normalna, len to nie je 100% ne, lebo ma plochy trn a nedokaze roztiahnut pin na konci( aspon ta moja od pro )… jazdit sa na tom da, ale bohvie co by to spravilo, keby si pri radeni aj nahodou zabral …kampanolacka ma trn presne tvarovany na roztiahnutie pinu, taky spicato-pologulaty by som to nazval…ja som isiel do kampy, je robustna a praca s nou je jedna basen, striedam 4 retaze, tak cca po 1500km, takze sa celkom vyuzije, nechcem pouzivat rychlospojky…
        ten kampa trn je inak nahradny diel a mozno by isiel pouzit aj s obycajnou nitovackou, tak by sa dalo dost usetrit
      • G.B.
        … levnější varianta: https://bbbcycling.com/…proficonnect
