Nové kolo # Naladění # Záběh komponentů
7 nepřečtených
  • Rapty
    chtěl bych se zeptat zkušených uživatelů. Koupil jsem si nové kolo na cyklokros nicméně komponenty jsou klasické silniční. A o co mi jde je váš názor na to zdali mé postřehy jsou normální že si komponenty sedají atd.. nebo jestli je v tom něco více co by se mělo reklamovat. Zatím jsem absolvoval pouze testovací jízdu cca 15Km.
    Postřehy:
    1)Při zatáčení řidítky to pěkně vrže(objevilo až cca po 7 km testovací jízdy a už to vrže furt) – asi nic zásadního bude stačit promazat?
    2)Jedna z věcí co mi nejvíce vad. Při šlapání není chod vůbec plynulý jakoby to drhlo(pozn. nedrhne to o přesmykač!) Zdá se jako by to bylo řetězem popřípadě kazetou(při různých převodech je jiná intenzita, ale vyskytuje se to u všech). Nemám zkušenosti s novými silničními komponenty jestli se musí zaject nebo je to skutečně nějak špatně seřízené nebo je něco špatně,ale u žádného jiného kola jsem to nezažil všechny běžely krásně plynule i od začátku.
    3)Při volnoběhu lehce drhnou brzdové kotouče o destičky nic dramatického akorát to vydává nepříjemný zvuk (to si asi sedne?) + Přední brzda když jí dám co proto tak neskutečně píská.
    Komponenty:
    HLAVOVÉ SLOŽENÍ:Ahead Force
    ŘAZENÍ:Shimano ULTEGRA 6800 11 speed
    PŘEHAZOVAČKA: Shimano ULTEGRA 6800 11 speed
    PŘESMYKAČ: Shimano ULTEGRA 6800 11 speed
    ŘETĚZ: Shimano 11
    KLIKY: Shimano ULTEGRA 6800 11 speed 50–34
    KAZETA:Shimano 105 5800 11 speed
    BRZDY: Avid BB7 mechanické kotouče 160mm
    pozn. Prodejce není v místě mého bydliště(JČ) nýbrž na druhé straně republiky takže bych chtěl mít více informací. Každopádně se domluvím s prodejcem jak to vyřešit mě jen zajímá názor někoho dalšího děkuji za reakce.
    • Bubaaak
      Hlávko vrzat nemá, nemáš tam vazelínu na 90%
      Silniční komponenty jedou plynule, kor ultegra, takže pokud řetěz není blbě snýtovaný a nejde moc z tuha, tak nevím
      Brzdy, nejspíš maš křivě třmeny, pokud už si neohnul kotouče :) má to být tichy
      • Rapty
        Díky tak přesně to jsem si tak nějak myslel. Kotouče jsem snad ještě neohnul moc jsme nebrzdil jen jsem to zkoušel ;)
        • Bubaaak
          Ještě mě napadlo u bodů 2, může být povolená kazeta, když za ní vezmeš prstama dopředu a dozadu, neměla by mít vůli
      Tezko rict na dalku a z nejasneho popisu, vsechno serid a nastav, zkontroluj ze nic nedre, promaz.. stejne bude lepsi, kdyz se to naucis servisovat sam, u silnicky/CX je to pomerne primitivni zalezitost, navodu na netu je spousta.
    • mikš
      když jsem koupil nový kolo,tak jsem ho po dvou týdnech (500 km)vezl na garančku ,zdarma vše seřídili a promazali .Povinné kvůli uznání záruky
