Nová pevná vidle na kotouče na CX (gravel, trek,..)
27 nepřečtených
  • Bruca
    prdla mi ocelová vidle na Kona Dew drop 2009
    http://www.konabikeworld.com/…ewdrop_u.cfm
    můžete mi prosím poradit, co místo ní? :-)
    délka krku: 210mm
    průměr krku: 28,6 mm (jestli jsem dobře měřil), tedy 1 1/8 ahead?
    vnitřní délka nohou: 360 mm (střed osy kola po vrch), od středu kola po korunku je to cca 400 mm.
    na stránkách výrobce píšou délku 392 mm a offset 45 mm (asi záleží, jak se měří)
    varianta 1) vyměnit vidlici a rovnou i rám – sahal bych po 27,5", aby tam šly použít jak trekové kola, tak kola 27,5, které už mám
    kolik by mohla vyjít taková možnost? vešel bych se cca do 4 tisíc u rámu force, mrx, maxbike,… i s vidlí?
    varianta 2) narvat tam vidli 27,5" s nějakým menším zdvihem – to ale rozhodí geometrii, že? moc?
    varianta 3) narvat tam pevnou vidli 29", třeba něco takového:
    https://www.koloshop.cz/…--Ahead.html
    šlo by to použít? je to taky 1 1/8", ale u korunky píšou vnější průměr 50 mm, a já mám asi míň. jestli je myšlen ten kroužek, co zalízá do hlavového složení, tak ten má 40 mm. je to ta stejná věc nebo ne? :-))
    leda ta vidle má o 7 cm větší délku, ale to by nemusela být tragédie
    varianta 4) nějaký jiný tip, třeba od stavitelů? :-)
    kolo mám zatím u své drahé polovičky v práci, holt budu do práce jezdit na koloběžce :-))
    cena čím míň, tím teď zrovna líp. kdyby to byla vidle okolo tisícovky, nezlobil bych se :)
    díky
    Brůča
    • couffy
      https://www.zbozi.cz/…head-465-mm/ něco takového
      • Bruca
        pěkná, pěkná, cožpak o to, ale 4 tácy jen za vidli teď asi nedám :-D
      • couffy
        na CX použitelné,ale dá do těchto vidlic kola 27,5,který už má?
      • Bruca
        A co kdybych byl prase :-) a použil třeba sr suntour xcr lo 27,5?
        Vidlice force mám možnost vzít za VOC přes manzelcineho šéfa. Možná by ta 26 mohla jít použít. Zkusím jim ještě napsat dotaz
          Jestli máš dost peněz na nakupování zbytečných krámů, tak XCR můžeš zkusit. Totálně rozhodí geometrii a moc nefunguje, plastová pouzdra dlouho nevydrží.
          Já myslím, že jsi na rozcestí a je potřeba rozhodit to na dvě kola. Konu vrátit na 28" cross kola, tedy koupit cross vidlici a pak postavit 27,5" horské kolo.
          • Bruca
            Děkuji za názor, scalare, vážím si toho.
            Manželka ji právě má na 29" mtb, jenže je pravda, že ona neváží 115 jako já :-)
            Jo je to dilema. Původně jsem počítal, že to do konce roku dojezdim, a pak se ti ozvu na stavbu kola, jen bez kol. Že bych použil ty současné. To jsem si říkal ještě v úterý. :-D
            Když já chci prasopsa s berany. Rovná řidítka jsou ee. :-D
            Ještě by byla možnost to prehazet na nějaký nový rám a vidli a zbytek udělat až v zimě, ale to taky nebude tak růžové, jak to vypadá, co?
            Myslíš, že do té forceacke 26" vidle bych nacpal treková kola bez problémů? Je fakt, že KCKcko mám tak nějak za rohem, tak bych se mohl zajít zeptat. Tisícovka je teď pořád min než třeba pětka za rám a vidli najednou.
              26" Force vidlice jsem na treky bez problémů dával, jsou podobně dlouhé jako Force trekové.
              • Bruca
                Tak jsem vzal tu obyc alu od force. Snad bude fungovat
                Akorát jsem včera večer ještě psal na axit, jestli se to tam vejde. A prý nevejde. Ale je přitom ještě vyšší než krosová verze force. Pak aby se v tom prase vyznalo :-D
                A jak u hliníkové poznám, že chce prasknout? Až ze země? :)
                Co do výdrže, můžu s tím jezdit stejně jako s ocelovou, ne?
                Stejně asi na podzim nebo v zimě budu řešit nové kolo
              26" alu Force bych ti mohl půjčit na otestování. Mám ji na kole, které teď moc nejezdím.
              Ale mám hodně zkrácený krk, cca 185mm. To ti bude krátké.
              • Bruca
                Kdybys mi mohl změřit vnitřní délku nohou u té vidle a její šířku nahoře třeba dva centaky odvrchu, tak by mi to asi pomohlo :-)
                Díky moc a pozdravuj Peťu
                  Zkusmo jsem tam nasadil kolo s pláštěm 27×2,25 (Schwalbe Smart Sam) a na každé straně zbývá minimálně 8mm. Šířka vidlice v tom místě je 7,5cm.
                  Díky. Pozdrav vyřídím.
    • Bruca
      tak nová forcácká 26" vidle už dorazila. je fakt o fous delší než ta stávající, force nekecá, axit ano :-D
      snad nebude vadit to, že je pod krkem (?, prostě to napojení trubky k vidlici) širší než ta stávající. teoreticky by to vadit nemělo. snad. uvidím večer, jestli to teda stihnu ještě po práci do servisu kvůli naražení toho kroužku hlavového složení + koupi ježka. jsem lama, zapomněl jsem ho do objednávky přihodit, no…
      • jardalee
        Vadit to nebude ,širší je to protože je to na demiintegrovanej krk 44mm :)
        • Bruca
          Ano, nevadí to. Naštěstí.
          Budu jen muset nějak jinak poresit přední blatník a seřídit trochu třmen brzdy. Jinak asi OK. Jen je ten posed teď takový vzprimenejsi. Holt je čidla vyšší tak o 4 cm a ještě navíc kolmejsi. Budu si muset zvyknout.
            když vyndáš podložky pod představce a otočíš ho , tak 4cm máš zpět, nebo něco mezi – podle pocitu
