Neznačkové ANT+ Pody a jejich kompatibilita
105 nepřečtených
    Sháním info o speed a cadence podech, například combo
    a foot podech například wahoo
    samozřejmě se neomezuji na tyto, beru libovolné tipy na to co funguje bez problémů a nestojí ranec.
    Cenově to vychází tak na půlku co originál a teoreticky by měl být pody ant+ kompatibilní s libovolným ant+ přístrojem.
    Nejvíc mě zajímá kompatibilita se Suunto Ambit (první generace, update firmwaru přidalo podporu ant+)
      Na Treku mi Duotrap funguje zcela bez problemu. Funkce bych se nebal, spis zatesneni a spotreby baterek.
    • Beeda
      bacha Suu muze mit jen ANT (bez pluska) a ten neni kompatibilni s ANT+, jedno cidlo mam doma jako vyhru a nefacha..
      • Beeda
        joo opacne mas budik, tak tam asi nebude problem (asi bude fachat ANT i ANT+ , kdybys chtel zkusit ten muj origo Suu cadence pod tak dej echo.
    • borda
      ant + je standart, takze to fungovat musi.
      www.thisisant.com
      osobne pouzivam garmin cidlo kadence/rychlosti k holuxu a facha bez problemu. garmin ovsem neni z tech neznackovych, uznavam.
      Ale popravde receno, vubec by me nenapadlo v tom hledat problem.
      ANT bez plus od suunto je neco uplne jinyho a nepatri to sem.
      • Beeda
        "ANT bez plus " neni od Suunto, jen ho implementovalo, muze ho mit kterykoliv vendor. Taktez to neni uplne neco jineho, zaklad protokolu je stejny, + dava fce navic. Pozor, logo na vyrobku lehce spletes.
        fungovat musí – v podmínkách čínských aftermarket výrobců není zdaleka nic jistého.
    • borda
      Jinak holux speed/cadence cidlo je docela dobry a levny, ale halt se clovek musi spokojit jen s jednim, nemaji to kombinovane.
      To co mas v odkazu jako combo budou mit podle me mozna jeste levneji v decathlonu. Alespon na jejich UK strankach jsem to videl (maji nejaky ANT + tachak, co vzhledove hodne pripomina drivejsi mavicy)
        Asi by to stalo za zkousku. Zvlast kvuli zaruce. Viz http://www.decathlon.cz/…8181211.html
          díky za odkaz, tohle testnu a uvidím jak to pracuje
            Dej pak vedet jak funguje. Budu jeste jedno cidlo potrebovat a tohle vypada snad i lip jak od Garminu.
              asi to nebude hned tento týden, protože aktuálně na kole nejezdím, ale určitě sem info dám az to testnu.
              Tak v Decathlonu na Cernem Moste jsem bral posledni. Najezd kobilek z B-F uz asi probehl. Montaz trochu zvlastni. Cidla drzi na gumickach. Je mozne cidlo dat zespod i zvrchu vidlice, jelikoz cidlo reaguje z obou stran. Parovani okamzite. Funkce na stojanu v pohode. Uvidime dal.
                A funkce dal?
                  Funkce funguji, co vic bys chtel?
                    Ja to docetl az po odeslani, ze je funkcnost overena :-D.
                    Jsi prave psal, ze napises, jak to jde… A bylo to az mooooc dole :D
          díky za odkaz, za ty peníze si to pořídím na druhé kolo :)
        • borda
          No tak ja to vymyslim, ty das odkaz a vsichni ti podekujou :-D
    • KasoMakac
      Zkus se podívat na http://www.thisisant.com/directory/
      Dá se tam zobrazit compatibility chart, ale asi tam nebudou všechny ty neznačky.
      B'Twin z Decathlonu je doma. montáž v pohodě bez nástrojů, přichycení gumičkami, které vypadají docela silně
      magnet na kliku se přicvakne k ose pedálu, magnet do drátů je na ploché i kulaté dráty a rovněž bez nástrojů
      spárování s Edge 705 proběhlo dobře. jsem zvědav jestli mi Edge bude běhat s oběma senzory, jak s originálním garminím, tak i s B'Twinem
        Beha v pohode s obema.
          super, nebudu muset přehazovat kadenci z biku.
          elegance to moc nepobralo, ale na to kašlu :)
            Tak dneska jsme zaznamenali ruseni mezi ANT+ kadenci/rychlosti Bontrager Duotrap a tim z Decathlonu :-/. Decatlholn ANT+ vypadaval a Garmin tak myslel, ze stoji ne neslape se.
      • JirkA
        Ahoj, poprosím o radu. Dneska jsem koupil B´twin čidlo kadence/rychlosti. Při montáži jsem narazil na následující problém. Zadní stavba je od špic vzdálená cca 4cm, takže pokud se čidlo rychlosti přichytí k zadní stavbě svisle, je magnet příliš daleko a senzor nereaguje. Musím ho tedy mít natočený šikmo, což při zploštělé trubce zadní stavby není zrovna ideální – zaprvé moc dobře nedrží a zadruhé trčí tak debilně směrem ke špicím, takže není chráněn zadní stavbou.
        Máte nějaké řešení, jak jej líp uchytit? Nebo to máte taky tak? Dík za radu.
          u originálního garminího podu je čidlo rychlosti taky dost vystrčené do prostoru a tudíž náchylné na poškození – není schované za trubkou. s tím IMHO nic nenaděláš.
          • JirkA
            Takže to máš taky tak? Ještě jsem přemýšlel, jestli třeba nemá druhým směrem větší citlivost, že bych ho otočil dolů. Ale to je asi kravina. No nic, za to pětikilo když ho urvu, tak se neoběsím.. :-)
              takhle to mám – trčí to opravdu hodně
      No já jsem zvědav, kdy číňan začne dělat levné powermetry..
      Decathlon ma uz i latkovy hrudni pas s ANT+ prenosem. http://www.decathlon.cz/…8181212.html
      • perupe1205
        Používám 3 měsíc Decathlon měřák se všemi čidly i hrudním pásem ANT+ a vše funguje až překvapivě bez problémů. Mohu jen doporučit. Petr
      neobjevil se nejaky novy, decentni, slusne vypadajici, levny senzor rychlosti/kadence? Decathlon uz ho zda se nema a stejne nebyl uplne stoprocentni, navic nevypada dobre, nejspis koupim Garmin GSC 10, ale co kdyby nahodou existovalo neco, co jsem minul
        Prijdou mi lepsi ty novejsi cidla bez magnetu. Tohle starsi cidlo uz jsem videl tolikrat ukopnuty, az to neni hezke. Ja ho mam pridelane oboustrannou lepici paskou a stahovackama a drzi.
          ja ho mam na biku i silnici nekolik let a v pohode, mam je tusim pridelane jen stahovacima paskama, jeste uvidim, ale asi nakonec vezmu to starsi
          To starší čidlo má syn – oboustrankou a páskama a vydrželo věci – mladej je neskutečnej střelec. Naposledy okolo koko si ustlal v listí a kolo letělo 2m nad ním – ztratil magnet z kliky :-) Já koupil ty nová čidla a kadenci jsem ztratil v lese na prvním výletě. Tam co jsem ho ztratil jsem našel přetrženou gumku ale čidlo né. Druhý pokus = oboustranka na kliku a ještě dva bzzz pásky – zatím drží. Je mi jasné, že baterka se bude měnit zle.
        existuje toho docela dost
      • drood
        Teď jsem na" http://allseasonscyclist.com/":http://allseasonscyclist.com/ narazil na Bontrager DuoTrap, ale chce to extra rám… Ale zas to nejde ukopnout:)
    • biker jura
      trošku uhnu od čidel rychlosti, cadence apod. Platí to párování bez problému i u těch nových ant+ wattmetrů? už je v prodeji 4iii a podle recenzí funguje slušně takže do něj chci jít, ale nevím jestli bude kompatibilní bez problému s Mio 105. ANT+ má, ale někde jsem zase slyšel že 4iii dělal problémy s párováním i u garmina 500 apod… díky
        Jak tak ctu tu diskuzi dole, asi to jeste nemaj uplne vychytany. Pusobi to na me jako test na uzivatelich…
        Da se vubec sehnat nekde z EU?
          v eu to pokud vim koupit nejde, bud primo od 4iiii nebo na clevertraining.com
            Takže ještě VAT a clo jestli se nepletu a jsem pak na ceně osvedčených Stages. :/
              z clevertrainin­g.com se slevou z dcrainmaker.com za $390 i s postou, coz vychazi zhruba na 12tis. (zalezi na kurzu), dura 7900 ted u s1w asi za 17tis. (nejaka akce, ostatni je 20 a vic), kdyz zapocitas cenu klik, tak na cene Stages jsi, ale kliky uz asi mas, takze to bych nepocital, navic u Stages ti zbyde leva klika navic, takze na cene stages imho nejsi, ale musis jim poslat kliku, bude to trvat dele, ma to asi zatim nejake problemy
              podle me nema o Stages smysl uvazovat, to uz rovnou Power2Max
                Ziju v tom, ze 4iiii ti uz poslou celou levou kliku, pletu se? Jinak Power2Max je minimalne porad o 10k drazsi nez Stages.
                  to uz, pokud vim, stopli, ted uz jen na tvou kliku
                  FSA Gossamer s Power2Max s prevodniky Praxis Works 790eur, takze cca 22tis, kdyz budes chtit lepsi kliky, tak samozrejme priplatis
                    Zil jsem v tom, ze driv to bylo „dodelej si sam“, dnes uz posilaj kliku protoze jim US legislativa nepovoluje posilat to lepidlo postou. Ani z tech jejich stranek to ale neni jasny.
                    Kazdopadne pokud je potreba posilat nekam do US levou kliku, je to peknej opruz. Nemluve o pripadne reklamaci samotnyho podu nebo klik.
                  • biker jura
                    no jo jenže to máš jen na silnic, výhoda 4iii nebo stages je použítí za slušnou cenu i na biku. třeba výprodej X9 za 13tis tady v česku docela jde…
                      ja v posledni dobe na mtb tak nejak zapominam :) jelikoz to u nas na mtb neni
                      SRAM je u speedweaponry az podezrele levnej, ale Shimano, to jsou palky
                      • biker jura
                        prej není :D záleží jak kde no ;)
                        proč podezřele? ještě na dvou českých obchodech jsem je našel jen o cca400kč dráž, takže normál výprodejová cena.
                          tim u nas jsem myslel Polabi, ne Ceskou Republiku…
                          podezrele nizka vzhledem ke zbytku, nic nekaleho v tom nehledam…
                          • biker jura
                            vysvětluju si to tím, že víc lidí chce shimano a sram na BB30 už musíš koupit od stages komplet celé kliky (což moc nechápu proč) a hned je to 18tis… klika na GXP asi nejde tolik na odbyt, tak se jich zbavují..
                    Tak mas pravdu, 4iiii jen na vlastni kliky. Do toho by se mi vubec nechtelo.
                    Ty Gossamery by vysly zhruba jak rikas, ale co tak koukam na recenze, asi bych si ty kliky nikdy nevybral (vlastne bych se jim obloukem vyhnul :)).
                    Pro me z toho porad vychazi nejlepe Stages, Power2Max ma dost omezenou nabidku (zadny Shimana a jedinej model pro MTB).
                      nj, pokud to resis na mtb, tak to je jina
                      co je s Gossamer? co jsem tak cetl, tak prevodniky na prd, ale power2max je s Praxis prevodniky, takze tohle pada, potom bude horsi vaha, nejake dalsi problemy?
                        Gossamery se musi spravne nainstalovat – kliku dotahnout spravnym momentem, sroub musi byt zalepeny lepidlem, jinak se driv nebo pozdeji povoli a lehce se ozvyka tisicihran na ose ci klice. Totez loziska a souosost ulozeni lozisek ci misek v ramu. Pokud je vse jak ma byt tak vse funguje jak ma.
                        Treba tady
                      • kokoska.rokoska
                        Kolega z oddílu je měl (power2max) a dal je pryč výměnou za Stages. Důvodem byla váha a tuhost…
      Jestli chceš, můžu ti půjčit věci od garmina 510 (kadence šlapání, tep)
    • streff
      Věci od Garminu jsou obecně docela cool. I samotná 510 není vůbec špatná.
        já mám 510 premium bundle.
        Trochu me zarazil naprosto debilně přeložený český manuál.
        Teď o víkendu
        • se mi ztratila jedna jízda (v computeru uložená je, ale nenačte ji a zasekne se).
        • mě vytočila blbá navigace po trati: vždy na pár vteřin ztmavla obrazovka po zahlášení odbočení
        Myslím, že tohle vyřeší update, který jsem jen neaplikoval ještě.
        Jinak spokojenost.
      nemate nekdo zkusenosti s ant+ usb stickem z ali? nebo tip na nejaky levny znackovy? litr se mi za ten od Garminu davat nechce
      • Japhy
        Měl bys po ruce odkaz? Pátrám po něčem miniaturním, co bych dal do microUSB konektoru aby to bylo kompaktní a málo náchylné na vylomení. Nechci kupovat BT tepák když mám jeden dobře fungující s ANT+. Dík.
      jak dlouho vydrží obecně baterka v těch čidlech. je to srovnatelné s polarem,cateye nebo se mám připravit na častější výměnu?
        ještě se zeptám,bude čidlo vidět a načítat zároveň tel.(občas když budu chtít vidět grafy) i comp?
        mam nekolik let gcs10 a jeste jsem baterky nemenil, na silnici najeto odhadem tak 1200 hodin, garmin tepak muze mit tak 600 a taky bez vymeny
    • KosObecny
      Ahoj, chtěl bych si koupit https://m.mall.cz/…istiku-modry nemáte někdo vyzkoušené s čím to propojit? Díky
      Nemáte někdo zkušenost s čidlem rychlost/kadence Magene Gemini 210 zkoušel jsem ho párovat s Brytonem a nějak se mi to nedaří. Jako čidlo kadence to snad chodí, ale já to chtěl primárně jako rychlostní. Předpokládám, že se asi tomu čidlu musí přiřadit nějaký obvod kola (netuším, čím by se to nastavovalo), nebo jestli se to nějak automaticky zkalibruje podle GPSky…?
        Garmin cidla rychlosti se kalibruji sama podle gps.
          Díky, tak to zkusím projet, protože doma při točení na místě se jaksi (asi logicky) nic nedělo :-)
            Jeste je potreba zajistit dostatecnou presnost signalu. Garmin si na to vzdycky pocka, kdyz si je jisty dostatkem druzic a silou signalu. Takze idealne otevrene prostranstvi a cca 2km jizdy.
      • lunochod
        Má někdo zkušenost jaká je funkčnost/spo­lehlivost v porovnání s origo Garmin senzory?
      • Blunderbuss
        Jaký máš model Brytona? Někde jsem četl, že např. na 310 se obvod kola nastavuje. A máš to čidlo Magene Gemini 210 v modu „Speed“?
          Já to pároval s 330, ale chci to pro mladýho 310, kterou měl s sebou na soustředění, tak jsem to nemohl vyzkoušet rovnou s ní. Jasně, přepnul jsem to do speed módu – blikala zelená dioda.
          • Blunderbuss
            To by mělo být stejné. Settings menu->Profile->Bike Profile->Bike1/2->Wheel
    • Cmana_2008
      Ať nezakládám nové vlákno.
      Mám Garmin Edge 520 a chci si pořídit snímače rychlosti a kadence. Origo je zbytečně předražené, takže otázka zní.
      Zoušel někdo neorigo?
      Našel jsem v Decathlonu za polovinu oproti Garminu
      https://www.decathlon.cz/…8487041.html
      Funguje to spolehlivě?
        Myslím, že budou úplně bez problémů…
        Z Číny se dá koupit i Magene (Gemini) 210…
        • TeryPV
          Jo no, ten mi ale po půl roce chcípnul :( ale možná jen smůla…
        • danis7
          Gemini 210 mám a celkem žere baterii, cca 2 ročně při nájezdu okolo 3 tis km
        • Pajasob
          Já jsem zkusil a je úplně k ničemu. Možná smůla, ale byly to oba dva kusy, jak cadence, tak speed. V pravidelných intervalech (tak každé dvě sekundy) ukázaly vždy nulu a takhle se střídala nula s nějakým (velmi pochybně přibližným) číslem skutečné hodnoty kadence nebo rychlosti. Zkoušel jsem to i na jiném kole, jestli náhodou nedochází k nějaké podivné magnetické indukci, což je podle mě blbost. Nakonec mi za to aliexpress vrátil všechny peníze až na jakýsi kupón, který jsem asi uplatnil jakožto první objednávka na ali.
        • 1001100010001­11101
          Sracka. Já mám dva a jeden už nefunguje. Cca půl roku.
        Konkrétně tyhle nemám, ale už sadu let vozím starší model ANT+ snímače kadence/rychlosti z Dekáče na bajku a funguje bezchybně.
        Takže Dekáče bych se nebál.
