• WRCfan
    koupil jsem pro strýce nové enduro kolo Laierre Spicy. Přišlo z Německa z KLbikes.
    Bohužel, komprese na vidli Fox 38 Performance Grip2 proste nereaguje. Zkousel jsem oba mezni stavy na HSC i LSC (zaroven) a bez odezvy, kterou bych zaznamenal. Odskok též není příliš výrazný (v mezních stavech), ale změna tam je a dá se nastavit „ideální“ stav.
    Já mám jinak RS ZEB. Tam komprese taky příliš nefunguje, ale já na to ani moc nešahàm a jezdím ji otevřenou. Nicméně, u nové Fox mě to dost překvapuje, ještě když má dvě komory (LSC, HSC). A odskok taky nemá buhvijaký rozsah nastavení.
    Nemáte s tím nějakou zkušenost? Není to třeba jen zajet? Uvažuju, zda to reklamovat nebo jim do KLbikes prvně jen napsat. Přecejen je to až Německo a kolo by bylo na měsíc pryč, což je teď v sezóně dost nežádoucí a nefunkční komprese neni až taková bolístka.
    Zkusím to ještě „zajet“.
      Zkus kolofix.
      Nevim co chceš zajíždět, když tam neni rozdíl, tak se to samo neopraví. Pravděpodobně chybí olej = netěsní tlumení. Ale musí se na tom jakože jet aby byla komprese poznat, na cyklostezce to nedělá nic.
    • WRCfan
      No a ten odskok? Zkousel jsem klasiku dnesni doby – Gemini chatbot a ten mi tvrdí, ze ZEB a RS obecne ma proste vetsi interval (viz prilozena foto). Vzhledem k tomu, ze vim jak AI halucinuje, muze mi to nekdo potvrdit/vyvratit. Neco jsem googlil, ale tady mate plno zkusenosti. Diky
        Nevím jak přesně to má ta Fox 38, ale na Fox 36 Rhythm s GRIP patronou jde odskok nastavit:
        • do pomala tak, že se vidlice na nerovnostech nestíhá vracet
        • a na naopak do rychla tak, že to odskakuje od země (tohle jde zkusit i na parkovišti: stlačíš řídítka dolů a pustíš. S moc rychlým odskokem přední kolo vyskočí do vzduchu)
        • optimální je poloha někde mezi tím, kdy to nekope a zároveň se stíhá vracet :-)
          Odskok poznat jde, ale LSC možná, HSC těžko. Taky pochybuju, že pozná rozdíl mezi rychlým a pomalým odskokem.
          • WRCfan
            Rozdil mezi rychlym a pomalym odskokem poznam bezne naprosto jasne. Na ZEBce je to vic nez znatelne, mezi max zelvou a zajicem je obrovsky rozdil, tady oproti tomu minimalni. Na kompresi jsem nikdy moc nesahal a mel ji proste otevrenou, kazdopadne ja tam proste rozdil nepoznam, jak LSC, tak HSC, at jsem na parkovisti nebo na trailu.
              Ta Foxka má štelovatelnou vysokorychlostní i nízko rychlostní expanzi. Lidově řečeno – jsou tam dva kroutítka na odskok, a musí se dobře poměrově vyladit, jinak to nebude dobré. Když dotáhneš jenom jeden, tak to bude lítat přes ten druhý…
              První mé doporučení je, nastav tu vidlici podle doporučení výrobce. Na pravé noze nad štelovaním odskoku je tabulka, a od toho bych se odrazil…
              Jinak poznat přitlumení komprese na parkovišti není tak jednoduché.
              • WRCfan
                No vidim to tady (viz foto). Predpokladam, ze ty kliky jsou mysleny od max zelvy.
                Takze chapu to dobre, ze pokud nedodrzim ten pomer mezi LSR a HSR, (nicmene i tady jsou intervaly a ne jasny pomer) bude to problem z hlediska nastaveni komprese?
                No asi to neni jednoduche, ale to LSC bych poznat mel obycejnym stlacenim „na miste“, nebo ne?
                Jinak za me je nastaveni, zejmena odskoku, dost individualni. Jinak si to nastavi nekdo, kdo skace nakople radiusy/jumpliny a jinak nekdo kdo jezdi rozbite enduro…
              1. rozsah těch kompresí je výrazně nižší než u RS
              2. Na parkovišti podle mě pozbáš prd
              • WRCfan
                1. Plati to i pro Rebound? Obecne… U me rozhodne.
                2. Ani LSC?
                  LSE a LSC podle me clovek pozna hned i v ruce… s HSE a HSC uz to chce projet a testovat…
    • WRCfan
      https://youtu.be/lS-VzI2JbrI?…
      Tady je zajimave video, mluvi o malem rozsahu nastaveni FOX Grip2 vidlic. Je z roku 2020 a kolo rocnik 2025, tak nevim, jak moc se tim ridit, ale ukazuje tam v case cca 19:00, jak „nova“ generace ma mnohem mensi rozsah kompresi sily od max zavrene komprese do otevrene komprese.
    • WRCfan
      Otestuju tu LSC kompresi pri vypustenem tlaku?
        To by mělo být cítit. Pokud vypustíš obě komory a vidle se ti nevcucne sama. A stále je potřeba vidlici zatlačit dostatečně rychle.
    • WRCfan
      No aby toho nebylo malo, tak po prohjizdce v terenu jsem zjistil, ze neco hlasite „rachta“. Ozve se na to na sutrech, korenech, proste v clenitem terenu. Na flow trailu ne. Napadly me bovdeny, ale jsou vsude na koncich uchyceny pevne eska paskami. Jeste me napadlo, jestli to nahodou nemuze delat kolecko high pivotu, jelikoz je trochu vyvaklene (ten sroub, co ho stahuje je na maximum dotazen). Jinak jsem vse zkontroloval a je vse dotazeno a nic nevakli. Tak ja nevim…
