Nový jednopřevodník lepí nový řetěz
38 nepřečtených
  • marshalll
    Zdar! Dneska jsem měnil původní kliky MT700 za M7000 a s tím šel dolů i AB oval a nahodil jsem origo SLX jednopřevodník (origo 11s).
    Od začátku tak podivně nabaluje řetěz (Eagle NX 12s) a stejně tak na to i blbě nabíhá. Vzhledem k tomu že zuby jsou symetrický a ne prohnutý ve směru šlapání, tak je to chování stejný jak při šlapání dozadu, tak dopředu. Ani v tahu se to moc nemění. Jako zatím projeto tak 500m, navíc je tam nový naparafínovaný řetěz, ale ten už nějakých 40km má, takže by rozhýbaný být měl.
    Video hír: https://photos.app.goo.gl/…Bisx4EopjeH7
    Je možná že se to nějak rozchodí, ale zajímalo by mě zda se tu s tím už někdo setkal. Spíš mi přijde, že se to zachytává někde na hrankách širokých zubů.
    Převodník vypadá tak jako na obrázku. Aktuálně tedy registruju 3 druhy SLX převodníků (SM-CRM70). První verze s vysokými zuby, ale bez NW. Druhá verze s NW ale nízkými zuby (skoro jako klasická dvouplacka). Obě tyto verze mají zahloubení pro kliky. Třetí verze, kterou mám v ruce já, má absenci zahloubení a tedy větší odsazení (o cca 1.5mm, což samozřejmě super) a vysoké NW zuby. Tady ani netuším jestli jde o nějaký starý, nebo naopak nový model.
    • allrose
      Předpokládám,že máš správně zuby k řetězu,široké na velkou mezeru..je li řetěz směrový..a nápady došly ;))
    • kadlec
      Dela to na vsech prevodech? Na videu me to prislo jako blba linka, jak se tomu dole nechce zapadnout do zubu
      • marshalll
        Komplet na všech, linku jsem ještě o 2mm posouval pérovkou, aby to z údajné 50.4mm poskočilo ke kýženým 49mm. Na tom AB ovalu jsem ji měl prakticky stejnou
    • Romancero
      40 km je asi málo…tak 200 km na zajetí potřebuju já.(poznám při řazení na krajních převody).
      Je pravda, že tohle se mi ještě na kole nestalo…Tohle bych očekával u nějakého „garážového“ převodníku, ne u origo SH
      Podíval bych se na převodník (pokud je nový) -na zuby. kde se odírají nejvíce…
      Nepředpokládám, že by nastala varianta a nesešly se tolerance (vnitřní rozměr řetězu a tloušťka zubů) nebo byly na převodníku nějaké „neobrobené“ hrany z výroby..
      • marshalll
        Dám tomu aspoň 20–30km v terénu a pak to omrknu. Bude to asi víc věcí zaráz. Jediný co jsem si říkal, jestli není SH11 a Eagle řetěz vevnitř u rolen nějak spešl řešenej a tí pádem by se to mezi sebou pobylo (že by tomu byly extra přizpůsobený zuby).
          Můžeš zkusit Shimano řetěz co to bude dělat. Ale převodník je předpokládám hliník a řetěz ocel – to půjde, řetěz si to obrousí :-).
          • marshalll
            Právě to Shimano bude právě ocel, tak to bude asi chvilu trvat. Eagle řetěz jsem tam dával právě kvůli NX kazetě, že si to údajně moc nerozumí s Shimano řetězem (nebo minimálně s rychlospojkou). Holt daň za bastl ;)
      Mno vzhledem k tomu že 12spd řetěz je užší než 11spd tak hádej kde je problém. Zuby jsou moc tlustý a řetěz se na ně tak trochu nalisuje a nechce se pustit.
      Navoskovaný řetěz má vůle ještě menší, takže se to stane tim spíš.
      Dej tomu tak 250km a pokud si to nesedne tak řeš převodník na 12spd řetězy.
      • Romancero
        určitě je řetěz 12 užší než 11? Myslím tím vnitřní rozměr (dosedá na zub) . Vnější rozměr asi bude menší (ale jsem líný googlit)…
      • marshalll
        No právě že se všude píše, že se liší jen vnější šířka. Proto má třeba AB všechny převodníky 11/12 kompatibilní.
          Teoreticky ano, ale i AB funguje velmi dobře na 11 a na 12 docela dře a vydává divné zvuky.
      Svého času jsem to měl na klikách FSA Comet, chtělo to trochu zajet, jak píše kolega nade mnou cca 200 km a předtím jsem si obalil zadní vidlici u převodníku elektro izolačkou, abych si to neponičil. Ještě bych se podíval na případný nýtovaný článek, zda není tužší a nějak se to nepere mezi sebou.
      • marshalll
        Mám tam orlospojku, takže tím to nebude. Trochu to asi může způsobovat právě i to navoskování (i když na tom AB ovalu to bylo v okeju).
    • Petr78
      12 sp řetěz je uzký a 11sp převodník je široký.
      Řešení?
      Nasadit 12sp převodník.
      Problém vyřešený.
      • marshalll
        12sp převodník by byl samo krásnej, bohužel jsem odkázanej na tenhle bastl.
        Me by hlavně zajímalo, odkud se bere ta fáma o vnitřní šířce řetězu. Všude na fórech se píše, ze je stejná. Spousta lidí dokonce vozí bez problemů 12sp řetězy na jedenáctkách.
          Tady se toho nakeca, nevis s kym mluvis, tak brat forum za bernou minci je mirne receno blahove.
          • marshalll
            Já beru zahraniční fóra a další info z netu, nejenom tady. Na info o rozdílných vnitřních šířkách jsem nikde nenarazil.
        • Romancero
          pak je ale nejlepší si udělat kalibr a otestovat pár řetězů na tu vnitřní šířku..Je snad jasné, že u různých výrobců budou setinkové rozdíly u vnitřní šířky a stejně tak budou i jiné vůle v čepech a rolnách.
          A jak zde píšou zkušení bajkeři – ne vždy si napoprvé sednou převodníky a řetězy různých výrobců…
          A kdopak by měl tu trpělivost vzít si originál 11 a 12 převodníky i řetězy různých výrobců a měřit mikrometrem tloušťky zubů a kalibrem vnitřní rozměr článku?
          a pokud byste viděli výrobní výkresy, pak by vám to asi docvaklo a nespekulovali byste tady něco o fámách.. ..
        • deda
          Vozim eagle retez na 11sp.silnici a funguje pocitove lip nez 11. Je to tissi a presnejsi mi prijde
          • marshalll
            Též jsem o tom uvažoval na Apex na gravela, ale asi ještě chvilinku počkám :)
    • sedlacek.ondra
      Takze Eagle gold retez mohu v klidu nasadit na 11sp XX1 sadu? Bude to fungovat bez problemu?
