• Hurka
    Existuje nějaký jiný nosič na střechu auta s uchycením za přední vidlici než Thule Outride 561? Thule má bohužel možnost uchycení pro max.20mm pevnou osu, já mám 25mm, mám Thule doma a opravdu to nejde :-(
    • jjjj
      dobré foto!!!
      • Hurka
        no jo, je to malinkaté, nepovede se vše. Nicméně ještě jeden dotaz – dováží k nám někdo nosiče Yakima? Model Highroller mi připadá mnohem stabilnější pro kolo s vyšším zdvihem než klasika – uchycení za rámovou trubku…
      No me spis dostalo ze maximalni hmotnost kola muze byt 17kg(Pocitano pro odstredivou silu do boku). To v kombinaci s 20osu postrada smysl a precejen 20osa neni XC ale spis DH a jina tezsi kola (vyjimky se najdou).
      • Hurka
        to jsem zatím neřešil, mám všechna kola doma pod 14kg, jediné s pevnou osou je to poslední…
          Tak to ja mam smulu to moje, ktery vozim na zavody ma pres 17.
      můžu ti to tady zneužít :o)
      Sháním totiž taky dva nosiče na kola. Nechci na nich raději šetřit, protože máme svoje miláčky rádi, ale zase o moc víc jak cca 2 tisíce za jeden dát nechceme. Máme klasické HT, ale do budoucna přijde možná najěký full, ale asi to bude model s normální spodní trubkou, takže hledám modely s uchycením za tuto část. Podmínkou je aby se do té kolejičky vešel slušný MTB plášt – momentálěn máme 2,1 a 2,25 nic užšího už nikdy vozit nebudem, spíše je pravděpodobné že se objeví i nějaký 2,4palce široký. Hodil by se nějaký rychloupínací systém a pokud možno i se zamykáním, i když nepředpokládám, že bych někdy nechával kola na autě bez dozoru, ale člověk nidky neví.
      Tenhle vypadá slušně: www.nosicethule.cz/…f-p-131.html?…
      nemá někdo zkušenost případně jiný tip????
      • Hurka
        vypadá dobře, na HT bych ho klidně použil. Tím, že se nedá nastavit výška uchycení, může vzniknout problém, doporučuji proto ho vyzkoušet na autě s konkrétním kolem, jestli bude vyhovovat… Já mám několik těchto nosičů www.nosicethule.cz/…29-p-63.html?… a pak zmiňovaný Outride 561. Ty Barracudy jsou výborné, přední kolo je stabilní, nevibruje při jízdě, ovšem kola s vyšším zdvihem jsou mám pocit nestabilní – nají vysoko těžiště, proto preferuji uchycení za vidlici… Nakonec ale asi skončím u tohoto modelu www.nosicethule.cz/…03-p-32.html?… Když vezu celou rodinu, mohu dát na střechu i rakev a odvézt 4 kola vzadu a na střeše ještě něco dalšího (např. křovinořez když jedu na chalupu) :-))) To jedu jak stěhovák…
          ta baracuda vypadá hodně dobře, to bych možá i zainvestoval, protože tam půjde snad uchytit úplně všechno :o) A navíc má zamykání jak kola tak samotného nosiče ke střeše. Montuje se na střechu nářadím nebo je nějak rychloupínací??
          Uchycení za přední kolo ce mi moc nelíbí (i když uznávám že má své nesporné výhody plynoucí z nižšího těžiště a možnosti uchytit prakticky jakékoliv kolo), vnizká problém kam s tím kolem a navíc nerad vytahuju přední kolo z vidlice – kvůli nastavení kotoučovky.
          • Hurka
            Barracuda má problém se šířkou přední pneumatiky od rozměru cca 2.25" více. Samozřejmě nesmíš mít moc slabé trubky na rámu, z toho důvodu jsem pro svoji Meridu koupil Outride. Jinak profil trubky jí moc nevadí, má velmi dobré „klepítka“ na uchycení prakticky jakéhokoliv tvaru. Dá se uchytit jak na oválný nebo čtvercový průřez střešního nosiče anebo do drážky – tak to používám já, je to velmi rychlá montáž.
            • Hurka
              montáž je bez jakéhokoliv nářadí… jo a zámek je jenom jeden, uchycení do střešního nosiče se zamkne samo při zdvižení té „ruky“ nosiče a zamkne se až upnuté kolo…
              tak s tou šířkou pláště si mě nepotěšil :(
              udávají maximální šírku pláště 5,6cm, co mám teď (2,25 palce) tak mají 53mm, takže teoreticky by se mohla ta 2,4 vejít ale bude to jen tak tak
                Další možností je ještě tohle: www.nosicethule.cz/…91-p-17.html?…
                • udávají že se vlezou všechny šíře pneumatik, ale kdo ví co si pod tím představují :o)
                Ale ten tvůj mi přijde univerzálnější pokud jde o možnost uchycení rámu kola :(
                • Hurka
                  no jasně, že se do Thule vejdou. U Barracudy je to omezení dáno šířkou toho žlábku vepředu, kam přední kolo „zapadne“. U Thule to jenom sedí v liště a omezení je dáno snad jenom délkou upínacího pásku.
                • Onyx
                  Chystám se je koupit,líbí se mi že tam dám skoro každý kolo, snad bude v pohode. Slyšel jsem na něj zatim jen samou chvalu
                    no tak já si taky myslel, že tam dám skoro každý kolo, ale nakonec jsem si vybral tokový, který tam nepůjde :o)
                    Proto jsem svůj původní dotaz upravil – viz níže :o)
              • Hurka
                Schwalbe NN 2.25" se tam vejdou, Specialized 2.3" opravdu jen tak tak, musím je tam zamáčknout…
                • fousek
                  Specialized Chunder 2,3 je jen o malo uzsi nez Maxxis Miniond DH 2,7
                  • Hurka
                    hm… je to Specialized Pro – oproti Schwalbe je o poznání širší (Schwalbe je vždy menší, než jiné značky těch samých rozměrů), ale nevím přesně kolik, neměřil jsem… Mám pocit, že je to ale opravdu 2,3", když srovnávám s jinými (např. Maxxis Dynomite)…
        Sirka pneumatik nebyva uz tak problem. Problem je spis s tim ze vyrobci nepocitaji s trubkami vetsiho prumeru pripadne jiny profil nez kruh elipsa. U full je taky problem ze v potencionalnim miste uchyceni je system odpruzeni takze taky nepridelatelne
          pokud jde o rámy co máme tak já mám kapkovitý průměr, přítelkyně prakticky kruh.
            No ja mam Thule 530 a ram ma spodni ramovou trubku elisoidniho prurezu (naplacato) a mam smulu :( Takze jediny reseni je upnout to za rychoupinky…
      • wert_1
        www.automotoprikryl.cz/detail.php?… tyto mám na čtyři kola a maximální spokojenost. Zamykací, snadno ovladatelný. A když zahledáš tak cena kolem dvou tisíc není nereálná :-)
        Takže obnova threadu.
        Podmínky se totiž změnily a bude kolo, které za spodní rámovku neupnu. Takže hledám něco na střechu s uchycením za přední vidlici.
        Existuje něci jiného (a řekněme si upřímně hlavně levnějšího) něž výše zmiňovaný Thule.
        Požadavjky: zámek ke střeše, zámek kola, a pomkud možno montáž bez nářadí.
        A ještě jeden doplnující dotaz – je velký rozdíl při jízdě mezi tímhle nosičem a klasikou – jestli to snížení těžiště je znát…potože když bych vzal jeden takový, tak už bych asi přemýšlel že ten druhý vezmu stejný. Nebo to mám klidně skombinovat – jeden s uchycením za vidlici a druhý s klasickým uchacením za dolní rámovku ??
      • Vegan
        My pouzivame Thule 530 viz www.sportobchod.cz/…ride-530.htm a fotky jsou v nasich profilech kde jsou na nich uchycena kola s sirkou plaste take problem neni ja mam 2.1 a myslim, ze by tam sel jeste v klidu i 2.3 mozna i vetsi diky paskum a posuvnym podlozkam pod kola, navic nosic je celkem levnej a ma dve vzpery z kazde stranu jednu a je na plny zamikani jak k autu tak na kolo, jak rikam zatim naprosta zpokojenost :)
    • Hurka
      Jenom info pro ty, které trápí uchycení za přední vidlici s pevnou osou (bez namontovaného předního kola). Pokud nemáte vhodný nosič (což u mojí 25mm pevné osy byl problém), řešení je www.hurricanecomponents.com/.. Jednoduchá redukce pro standardní nosič s uchycením běžné vidlice… Už jsem si svůj držák objednal… :-)
