Nově koupený zapouzdřený střed je příliš tuhý až po instalaci
9 nepřečtených
  • entaryn
    Snažím se dát dohromady starou Esku Premier. Koupil jsem nový zapouzdřený střed, správná délka 136mm. Když jsem ho rozbalil, přišel mi mírně tužší, ale řekl jsem si, že se bude chovat jinak až to tam našroubuju. To byla sice pravda, ale po instalaci (nedával jsem ještě kliky) se v něm ta osa točila ještě více ztuha.
    Vyndal jsem s složení ven a trochu jsem zabušil na tu misku se závitem na straně řetězu, protože jsem si všiml, že se tam to ložisko mírně protáčelo. To pomohlo. Osa už se mi točila hladce. Nainstaloval jsem ji, ale už po utažení té strany, kde je řetěz (ani jsem ještě nezašrouboval levou misku) se zase osa točila trochu ztuha.
    Nevím, jak moc ztuha to má být, ale přijde mi, že tam je zbytečně moc odporu. Určitě by to tak šlo použít, není to nic strašného. Přijde mi, že když jsem rozebíral původní nezapouzdřený střed s věnečkama atd. tak ten se točil hezky hladce.
    Nevíte co s tím?
    ---Entaryn---
      A jak tuhý je příliš tuhý? :-)
      Když na střed nasadíš jedu kliku, otočíš jí do vodorovné polohy a pustíš, stočí se klika dolů nebo zůstane „viset“ vodorovně?
      Co je to za osu?
      • entaryn
        Zapouzdřený střed Ventura 136mm klínková
          Můj tip že někde dlouho ležel a zatuhlo mazivo.
          Meni se ten odpor s dotahovanim leve misky?
          Po sundani leve misky je videt lozisko, nebo je to cele zapouzdrene telo osy?
      Kdyz osou otacis rukou, nesmis citit zadny pohyby kulicek, musi to bejt plynuly. Kdyz to jde trochu ztuha, nevadi. Musis si uvedomit, jaky slapaci stredy mela ta eska z vyroby. Vic problemu budes mit s klinky, nez s lozisky.
