Nejlepší CX trasy v okolí Prahy
70 nepřečtených
  • ruinin
    Nasadil jsem si na silničku CX pláště Schwalbe CX Pro, v reálu na mých ráfkách mají jen cca 28 mm, ale mají dost hrubý vzorek, vyloženě do mokra a bláta. Jezdil jsem zatím tlak cca 40 až 45 PSI a bez defektu – a to jsem jezdil v těch nejvíc hardcore podmínkách. Jenže v okolí Prahy je v lesích strašně moc velkejch šutrů, což mě hrozně brzdí a tak moc mě to nebaví. Polňačky jsou zase samá díra. Máte tipy, kde jsou nějaký delší trasy v lesích, kde nejdou velký šutry, aby člověk nemusel pořád brzdit? Velký kořeny taky na CX nejsou to pravý ořechový. S těma pláštěma projedu prakticky všude, ale většinou musím jet pomalu. Nějaký hladší, klidně i blátivější cesty bych rád zkusil. Samozřejmě drobnej štěrk, gravel, je paráda, ale na to člověk taky narazí tak jednou za sto km, a to úsek tak maximálně 300 metrů.
      Klanovicky les, lesy na sever od Brandysa a dal kolem Labe smerem na obe strany.
      • ruinin
        V klanovickým lese jsem už byl, ale to jsem ještě neměl CX pláště, připadalo mi to tam malý, ale to je blbost, dá se tam jezdit křížem krážem a dokola, díky za tip. U Labe jsem byl už mockrát na normálních pláštích, dycky jsem skončil někde na polňačce a nadával, teď teda si to můžu vynahradit.
          Tady mas jeste Klanovicak od metra. Nevim, jestli te nektery mista budou bavit – i v tom okruhu k Brandysu. Je to proste na CX kolo a misty je treba trochu techniky a zrucnosti.
          • ruinin
            Super, základnu mám o víkendech v H Počernících, takže to je všechno po ruce.
              Tak kdyztak napis, muzem to dat spolu. Ted na podzim se stejne jen placam, tak se nemusis obavat nejakeho divokeho tempa.
        Tady mas moji oblibenou trasu.
          Máš nějaký fígl jak se procedit skrz Černý most – řekněme od Kyjského rybníku ke konci Tvé trasy. Již jsem zkoušel cyklotrasu i hlavní Chlumeckou (když je hodně malý provoz dá se ale osypky). Zatím se mi jeví OK Cíglerovou. Jedu tím směrem 2–3× ročně a tenhle kousek nějak drhne (tedy on průjezd po cyklo trase Počernicemi taky není dobrý – teď koukám, že to tam máš jinak – zkusím)
        • ruinin
          No paráda, ten poslední usek od Labe do Počernic jsem už jel asi padesátkrát, tak teďka k tý trase k Labi a podél Labe přidám ty terény v okolí. Tak kdybys narazil na červenej allez s CX pláštěma, tak víš o koho jde…
        • Bubaaak
          Tvojí trasu bych trošku upravil, pro CX
          Tady jezdím já
          Dá se to jet i po druhým břehu rokytky, běhá tam míň psů a je tam i brodík, ale jede se po trávě a štěrku a je to větší rovinka
        • ZdenekM
          Díky za pěknou trasu, v sobotu jsem si ji projel v krásném počasí. Na některých úsecích jsem ale litoval, že jsem si nevzal MTB fulla – kořeny, panelka, pavé, pískový průjezd nuda pláží.
            Vsak presne na CX. Dropik na hraz Vinorskeho rybnika jsi dal?
            • ZdenekM
              No jo, já nemám CX, ale gravel :) A tam po té žluté jsem to místy po těch kořenech vedl.
                Vcera jsme tam jeli a nekdo tam pekne vycistil schody zasekane do skaly, takze najezd na dropik je horsi, ale na CX porad jetelne.
    • jannk
      Zkus Juliánu (u Přední Kopaniny)
      • ruinin
        Super tip, už jsem tam na kole dřív byl, tam by se dal udělat okruh cca 4 km a drtit to pořád dokola… silnice, lepší lesní cesta, horší lesní cesta… předpokládám na cykloserveru ty trasy vyznačený puntíkama jsou už spíš ty kořeno šutrový záležitosti. Ale když je to kousek, tak to nevadí.
        • jannk
          Vyjet se nedá (no možná i dá) jen ten malý kousek po červené přímo před sv. Juliánou, tam jsou kluzké kameny, jinak vše ok. I polňačka do Horoměřic. Potom mám rád úsek z Lysolajů kolem sanatoria v Horoměřicích až do Hlásku (tuším to je přesně po hranici Prahy) a dolů do Nebušic (a vlastně i kolem Gabrielky a až dolů kolem retenčky k Jenerálce) nebo jen kolem Hlásku právě k Julianě.
      Včera jsem potkal Karlu Štěpánovou na CX na lávkách u Cholupickýho potoka :)
      • ms82
        Umite to dostat do Garmina?
        • jannk
          mapy.cz umi export do gpx, ten uz staci nahrat do NewFiles (ale bez prevyseni) nebo jeste lepe prohnat pres neco jako ridewithgps, ulozit vcetne nadmorske vysky a potom zase do newfiles
          • ms82
            Dik, zkusim. Jsem myslel, ze to prave musi byt format tcx.
    • jannk
      jeste jsem si vzpomnel na kolecko Houslemi, ted na podzim uz to zase pujde, v lete tam byvaji lidi: https://en.mapy.cz/s/24XUW
      Ale tusim, ze se da projet jen timhle smerem.
      A uz zase pujde i https://en.mapy.cz/s/24XY3 (az bude hnusneji a zmizi odtud lidi)
    • Johnnyxjr
      Motám se tady
      https://mapy.cz/s/251jj
      • jannk
        V botanicke zahrade platis vstupne nebo mas permanentku? :) (nebo to jde takhle projet? ja tam pokazde skoncil na nejake brane)
        • Johnnyxjr
          jezdím to po takové pěšině je to vedle bz žádné vstupné není potřeba a na druhé fotce jak jedu z Nebušic tak od hřbitova vrchem
            Pripadne ulici Pod Havrankou az k pramenu a u nej doleva nahoru az k hlavni silnici. Nebo u pramenu do prava popobehnout a dojet az po skalu a podel ni k silnici.
        • Blunderbuss
          To je cesta podél plotu botanické zahrady. Žádný vstup neplatí.
      • ms82
        Tak jsem kousek vyzkousel, ale asi me to pro CX nenadchne :-)
        Vyjezd kolem plotu botanicke znam z behani, vedel jsem, ze to nebude nic moc, ale nakonec v pohode. Za lecebnou ve sjezdu k potoku jsem bohuzel zustal na ceste (velke sutry a rozbite kachlicky) a polozil to na bok + defekt (prvni defekt po 20 tisic km, nesel zalepit, rezerva derava!). Kousicek jsem se vratil a po oprave to sjel loukou, to bylo fajn. Do Drahanskeho udoli taky nic moc, vyjezd chutovka – v sede jsem jel s kadenci cca 50, pze jinak bych na tom suchem sterku podklouzl a padl. V Brnkach jsem trochu bloudil a pote sjezd zacal celkem dobre, ale dost se priostril. Chvilku jsem sel. Kolem potoka jsem to skoro v nulove rychlosti znovu polozil. Ten bocni svah a koreny nic moc. Do Kralup jsem nejel, ale v Dolni Sarce jsem chtel vyzkouset ten vyjezd nahoru – tlacil jsem celou dobu. Dolu bych to rozhodne taky nejel. Koryto, sutry.
        Otocil jsem to v Horomericich do Unetic lesikem, prvni cast jsem znal, po prejezdu hlavni me predjela holka na MTB a tak jsem se ji snazil drzet. I kdyz to bylo hodne jezdive, mel jsem dost problemy ji uviset. Jela ke kosteliku, ja to dle mapy videl po zelene, abych se pak stejne vracel, dolu to uplne neslo. U Lasiku kolac a kolem potoka do Roztok, znovu me predjela ta stejna holka! Zustanu radeji na silnici ;-)
          Asi si budu must nekdy nejake CX pujcit, abych si potvrdil/vyvratil nazor, ze tyhle cesty jsou mnohem lepší na biku.
          • ms82
            Tam kde jsem sel, by to na biku urcite byt horsi nemohlo. Maximalne bys taky vedl :-) Samozrejme je tam ale dost lehcich terenu nebo dokonce asfaltu, tam by spis byla lepsi cyklokroska. Mne vadi velke sutry, koreny a vymleta koryta.
        • jannk
          Zkus si neco poskladat z tech kousku, co jsem tu psal – je to vesmes lehci nez tahle trasa. Ja mam CX na trasy, kde se jeste da jet rychle (=rychleji nez MTB), tj zadny trial nebo jine dovednostni souteze, kde bych to kazdou chvili polozil. V zasade na CX jezdim tam, kde by casto nejak (blbe) slo projet i na silnicce.
          • ruinin
            To je taky moje zkušenost z posledních dní , co zkouším ty cx pláště. Místa, která jsem dřív tak nějak projel na silničních pláštích teď projedu hravě, no a místa, kde je to spíš pro MTB, jedu opatrně, ale vyjedu a sjedu skoro vše, co se dá na MTB. Např sjezd z hradiště Budeč. Dali jsme si předtím s kámošem pivko dole. On velký a já malý. Já na silničce s cx pláštěma, on na karbonovým HT s velkým pivem v žaludku. Tak mě hecoval, ať to zkusím, tak jsem to zkusil, jeden úsek, kde se člověk musel přesně trefovat mezi šutry jsem trochu křičel, protože na hraně, milimetry od pádu do lesa pode mnou nalevo, on to pak sjel a říká, příště už to pivo nedám, fakt jsem se bál, že si rozbiju držku. Takže ani on na HT to nejel v pohodě. To je pro mě jako asi hranice, co se dá na CX sjet, teda aspoň pro mě.
          • ms82
            Jo, na to jsem taky koukal, ale ta cela trasa byla jednodussi zeditovat, nez jsem vyrazel :-) Zajima me ten kousek ze Suchdola do Roztok, tam se zajedu podivat urcite. Kolem tech Horomeric jsem uz parkrat v lese byl, jen uz to je dele. Zase osvezim.
            • jannk
              Jo, po te zlute se da dolu je docela rychle, akorat tam obcas jde nekdo se psem…
              Potom mam jeste fakt rad tu sotolinu z Belok, tam i ja zvladam pres 30km/h … teda krome toho pocatecniho maleho stoupani.
    • ruinin
      Teď mě napadlo – kdyby se tak mohlo beztrestně jezdit na CX v Průhonickým parku… my tam někdy v roce 1981 s kamarádama na favoritech řádili – jezdili se večer koupat do rybníka s holkama… dneska by si toho člověk vážil…
        To uz bohuzel davno nejde – je tam zakaz. Obcas v te zadni casti dal od zamku nekoho potkam, ale povolene to tam neni a ani zadna velka zabava – siroka sotka.
      přestěhovat se k nám do podhůří jizerek, tras plno, českej ráj kousek a všechy firmy sháněj kvalitní zaměstnance = práce a nějaký prachy taky budou, levnější nemovitosti, jako bonus čerstvej vzduch a v zimě pár měsíců kvalitního běžkování na jizerský magistrále, metro tady nemáme:-)
        To zní dobře, do budoucna bych si to rozhodně uměl představit. Časy, když jsem „nutně“ potřeboval bydlet ve velkém městě jsou dávno pryč.
