• HT Adam
    Mám levnou pružinovou vidlici Rockrider s dodělaným olejovým mazáním, bohužel mi začal přes šroub držící spodní nohy na horních protékat olej, ten mi pak nateče na brzdič a zamastí destičky.
    Proto jsem se dnes večer rozhodl vidlici rozebrat a šroub přetěsnit. Prvně jsem se snažil tento šroub povolit, ten se však jen protáčel, tak jsem vyndal pružinu vrškem s nadějí, že tam něco vykoumám. V druhé noze nic nebylo.
    Zjistil jsem, že pod hlavní pružinou je ještě něco, co se točí zárověň při otáčení protékajícího šrou­bu
    snažil jsem se dobrých 90 minut šroub povolit při přidržování protáčející se části, avšak i když se mi povede tuto část přidržet, tak se šroub protáčí. Rachtá to tam jako další pružina. Bohužel nemám dostatečně kvalitní vybavení na pořízení fotky vnitřku
    Nevíte někdo co s tím může být? Nikde jsem nic o této vidlici nenašel
      Mam sice jinou vidlici ale pri stejnym problemu jsem to povolil pneumatickym utahovakem, ten raz zavit uvolnil. V zaloze jsem mel odfrezovani hlavy sroubu a nasledne vytazeni zbytku sroubu.
      A zkousel jsi to povolit s nainstalovanou pruzinou a vidlici stazenou do zdvihu a zajistenou treba kurtnou?
      • HT Adam
        Vyzkoušel jsem to všelijak. Dnes jsem ten šroub odvrtal. Ta záhadná část je soustava různých podložek a pružiny, které mi popraskaly. Zároveň byl ten šroub zarostlý. Naboduju tam závitovku a dotáhnu to matkou, aby se mi to příště nestalo znova.
        Až budu vidlici skládat zpět, tak to nafotím. Olej stačí třeba 10w 40?
