Nespravne zlozeny SLX crankset? - pomooooc
63 nepřečtených
  • cukerko
    Tak nadisiel velky cas ocisty mojho tatosa… vsetko som rozobral a vycistil az sa blisti, zlozil, a… Zistil som ze mi zacal velmi zle, resp. prestal radit presmyk z najmensieho tacu na stredny.. presmyk sam je tam kde ma byt, horsie je ze si uz vobec nie som isty ci som kluky aj s koleckami spravne zlozil (vlastne len maly tac vzhladom na prostredny, s ostatnym problem nie je)… Retaz pri radeni z najmensieho na prostredny len presmykuje a malokedy prehodi.. a ked uz prehodi tak (vid druhy obrazok) retaz vyjde na stredny tac len okrajovo tak ze sa viac menej drzi na hrane a potom bud preskoci a sadne alebo znovu spadne, proste katastrofa… Pozrite sa niekto prosim prip. aj prilozte obrazok, ako mate zlozene tie kolecka a porovnajte s mojim prvym obrazkom, oficialne Shimano dokumenty nic nehovoria a ani na nete som nikde nenasiel pohlad na SLX kluky z vnutornej strany.. Nefunguje to spravne ani ked maly tac odsrubujem a otocim o 90 stupnov dolava/doprava, vtedy dokonca ten zaberaci radiaci klincek co je na 2 taci aby zdvihol retaz o poschodie vyssie, nezaberie za stred ohnivka ale za klb (tak ze sa ohnivko retaze samozrejme vysmykne a spadne nazad) ale tym si uz isty niesom, tak som to odpozoroval…
    Prosim pozorne si to prezrite a porovnajte so svojimi kolieskami, snad na nieco pridete. PS Presmyk je na tom mieste ako bol predtym, s nim som sa pohral dost, neovplyvnil nic. dik vsem
      Poloha prevodniku vuci klice, je dana malym vystupkem na prevodniku. Tyto vystupky se maji kryt s klikou. Jinak nevim, kde bys udelal chybu.
      • cukerko
        vystupok o ktorom ty hovoris je len na velkom prevodniku a ten je OK, okrem toho sa ale ostatne 2 prevodniky mozu nastavit ako pride, to je ten problem.. Velky funguje OK
          Vystupky jsou na vsech prevodnicich. Na velkem byva kolik. Na strednim a malem je vystupek na materialu prevodniku.
          Ña prilozenem fotu je to videt, jedna se take o SLX.
          Na malým a prostředním převodníku je takovej malej zoubek směrem ke středu. Jestli to na tvé druhé fotce vidím dobře, tak prostřední máš dobře, malej je potřeba otočit o 180°. Jestli to má ale nějakej zásadní vliv na řazení, to netuším.
          Ted kdyz koukam na tu tvoji druhou fotku, tak je videt, ze ten vystupek mas o 180st jinde.
          • cukerko
            zubok som o 180st opravil ale nic, je mozne ze som prevodnik dal obratene a preto to robi?.. asi to musim vyskusat obratit…
              To, zda je dobre otoceny, poznas podle napisu na prevodnicich, ty maji smerovat smerem ke stredove trubce.
              • cukerko
                Moje smerovali presne opacne, huraaa teraz to uz funguje:)) Konecne mi bude spolahlivo fungovat aj najmensi prevodnik ktory pouzijem 5× za rok:) Dakujem za fotky aj rady vsetkym
          no a kdyby to nepoholo, zkusil bych sehnat takovej pěknej řetěz, jak má na fotce Vilém :D
    • StuntJ
      Trošku se na Tématu přiživím, ať nezakládám další nit.
      Na novou sezónu si chci natělit nové kliky. Ty moje předchozí jsou suprové, ale co do tuhosti a váhy (1,2kg) moc nexcelují.
      Rozhoduji se mezi klikami :
      Shimano SLX – levné spolehlivé držáky
      Shimano XT – asi tyhle kliky vyřadím, nevidím moc rozdílů mezi SLX ale možná se pletu – váha –40g, a jiný velký převodní, ale stojí tyto změny za 1000,–Kč ?
      TRuvativ Stylo A3 2009 – jejich výhoda je že to jsou netuctové kliky, oproti Shimanu – přeci jen Shimano je na každém kole , ale jako obrovská nevýhoda je minimum náhradních dílů a žádné díly od jiných značek. Prostě až se něco psre, tak jediné co se dá u nás sehnat jsou ložiska … bohužel
      Co mi doporučíte ????
      Děkuji za odpověď
      • cukerko
        asi si radsej mal zalozit iny tred, ved je to uplne ina tema:P
        ja by som zobral slx
        SLX,fajn dizajn a su vyborne
        • StuntJ
          NO jo, ale mám problém že designově se SLX k mému kolu moc nehodí, spíše by tam padly ty Styla …
            podla fotky v profile nebudu SLX vyzerat na tvojom biku az tak hrozne…
            • StuntJ
              NO rozhodně Styla na něj padnou mnohem lépe, ale jak jsem psal Design nejezdí a mě jde hlavně o funkčnost … A sem tam stříbrnou na kole mám, tak snad ty SLX padnou …
                SLX tam půjdou. Broušená plocha na nich se bude doplňovat se stříbrnou na rámu a vidlici. Nebo zkus ve photoshopu virtuálně nasadit SLX i Styla a rozhodni se podle toho.
                • StuntJ
                  HO dím tam SLX, přehazka je skoro stříbrná, smyk taky, vidla, popis, tak ta troška leštěný plochy na SLX tomu neuškodí, navíc se to neošoupe, páč nemá co :o)
          • cukerko
            Tak potom naco sa pytas ked uz vopred vies ktore chces:) Mne sa pacia SLX, ani XTR nie su krajsie, nie to Stylo
            • StuntJ
              NO na zkušenosti s klikami, ale na 60% jsem rozhodnut pro SLX, 39% Stylo a 1% XT. Mne by nejvíce pasly celočerné kliky ale Shimano ve vyšší dívčí nic nemá
        • Mobidyk1
          hlavně nebrat Truwativ, je to děs.
          • StuntJ
            Trošku blíže? Truvativ se hodí designově k mému kolu, proto nad ním uvažuji, Ale je pravda že Design nejezdí :o) a asi mne zlomíé dostupnost a snadný servis Shimana
            • tomaschek
              Pokud chceš jen jezdit, kup si kliky Shimano (jakékoliv). Pokud chceš kliky pravidelně demontovat, promazávat a zjišťovat, co je příčinou nejrůznějších lupání, praskání a jiných pazvuků, kup si Truvativ.
              Nevěřil jsem, že to je obecný problém téhle značky, ale hned první zkušenost mě z Truvativů navždy vyléčila (viz thready zde na téma „Klub cvakajících truvativistů“).
              Teď jsem sice bezproblémové Shimano opustil a z designových důvodů zkouším Race Face, které jaksi patří ke značce mého nového kola, ale kdybych se rozhodoval čistě podle funkčnosti, Shimano nemá konkurenci.
              • StuntJ
                No já jsem jezdil 2600km truvativia no problém, jediné co mi vadí je malá tuhost a váha
                • tomaschek
                  jasně, nechci to zobecňovat, ale i podle názorů tady na B-F je procento problémových klik Truvativ vyšší než u jiných značek. Člověk si dělá názor podle vlastních zkušeností a mě zkrátka Truvativ nepřesvědčil.
      • rš2
        Jasně XT…i kvůli tomu níže zmiňovanému vzhledu tvého kola :-))
        • StuntJ
          XT jsou imho už moc stříbrné. SLX tak nějak aby se neřeklo …
      • StuntJ
        Tak zkusil jsem ty fotkomontáže, omluvte kvalitu ale Photoshop nemám .. pouze mlování :o) nejsem grafik …
        Ale nemohu si pomoc, nejlépe vypadají STYLa, SLX a nakonec XT :( To jsem si moc ñepomohl
        • cagalam
          jednoznačně XT! ale ty už jseš stejně rozhodnutý pro SLX, tak vlastně není co řešit :-)
          • StuntJ
            Nevím, na XT mi nesedí to přehršle stříbrné a já nemám rád stříbrnou … jen černo :o) A rozum mi říká že je to lautr to samé co SLX, nebo se pletu ????
          Tak jednoznačně nejhorší vypadají ty rohy.
          • StuntJ
            Fotky jsou staré, dnes je všechno jinak, jinak inteligetní odpověď, když se řeší kliky … Občas pochybuji o věku či mentalitě reagujícího … Ja jáře nafotím nové, jestli do té doby vyberu kliky :u)
        • Blade
          LOL
          XT
          • StuntJ
            Děkuji za přínosný příspěvek, bohužel zde je jich je jako šafránu. Ale mám pocit že XT by na mém kole byly divné stejně jako kniha v ruce nepřízpusobivého občana. Je to na mé kolo až moc stříbrné :/ Jaký je vlastně rozdíl mez XT a SLX ? kromě 1000, pár gramů dolů a vzhledu ? Je tedy pravda že pár XT na kole už mám :(
          Za mě XT. Přesně tyhle kliky jsem měl taky ve výběru. SLX se mi ze začátku líbily nejvíc a jsou levný. Ale nějak mě to přešlo, když kouknu naživo na SLX, tak to tvarování je divný a celkově ta barevná kombinace mě už tak nebere. U XT a XTR jsem to měl přesně opačně. Na obrázcích se mi moc nezamlouvaly, ale naživo jsou perfektní. Zrovna u tebe bych řek, že to ta stříbrná pěkně oživí, ladit to celý do černa, tak z toho uděláš akorát designově podle mě nezajímavý kolo.
          • StuntJ
            Dík za pořádný názor, no ještě si to nechám projít pořádně hlavou, jaro je ještě daleko a popřemýšlím co na toho mého koně narvu :o)
            • Hornet
              JakeF ti to trosku viac rozpitval :-)
              moja skusenost z domacnosti: Hornetka ma tmavomodre GT a boli tam cierne truvativy, vymenili sme za XT a vyzera to o 100% lepsie :-)
        • StuntJ
          CO je tohle za model klik ?
          http://www.cyklosvec.cz/…/27130-v.jpg
          2005 nebo 2006 ???? mám vtom hokej … díky :)o
    • blisterexist
      mě se zdá, že střední a velký převodník máš vnitřkem ven :-)
      edit: nemáš :-D
    • StuntJ
      jinak tu je návod :
      http://cycle.shimano-eu.com/…30672023.pdf
      Jde podle něo krásně odpozorovat jak který převoník má být otočený :o)
      • cukerko
        cumel som do toho jak saleny, ale kto si ma vsimnut ten maly zubok z vnutornej strany:) Zistil som ze aj prostredny prevodnik som mal dobre len nahodou lol
