Netěsnící brzdova páčka Shimano br-m395
4 nepřečtené
  • Allda6
    Zdravim,
    při poslední vyjíždce jsem si všiml, že mám přední brzdovou páku od oleje. Při bližším pohledu jsem zjistil, že olej po malých kapičkách vytéka v místě kde brzdová páka tlačí na olej.
    Napadá Vás čím by to mohlo být? Je tam nějaké těsnění, které se mohlo poškodit (nikdy jsem to neměl rozebrané, tak nevím jak to tam vypadá)?
    Jen doplním, že se jedná o tyto brzdy https://www.mojekolo.cz/…black-zadni/
    Diky za rady :)
    • ScottAspect
      Jj, teď jsem řešil to samé. Od známého jsem sehnal sesšrotovanou páku a vyměnil těsnění pod víčkem.
      Nebude však od věci zkontrolovat dotažení odvzdušňovacího šroubů a šroubů víčka. Nemá to být přetažené, ale volné to být také nemůže, pak nedoléhá těsnění, roní olej a saje vzduch.
      Jestli se v tom někdo hrabal, mohl mu vypadnout o-kroužek z odvzdušňovacího šroubu, pak by olej mohl unikat i tudy.
    • BIG.FIK
      Mám stejný problém na stejných páčkách. Pro čest výrobce musím uvést, že po 11 letech bez údržby hydrauliky :-)
      Kolo mám poslední roky přes zimu na terase. Obávám se, že v mrazu došlo k porušení struktury materiálu. Sháním nové páčky nebo rovnou celý set i s třmeny.
        To kup rovnou obě kompletní brzdy, set obou brzd Shimano BR-MT200 vyjde tak na tisícovku.
