• Dezod
    Ahoj, dobrý den,
    koupil jsem nové kolo a po sestavení jsem zjistil, že přední kolo po uchycení v náboji (osou se závitem a upínákem – hliník docela sranda to zatáhnout nebo odtáhnout, je to tak na ulomení), je tam malinko vůle.
    Lupká v ní když si stoupnu ke kolu jednou rukou držím rám a druhou kolo za ráfek a kolo mám vodorovně k dělu a tlačím k sobě a od sebe.
    Je to O.K. či důvod k reklamaci? U kola píšou, že má volnější geometrii.
    Při cestě dopravcem byla klika středu (dobře obalená přikurtovaná ke špicím předního kola, resp. propletená, kolo vypadá ok nepoškozeně, snad se něco malinko neohlo.
    Děkuji za rady a zkušenosti, los amateros:-)
      Jako promiň, obvykle takové narážky vůbec nemám, ale můžeš mi říct, jakým jazykem si to napsal?
      • Rorejs74
        No vzhledem k tomu ze se tam vyskytuje dělo bych rekl ze to bude nejaka vojenska hantyrka ;-)))
      • Dezod
        rychlým:-) sorry nebyl čas, blížil se šéf :-D
        Tipuju to na nějakého spamového robota.
    • kOmE
      Ja myslel ze spesly se prodavaj jen kompletni. Kazdopadne ti moc nerozumim, jakou mas predni osu a vidlici?
      • Dezod
        Ještě jednou:
        Při uchycení předního kola k vidlici a zatažení se mi zdá malinko vůle v uchycení kola.
        Když jedu necítím vůbec nic, vše O.K. Pouze když slezu z kola a jednou rukou chytnu rám, druhou přední kolo a tlačím od jedné trubky vidlice k druhé.
        Je to srozumitelné?
        Data ke kolu zde: http://www.specialized.com/…r-pro-evo-29
        • kOmE
          Vis ze tu osu umis utahnout? Pri jak velke sile se projevi ten vakl
          • Dezod
            Faktem je, že něco možná dělám špatně. Síla není moc velká, je to jen drobná vůle.
            Nicméně, závit dotažen do maxima o tom žádná, ale potom ještě, jak to říct, ta koncovka se musí zašroubovat a zaaretovat. V návodu píšou o jiných osách.
            Třeba odpoví, někdo kdo to má podobně.
            • CannondaleF29
              Vím co myslíš – tohle sem míval třeba i když jsem měl upínák utažený na maximum, ale byly povolená ložiska/osa v nábojích – tak jestli nemáš podobný problém – nevím jaké máš náboje, ale dřív to vyřešily dva 15 nebo 17 klíče – teď nevím co tam je za rozměr a jemně stáhnout.
              • Dezod
                Okey, díky moc chlape, mrknu a dám echo.
                • CannondaleF29
                  Jestli to je tím tak halvně pevné nervy – vychytat to utažení aby tam nebyla vůle, ale kolo šlo krásně zlehka je docela sranda :D
              • nox159
                pokud se nepletu, ma tam 15ku osu takze s 15kou a 17kou klicem toho asi moc neudela…
                • CannondaleF29
                  Vidíš no to mi nedošlo :)
                      Příjde mi úsměvné řešit to zde na foru. Dojdi ke svému prodejci a tam to doladí. Divné je i to že ti kolo přišlo v krabici!
                    • vsn
                      u SJ HT Comp jsem si toho všiml … když osu dotáhnu s citem tak je tam lehký vakl (a to jsem na to přišel při jízdě v obchodě) … při dotažení víc na fest (tzn. tak ještě o 1/8 otáčky) už je to pak OK … příjde mi, že to dělá v těch výměnných „krytkách“ co jsou v zapl. kole. Spíš je to vlastnost – ne závada.
                        Možná marná snaha výrobce udělat to trotlfest a idiotensichr.
                    • Butschweck
                      ahoj,mám stejné kolo a měl jsem stejný problém.Vyřešil jsem to tak,že jsem to odvezl prodejci a ten poladil tu osu s ložiskama. Tím rychloupínákem to nevyřešíš,že to utáhneš až na krev.
                      • Dezod
                        Díky za věcné reakce. Všiml jsem si ještě, že to dělá, když mám zároveň zmáčklou přední brzdu + pružím na vidlici. (Kdyžtak hodím video).
                        Lupká to, ale to bude spíše kotouč vs. destička. Pokud pružím bez přední brzdy je to O.K.
                        Zkusím to zavést do servisu na čumendu. Jinak jezdí skvěle. Nebo se to časem ojezdí:-)
                        • Dezod
                          Vyřešeno v servisu, pouze uvolněný výplet špic:-)
                          • Raytheon73
                            tak nakonec to bylo úplně někde jinde, než se tu řešilo – tato varianta nikoho nenapadla, aspoň jsme zase o něco málo chytřejší :o))
    • king-bike
      Specialized No.1
