• laachim
    Zdravím, mám dotaz a rád bych poprosil o radu. Koupil jsem si nové brzdy xt m 8000, ale mám řazeni shimano Řazení Shimano XT, SL-M780I, I-Spec B, 3/2×10 které jsem měl před tím připevněny na brzdových pákách, nyní však nemám jak uchytit, potřeboval bych buď objímky a nebo adaptéry pro uchycení na I-SPIC 2. děkuji za rady
      Myslim, ze to tak jednoduche nebude.
      • laachim
        toho se taky bojim, ještě jsem si myslel že si koupim řazeni slx a sundam z toho ten adapter a použiju o svoje xt, ale nevim jestli by to sedělo
          No to by chtelo napred minimalne omerit, spis vsak zkusit.
          Z meho pohledu to shimano pekne posralo, ze takto zarizlo majitele starsich razeni. Behem nejakych tri roku udelat tri ruzne systemy uchyceni, ktere spolu jdou kombinovat jen za urcitych podminek, nebo vubec, to je hajzlovina.
            To je dan za jednu objimku. :)
            Neni problem vozit 2.
              Pro nekoho to problem byt muze.
              • laachim
                je to zapeklita situace a nevím jak z toho ven, at hledám jak hledám nic nemůžu najit. brzdy jsem kupoval na kupkolo, tak ještě zkusim jestli by mi je vymenili Shimano XT BR-M785
                  Treba ti je vymeni a ty nakonec budes rad, ze te nepotkaly problemy jako jine majitele M8000 brzd.
            • TheJD
              Problem je, ze kdyz mas od shimana razeni na nejakou jejich objimku, tak ho nemas jak pridelat samotne. Jedine si vyrobit objimku.
    • Jarda636
      Není adaptér mezi I-spec B a I- spec II.
      Jestli chceš jen objímky tak tu mám z XTR řazení, taky sem je vozil na XT řazení.
      • laachim
        tak něco takového bych taky potřeboval, ale aby na to řazení sedělo, jsou tam dvě drážky na posunování
        • Jarda636
          Sedí to, vozim to tak už rok. Jen se musí vycvaknout ta stříbrná podložka z řazení.
          Dávám to pryč protože přecházím na I-spec B.
          • laachim
            Tak to by bylo supr, já právě I-SPIC B dávám pryč, kvůli právě přichycení na řídítka a kvůli novým brzdám
    • Mirapro
      Ahoj, mám stejný problém,brzdy msm M8000 a řazení prave I spec B.nema někdo tip nebo v šuplíku mezikus ,nebo nedá se koupit samostatná objímka? Díky za rady
    • elbeNJ
      Chlapi mám tyto brzdy Shimano XT BR-M8000 z kupkola …
      chtěl bych k nim dokoupit XT řazení aby šly na jednu objímku přes i-spec2
      Stačí když koupím toto řazení ? https://www.kupkolo.cz/…2x11_z98276/
      nebo je třeba dokoupit nějakou redukci či adaptér na ten i-spec2?
