• Dekl99
    Zdravím všechny kolaře i nekolaře.
    Mám takový problém. Chci si koupit nové kolo, ale těch je strašně moc a vůbec teda nevím, které by bylo pro mě vhodné (pro váhu 125–130kg). Cenu bych rád viděl kolem 15 k, ale kdyby to bylo o něco víc, nevadilo by to. Moje velikost M
    Mohl by mi prosím vás někdo poradit?
    Předem moc děkuju.
      Největší nosnost obecně mají asi treková kola, od některých výrobců až 140kg jestli si dobře pamatuji, horská kola mívají kolem 125–135kg. Na jaké použití to kolo chceš? Na silnice/stezky nebo nějaký terén?
      • Dekl99
        Ahoj klasika děcka vytáhnout les,a tak dal žadná divočina
      Drtivá většina kol je oficiálně do 110–130kg včetně váhy kola.
      Za 15k bohužel neni moc co vymyslet – chtělo by to lepší záplety+náboje, vidlici a i brzdy, ale sériovky za 15 jsou přesnej opak – na nábojích se šetří, vidlice má vakl už nová a brzdy nebrzdí zrovna úžasně. Stavba na zakázku by mohla být lepší ale i tam bych přitlačil ke 20k.
      Jinak samozřejmě jde koupit o kategorii odolnější kolo než bude používané – např. slušný trailový hardtail nebude mít při běžnym rekreačnim ježdění žádný problém ani pod těžšim jezdcem.
      • Prazak0
        Kolo za 15 tisíc by mohlo být použitelné. Optimální by bylo dát dozadu výplet s 40 dráty. Ale s tím bych počkal, že se zadní kolo koupeného kola trochu zrasuje. Náboj by stačil Deore nebo Alivio, ale hlavně přesně seřídit a dát dosti mazacího tuku. Nemyslím, že by pod větší hmotností měl odcházet právě náboj, když bude aspoň to Alivio, dobře seřízené. Hlavně by to chtělo dobře vycentrovaný zadní výplet, nemyslím jen přesnost, ale i správné vypnutí, tj. aby nebyl měkký nebo naopak přetažený. Snad jsou i dráty, které jsou o něco pevnější. Drahé jsou spíš zeslabované dráty, nezeslabované poslouží stejně a zde nemá cenu honit jednotky gramů.
        Pak bych vybíral rám, aby tam šly dát široké pláště, tím myslím ne 35 či 37 mm, ale nějakých 42 nebo i více, přesně ty rozměry neznám. Mít tam trochu vůli i pro případ rozcentrování. Při ježdění sledovat, jestli výplety jsou stále vycentrované, nechat včas docentrovat.
        Kdosi si tady jinde pochvaloval nejlevnější „silničku“ z Decathlonu. Je za 6500, rám vypadá bytelný, asi masivní ocel. Prodávají to s širokými plášti, které odpovídají spíš trekovému kolo, dal bych tam hned ještě širší, i jejich skutečné silničky pojmou 35 mm pláště, tady by to mohlo vzít i nějakých 40 mm. K tomu kolu si hned pořídil nový zadní výplet, dal tam deore a nějaký bytelný ráfek, třeba Remerx Grand Rock. Asi osmičkové nebo devítkové řazení, možná i dvojpřevodník nebo stávající jednopřevodník vyměnit za menší.
    • JendaH
      Mám Arcore Cross 1.1, jezdil jsem na tom i když jsem měl 118 kg, ale navíc jsem měl nosič s přiměřeným nákladem. Po asi 6000 km jsem zlomil střed (nevybouráš se, jenom přestane jít šlapat), po 8000 se vymlel konus v zadním náboji, jinak se nic nestalo. Určitě bych teda nedoporučoval skákat. A je to podstatně levnější než 15k. Až jízdou na kole zhubneš, můžeš si koupit něco lepšího už bez omezení na nosnost :)
    • Bruca
      Se 130kg jsem začal jezdit na favoritu a bez nějakých větších problémů. Sice to chtělo vyměnit ráfky za dvoustenne místo těch původních potvor, ale jinak nebyl problém ;)
      Leda bych si dal aspoň do zadu nějaký plast, co půjde foukat aspoň na 5 baru, jestli nechceš cvaknout o první díru. Pokud se teda bavíme o trekové variantě
    • Dawe007
      nemáte někdo zkušenost jak je na tom Sup XP939 s reálnou nosností? v papírech mají 100 – 115Kg ( oblečení + váha kola) … Mám 108kg a když jsem se byl na to kolo dívat, tak ten rám teda nebudí moc důvěry. Jezdím stezky + lehký terén.
        Tak si vyber neco jinyho, ne? Prece nebudes jezdit na necem co v tobe nebudi duveru.
