Nevracející se písty sram guide
22 nepřečtených
  • Zdravím, servisuji kolo na sezónu a čistil jsem brzdy, měl jsem kompletně rozebranou páku i třmen abych to vyčistil a zkontroloval těsnění ale po naplnění a odvzdušnění se písty třmenu nevrací nazpátek po napumpování pístu ke kotouči se nevrátí dál od kotouče ale tlakem na kotouč už netlačí, dokonce jsem páku i třmen rozdělával po druhý v domnění že jsem něco akorát špatně složil ale bez výsledku, pak mě napadlo protože jsem dával novou hadici jestli nebude oliva/trn nějak špatně rozmáčknutý že by se tlak dostal do třmenu ale nazpátek už ne ale hadice je při odvzdušnování propustná.
    Už mě moc toho nenapadá, to stejný jsem dělal s přední brzdou a tam vše facha líp než předtím.
    Ještě dodám že písty ve třmenu chodí hladce bez zadrhávání.
    Nesetkal se už někdo s tím ?
    Předem děkuji za odpověďi.
    Anketa: Je to v pi** ?
    Ano
    1x
    50%
    Ne
    1x
    50%
      Problém u Guidů obvykle bývá s nevracejicím se pístem v páce. Pak se samozřejmě nevracejí ani pístky ve třmenu protože nemají kam. Bral bych to jako znamení a pořídil bych skutečné brzdy.
        Píst v páce se na 100% vrací .
        Možná tím tady počeřím vody bf ale já s guidama jsem spokojenej mám 50kg takže mě zastavili vždycky tam kde jsem potřeboval jenom to odvzdušnování je trochu na nervy :)
      U brzd SRAM běžný jev. Chce to kompletní rozborku a vyčištění, jak páky tak třmeny. Výměna kapaliny nebude na škodu.
        Právě že páku i třmen jsem měl do posledního sroubku rozebranou dokonce dvakrát, kapalina a hadice nová takže už fakt nevím co s tím :)
          Zdá se to v pořádku. Zkoušels jestli pístky bez těsnění jdou lehce ve třmenu?
    • Honza03
      Pístky od sebe roztahuje pružina mezi destičkami. Není už jen moc slabá?
        to fajt nemyslíš vážně
        To je pověra. Pružinka drží od sebe jen destičky, aby neškrtaly o kotouč. Pístky vrací pružnost gumového těsnění pístků ve třmenu.
        Pruzina akorát přitlačuje destičky k pístům písty vrací nazpátek těsnění a tam bych možná viděl že bude něco špatně ale těsnění vypadají v dobrém stavu .
          Dělal jsem to už několikrát, rozborka a vyčištění vždycky pomohlo. Nevím, jestli je to správně, ale před montáží destiček trochu vytlačím pístky a máznu je nějakým olejíčkem. Pak je zatlačím zpátky a vnitřek třmenu vytřu dosucha. Myslím, že je to nevýhoda brzd s náplní DOT. Shimana a ostatní s náplní oleje jsou odolnější. Ale základem je čistota.
            Možná že bych to mohl zkusit jedině mě napadá jestli by to nemohlo udělat to že v brzdě je místo původní dot 4 dot 5.1
              Myslím, že v tom to není. Někde jsem vygoogloval, která je řidší, ale už si to nepamatuju. Někde to bude.
            • mech1
              DOT 4 je na bázi glykolu, DOT 5 na bázi silikonu. Nedoporučuje se je mísit. Řiď se doporučením výrobce.
                Guidy mají povoleno obojí, doslova se na nich píše „DOT 4 or 5.1“.
                Vím že se míchat nemají dot 5.1 byla daná po kompletním vyčištění páky a třmenu a vyměnění hadice .
                Ale co teď jsem tak vyzkoumal tak mě přijde že písty v těsnění proklouznou až moc a tím pádem se nevrátí o tolik než by měli
                  Možná bude problém v těsnění. Na SRAM se dá sehnat opravná sada. Co se týče kapaliny DOT, tak se bavíme o DOT4 nebo DOT5.1. DOT 5 je něco jiného, na bázi silikonu. Jak už bylo řečeno. Myslím, že DOT 5,1 bude řidší, protože u automobilů s ABS případně ESP se používá DOT5.1.
                    Je to možný ale nový těsnění se mi nevyplatí koupvat protože na třmenu už je prasklinka u očka na šroub co drží destičky takže to vidím že bych koupil třmen novej kdyby někdo věděl o někom kdo by prodával třmen od guidu tak dejte vědět
            olejickem – sram na to ma vazelinu, ale na tel ji hledat nebudu – je oranzova
      Nejdriv zjisti kde je opravdu problem. Nejlip zkus hadici a zadni trmen namontovat na predni paku, ktera ti funguje.
