• Martas
    Přemýšlím o koupi 29" a tak různě zkouším ,testuji abych se rozhodl zda BRAT či NEBRAT!
    Měl jsem zapůjčeného Ninera Jeta 9 s osazenou vidlí Duc 32.Proč to píši zejména proto že to byla moje první zkušenost s Ninerem a mé očekávání musím říct nebylo naplněno a popravdě když se tak zamyslím, tak jsem asi zklamán.
    Zkusím popsat ,kolo váhově bylo do 12kg a šlo velmi pěkně za pedálem, v tech.pasážích hravé,obratné ale ve výjezdech jsem pociťoval jakoby mírnou nervozitu,vrat­kost,odskaková­ní př. kola a ve sjezdech jsem neměl vůbec pocit jistoty držení a vedení stopy (pláště Race King 2,2)jaký jsem třeba poznal z testování 29" Meridy Twenty – Nine Lite která ve mě nechala celkově daleko lepší dojem ze sjezdů a výjezdů a to byl HT s vidlicí Recon 100mm.
    Myslíte že to mohlo být tou vidlicí?Je vůbec geometrie Jetu stavěna na takovou vidlici?Je Duc 32 dobrá vidle?
    • jakub
      Ahoj protože tuto vidlu jezdím, pokusím se popsat co je na ni dobrého… v okamžiku, kdy je ta vidle v pořádku, tedy neuniká vzduch, olej, funguje utlum, jde zamykání – resp. snižování zdvihu tak je uplně oka… mám -ji, vysměnil jsem v ní O kroužky, sám jsem ji přetěsnil, dolil olej… nefunguje snižování zdvihu (prý jsem dal špatné množství oleje…nevím kolik.. nic o této vidli nezjistim skoro nikdo ji nemá). Gufera neseženeš v ČR takové, které sedí… resp. dá se sehnat průměr ale jsou malinko vyšší.., jinými slovy, pokud máš peníze na tuto vidli, počítej taky s tím, že musíš mít dost peněz na to, aby jsi měl i na servis… já jsem si vysnil kultovku a víš co??? mám naprosto originální kolo viz můje bajky…, origoš náboj Maverick…a nemám na repasi… vidle pořádně nefunguje.. furt se s tím pekluju… když bych sehnal zájemce… klidně i za blbýho recona… okamžitě by šla z domu…, chceš ji??? sežeň mi např, Recona, dodej přední kolo, já ji s tebou vyměním… nech si ji zrepasovat a good luck… jinými slovy.. podruhé bych ji už nekoupil… jsou to vyhozený prachy..
        Výběr z produktů
        Cannondale Trail SL 2 29 kolo, midnight blue Skladem 1 kus
        Výprodej -6% Cannondale Trail SL 2 29 kolo, midnight blue
        34 199 Kč -6% MOC 48 099 Kč
        Marin Rift Zone Carbon XR 29 kolo, šedé/karbon Skladem > 2 ks
        Akce -7% Marin Rift Zone Carbon XR 29 kolo, šedé/karbon
        od 105 999 Kč -7% MOC 124 999 Kč
        Marin Quake 29/27.5 kolo, fialová Skladem > 2 ks
        Novinka Marin Quake 29/27.5 kolo, fialová
        111 999 Kč MOC 130 999 Kč
      • Martas
        No právě ,osobně bych ji nechtěl,na tom Ninerovi je nová,nikde neteče,vzduch neutíkal,snižování zdvihu funkční ale celkově mě teda výkonem zklamala a asi i ovlivnila projev kola.Můj dotaz zněl ve smyslu jestli opravdu ta vidlice (zdvih 150 mm),mohla tak negativně ovlivnit jizdní projev kola dle stránek Nineru se montují na Jet 9 ,vidlice se zdvihem 80–100mm !
          Samo ze 150mm DUC na 100mm XC ramu je holej nesmysl.. kterej tam nekdo nacpal jen protoze jde prez spacer snizit napevno zdvih aby mohl pouzit 29er kolo… kup ram a k nemu jakoukoli 29er vidlu treba od RS, klidne radsi s pevnou osou a uvidis ze to slape uplne jinak… vsak sam Bafoon by ti mohl povypravet jak je se svim Ninerem spokojenej…
        • jakub
          jasné omlouvám se… je mi jasné že jsem ti pořádně neodpověděl…trošku jsem zklamanej a ujely mi nervy z toho, že mám tak „super“ vidlu a ona není zas tak super…
            že si nasrany chapu, ale to by byl asi každy po nakupu poměrně starší vidle, jak už tu padlo tvuj problem je že nemaš na servis, neumíš si objednat si těsnění za par korun z USA.
            A za to vidle nemůže
            jinak ta vidle nikdy super nebyla, super a exkluzivní je jen vzhled :D
            • jakub
              tak za 1 komponenty na servsis jsem si z Ameeeriky objednal… vyměnil a vidlu zrepasoval. Za 2 koupil jsem uplně nový náboj – origoš Mavarick, taky z od Amiku.. vypletl kolo, vycentroval a jezdil, po roce je vidla opět v piči a původně uplně nový náboj má vakl… co tam máš dál
                tenhle blabol!!! vidlici znám a vím co a jak že tvoje nefunguje je jen a jen o tvém servisu, a jinak tu story cos tu psal při shánění náby si dobře pamatuju
                  jj svata pravda, taktez mam v pameti onen elaborat.. jeste jsem tenkrat i psal ze v cafecku umi udelat pro maverick osu na jine nez origo naboje…
      • rasto1
        To ja mam zasa s SC32 opacnu skusenost. Po takmer troch sezonach su asi tri vymeny oleja vsetko co som po stranke servisu do vidlice investoval. Teraz neratam vymenu negativnej pruziny za makksiu, kedze povodna bola na mna moc tvrda. Gufera tesnia bez problemov a pri spravnom tlaku vzduchu je aj chod dobry. Ak by odisli nie je problem objednat originaly z USA, tak ako negativnu pruzinu, alebo cokolvek ine. Dalsim pozitivom je tuhost vidlice pri schopnej hmotnosti. Sklamala ma zmena zdvihu. Musim suhlasit, ze tam to asi nie je zvladnute. Ked znizim zdvih na 100mm tak vidlica sa sama pomaly vrati do plneho zdvihu 120mm Neviem ci je nieco netesne, alebo ci je to normalne. Ocenil by som radu skuseneho. Dalsi problem moze byt pouzitie specialneho naboja Maverick pripadne alternativy Hope a teda zlozita cesta k zapletenym kolesam. Viem ze to nie je uplne k veci, ale musel som reagovat na Tvoju negativnu skusenost s vidlicou, ktora sa u mna osvedcila a vrelo by som ju bol doporucil, kazdemu, kto hlada nieco originalne.
      kdo ti proboha namontoval 150mm vidlici na chrtí xc bajk?! to je podle mě čirý nesmysl. Mám RIPa se 140mm rebou a je pravda že při krkolomnějších výjezdech už je předek neklidnej, odskakuje ale kvůli tomu tu 140mm snižovat nebudu, ta má svůj smysl jinde :o) zkus projet JETa v rozumnějším setupu, bude to nebe a dudy
        150mm na 26" je 130mm na 29" to už tak hrozné není, navíc mohla být snížená na zdvih dle rámu
        predpokladam ze tamdle jakub pise o SC32 coz je jednokorunka Upsidedown od mavericku se zdbihem 120mm (to ale esi vis).. jen si matne vzpominam na diskuzi tady o ni a o elaboratu s nabou a ruznym predelavani apod, on si totiz koupil vidli o ktery vi prd, nema na servis a poradne ani na nabu (ktera ve finale ani neni nic extra silene draheho) ale samo neni za cenu deore, servis mozna bude o malinko drazsi ale nemyslim ze az tak extreme..
      • Martas
        Jsem si právě již při pohledu na kolo říkal že se mi to nějak nezdá ,ale zase jsem si myslel že při sjezdech to bude třeba ,, jiné kafe " ale to byl taky omyl!!Ta vidlice zkur… celé kolo,i ten chod mě vůbec nepřesvědčil,zlatý Fox nebo RS.
        Škoda, tak jsem se těšil na Ninera ,osobně bych taky raději volil Ripa ale naskytla se mi možnost testnout Jeta 9 tak jsem toho využil. Musím testnout Ripa v tom správném setupu a doufám že si spravím chuť a názor :-D.Zavolám do Ultrasportu, nevíte náhodou jestli má v současné době testovačku Ripa?
