• l.bily
    potrebujem vymenit brzdy na tomto kole https://www.bike-forum.cz/…m-5-off-2020 vedeli by ste mi nejake doporucit? Pozeram ze vsetky lacnejsie su vypredane. Dik
      Ja daval synovi na 24" od RM paky BL-MT501 a trmeny BR-MT410…
      Slušné brzdy za rozumnou cenu teď asi moc neseženeš, komponenty skoro nejsou. Počkal bych 1–2 měsíce než se situace zlepší.
      třeba toto píšou skladem
      https://www.axit.cz/…t501_170_cm/
      https://www.axit.cz/…t501_100_cm/
      V čem je problém s Promaxem?
        To by byla klika. Ale za zkušku to určitě stojí, mt501 jsou jasný favorit.
      • l.bily
        stale bol problem ze piestiky mechodili ronomerne aj ked som sa stym hral a nakonioec to zacalo tiect, nevies ci sa da packa nastavit blyzsie k riaditkam?
      • l.bily
        Boli skladom, uz cestuju.DIk
    • l.bily
      na kupkole maju BR-M7100 SLX ale na take kolo sa mi to zda moc velky luxus
        To už se dají sehnat Deorka m6100 levněji. Brzdí úplně stejně. Ty MT501 maličko méně, ale stále velmi dobře (pro dítě je to nulový rozdíl). Akorát u M6100 a stejných designů pák by mohl být problém s umístěním řadící páčky – tyhle páky mají jeden a půl objímky. MT510 je klasická, tam to bude v pohodě.
        • l.bily
          temu nerozumim, jak jedena a pul objimky?
            Vidíš tam rozdíl? První jsou ty nové s posunutou objímkou a přidanou „opěrkou“ těla páky o řídítka, druhá je ta starší s jednou klasickou objímkou.
            • l.bily
              jaaaaaj, to sem nevedel, ale na tem kole ma grip, radeni a az potom brzdu, tak to noa obimka by mala byt estedalej od gripu a radenia nie? nemal by byt problem?
                Jenže tyhle lepší brzdy mají kratší páku (dělanou pro brzdění jednim prstem, se silnějším přepákovacím mechanismem) = pro stejný úchop bude tělo páky posunuté více ke gripu = řadící páčka normálně až za objímkou brzdy. U mt501 žádný problém, u těch nových nevím jestli se objímka řadící páčky vleze mezi opěrku a objímku těch brzdových pák (pokud jo, tak by to taky nebyl problém).
                  Vleze
                    Tak pak je to planý poplach a bude to v pohodě.
                    A jo zas takový rozdíl to není (páka MT501+SL-M7000 11sp).
                    Druhá fotka páka MT200+SL-M5100 11sp.
                    takhle jsem to zkoušel, a nebylo to dobrý, řadící páčky překážely v místě, kde už chci držet grip.
                      Je mi jasný, že každému to nemusí vyhovovat
                      Tohle nastavení je z kola juniora, má podstaně menší ruku, tak mu to nevadí
                Je to problém s umistením řazení, protože máš 9 sp. tak ani nesezeneš nový typ řazení k té brzdové páce,nic nevymýšlej a kup ty MT501 z odkazu výše, pro děti jsou dostačující, mají servowave, páka jde dobře nastavit, nic lepšího, nového teď stejně asi nesezeneš.
                  taky jsem se vypekl s M6100 a starýma páčkama
                  Potvrzuji.
                  osmickovy packovy razeni, co mel syn, k te brzde „s operkou“ nejde rozumne umistit. Natoz gripshift, pac s packama si syn nerozumi … snad casem.
        M4100, M6100, M7100 nebo M8100 (a podobné) ti dost pravděpodobně posunou řadící páčku, kam nechceš
    • l.bily
      Dik moc, neviete ci vtom axite vedia aj skratit hadicky ako na kupkole?
