Vtipy: Nejde přemluvit bez duše, aby držely vzduch. Všechno hned uteče.
219 nepřečtených
  • bikerGT
    Snažím se nahodit bez duše a nejde to. Patky mi naskočily, ale vzduch prostě okamžitě letí ven, do minutky nebo dvou, jsem úplně prázdný. Obě kola, přední i zadní. Ráfky Duke. Pláště jsem zkoušel Ikony, Hutchinson Python 2 a když ani jeden nedržel vzduch, tak jsem zkusil ještě Schwalbe Racing Ray. Kudy to může utíkat?
      Proč by ti měl někdo odpovídat, když všechna svá vlákna likviduješ a popíráš tak funkci veřejného fóra?
      Strč to do vody. :-) Pokud není blbě nalepená páska, namontovaný ventilek, tak můžou být řídké pláště a je třeba to pojistit nutnou dávkou mlíka.
      Paska? Mas tam tmel?
    • bikerGT
      ke tmelu jsem se vůbec nedostal, to fičí tak, že se bojím, že když ho tam dám a fouknu, budu mít byt vysprejovaný.
    • bikerGT
      Nevím teda přesně kudy, mě přijde, že snad odevšaď.
      • kadlec
        Ale to mi na dalku nezjistime, dej to do vody
        • bikerGT
          To by mi mohla do ráfku natéct voda ne, A rozmočit pásky třeba.
          • ELx
            Tak hlavně bys utopil mravence
          • kadlec
            No byt tebou, dam tam radsi duse, ty se snad nerozmocej. A mozna bych to i na ty duse radsi donesl do servisu
            Jako že se rozmočí ta plastová bezdušová páska? Tak to určitě :-) nevymýšlej kraviny a namoč do vany, v jestli máš špatně nalepenou pásku bude to utíkat podle niplů
            • bikerGT
              A ta páska tam být musí?
                Nemusí, musí tam být jen v případě že chceš aby ten plášť byl nafouknutý
              • Gwaihir
                Jako fakt?
                • bikerGT
                  Na doporučení jsem přelepil otvory jen lokálně. Prý by to mělo těsnit samo o sobě, ale pro jistotu.
                    To je správně. Na co dávat pásku kolem dokola, když stačí 32 záplat jenom přes díry?
                    Tak toho génia co ti to poradil nakopej do řiti, a dej tam opravdovou bezdušovoub pásku, na internetu najdeš návodů spoustu
                    • bikerGT
                      ??? Proč by tohle nestačilo? Ten tlak to přeci musí hezky připlácnout na díry.
                        notěpic :-D
                        Jestli chceš bezduše dej to do servisu a vyřešeno
                        • bikerGT
                          Tak zrovna servisům moc nevěřím. Tam dělá spousta matlalů, co akorát kolo dojebou.
                            Tak to je potom jiná :-)
                          • mirage
                            A jak to tak vidim, tak ty jsi nejvetsi matla. To jsem jeste nevidel, tak delat bezduše, to si nech patentovat :-)))
                          • david25
                            matlala, patlala.
                            Myslím, že můžeš hrdě zajít s životopisem do libovolného servisu
                        To by mělo být cajk, nemáš tedy pořádně zaskočené patky.
                      • kadlec
                        No jiste! Takhle to ma byt. Jeste bych vyhodil ventilek a prelepil tu diru, ktera po nem zbyde. Stejne to foukat nebudes.
                        No to me *****, to jsem se nasmal
                        To se potkali dva kokoti, jeden radil a druhej lepil. Kam se hrabou Pat s Matem
                          Místo ventilku brčko a potom do něj dáš špunt
                        Vidím správně papírové štítky na zboží? :-D
                        • kadlec
                          Jo, ale tlak je pritlaci
                          Jojo papír je na udržení tlaku vzduchu nejlepší :-)
                          • bikerGT
                            propánajána, přeci ty díry nejsou děravé, jsou v nich niple s podložkami a dráty. Celá ta soustava je přirozeně těsná. Měla by být. Podle kámoše měla páska smysl u duší, aby případně delší drát duši nepropíchl ale bez duše chci dávat kvůli maximální úspoře hmotnosti, tak tam nebudu cpát 30g pásku zbytečně. Nestačí teda nastříhat pár kousků z elektrikářské lepenky? Když nemůže být papír?
                            Celkem bych věřil, že bude problém spíš v té nezaskočené patce.
                              Perla za perlou.
                              Momentálně jsi Král BF.
                            • kadlec
                              A proc tam davas ty lepiky, kdyz soustava je prirozene tesna.
                              A ten plast mas nazutej na rafku nebo hozenej vedle kola?
                              • bikerGT
                                Už jsem zkoušel kde co, i teoretickou netěsnost děr. Tak jsem je přelepil. Pro sychr.
                                  Sycherheyt muss seyn! :))
                                • Gwaihir
                                  papírem? Pak se nedivím, že jsi to nechtěl namočit :D
                                  • bikerGT
                                    No a co jsem asi psal. Když by voda probublala dovnitř, mohla by mi to rozmočit. Zas těch lepíků nemám nekonečně mnoho.
                                      A jak by se to mohlo namočit když niple těsní tak že udrží i vzduch?
                                      • adam320
                                        Tesni jen zevnitr smerem ven. Ten tlak vzduchu je pritlacuje do rafku ne:))
                                        • bikerGT
                                          Tak Vám asi seberu vítr z plachet. Páskou to není. přes lepíky jsem natáhl ještě tu černou elektrikářskou pásku, hezky kolem dokola a rovnou dvě otáčky a vzduch utíká snad úplně stejně. Takže jsem zas všechno sundal a jsem v pasti. Už se začínám bát, abych nepoškodil karbonové patky plášťů od toho věčného sundavání a nandavání na ráfek. Opakoval jsem to snad 15×
                                          • bikerGT
                                            Pardon, kevlarové patky.
                                          • AussigBiker
                                            Tak tam ted jebni mliko. Kdyz nepomuze tak tvaroh trochu naredenej kysanou smetanou…
                                      No tak proč tam nedáš mravence?
                                      • bikerGT
                                        Hoši, to je moc otázek najednou. Nestíhám se orjentovat. Furt uplně nechápu, co má být mravenec za díl. Snad nějaký silikonový špuntík nebo lepidlo?
                                    • adam320
                                      Zacinam chapat proc jsi do toho nenalil to mliko. Chytry
                              A odkdy niple těsní?
                            • mirage
                              Že ty si snas dělaš *****?
                            • konarider1
                              Kreténa ze sebe děláš dobrovolně? :-D
                        Že Ty si z nás děláš prču a hrozně se bavíš.
                        Tvl to jsou ty papirovy etikety ne? :-)))
                        Jako vtip super, pobavils…:-)
                      • david25
                        Je to rebel :D
                        Tamhleten ti netesni :-D
                        Ale ty tam tlak nemáš. Mravence dals?
                      • AussigBiker
                        No ty kraso, jakoze ja jsem levej, tak ani me by tohle by nenapadlo. Jestli ti to neni zatezko, zkus vyhledat na youtube jak se to dela, nebo nastudovat zdjesi vlakna.
                        Jeslti budes trvat na zaplatach, tak je pak kazda rada marna.
                      • iceduck
                        Tohle je TOP vlákno!!
                      • Edwin
                        Sakra, jsem nemocnej a smích mě bolí. Z tohodle se budu léčit o dva dny dýl.
                        tak tohle je bozi! zalepit niple cedulkama na cenovky, genialni! :-D
                        Troll roku!
                        Zkus tam nacpat žvýkačky až to budeš nafukovat tak tam kde to netěší to udělá bublinu ;)
                        • bikerGT
                          Jen si dělej legraci z lidského neštěstí. Já však na bezduše vyzrál. Pěkně jsem to vykápnul, každý otvor vteřiňákem, přelepil žlutozelenou izolačkou a drží. Docela. Docela dost dlouho. Takže jsem to dnes zase demontoval a nasadil prozatím zpět duše. Celý ten bezdušový systém je zapeklitý a nedomyšlený a myslím, že se to na bajcích moc nechytne. Víc práce než užitku.
                            A co mám dělat když díry pro niple v ráfku nemám? :( nemůžu je tedy zalepit. Mám je nejprve vyvrtat a pak zalepit?
                          • Coural
                            A dáváš tam čerstvý vzduch? Vydýchaný, případně zaprděný, nemá tu správnou rozpínavost a vypšoukne ven.
                            Ještě můžeš zkusit vyreklamovat ty ráfky že ti do nich udělali díry já je tam třeba nemám ;)
                            • bikerGT
                              Haha, nemožné.
                                Vážně bys tam ty díry mít neměl podívej:
                                  Tý jo, Ty vozíš bezplášťáky? Pecka…
                                    A ještě bez Elektromotoraky ;)
                                      Tak hlavně, že máš určitě připravený radiální výplet, a krabičku na Hašlerky :-)
                                    To je tireless technology. No, trochu zastaralá. Teď už se ladí wheelless technology. V kombinaci s brakeless technology to bude pecka! :-)
                                      Pak přijde bikeless technologie a ta úplně změní cyklistiku… :-)
                                        Na ostravsku nasi spoluobcane zavadi bikeless technologii uz docela dlouho. A celkem uspesne.
                                        • bikerGT
                                          To jakože jezdí bez kola? A jak?
                                            Oni to jen zařizuji pro jiné.
                                              Jenže oni pak na kole jedou, takže globální efekt je bike-neutral. A navíc když se projedou, tak se pak ještě sjedou na piku, když ho střelí v zastavárně.
                                              • bikerGT
                                                Proč zrovna na Piku? V čem je Revelation nebo Lyrik horší?
                                                  To poznáš hned jak si zkusíš Lyrikem napíchnout žílu :))
                                                V tom právě tkví ta technologie – tys na kole jel, oni na kole jeli, ale když přijde policie, žádné kolo není fyzicky přítomno. Je to velmi přínosné z pohledu skladování a uhlíkové neutrality.
                                • bikerGT
                                  Photoshop?
      Neumytý ruce
      Pokud ti to tak rychle fičí ven, jsou v podstatě dvě možnosti – zaskočené patky ve skutečnosti nejsou zaskočené nebo máš špatně nalepenou pásku (a to hodně špatně). Pokud teda nemáš UST ráfky :). Takhle rychle bezdušáky při správné instalaci neuchází ani bez tmelu.
        Přesně, mě i takový cedník jako je RK drží tlak bez tmelu že se na tom dá 15 minut jezdit
      • Gwaihir
        Stačí blbě namontovaný ventilek a je to taky hned pryč, ale beztak je to věštění z křišťálové koule. :)
      • kadlec
        Jestli tam tu pasku ma. To je zase tema a troll
    • Pavell
      Dela si legraci. Neverim, ze by misto doporucene odolne pasky nekdo dobrovolne daval na kazdou spici separatni lepik…to neni normalni. Pocitam, ze si dela statistiku, kolik dobraku dostane a kolik mu bude uprimne radit…
    • Cabasekxxx
      Hele, myslíš tohle vážně?? Nebo si se nudil a je to nějaká recese.
    • kiwaf
      Venkovan zpatky ve forme.
      To je slusnej trolling …
      latexky to vyřeší, čistá práce
    • blaabla
      Pánové, nemůže si ten ***** prostě jenom dělat dobrý den z celého bikefora?
    • bikerGT
      Tak vzhledem k tomu, jak závažný technický dotaz (alespoň pro mě), byl bez trošky pochopení odsunut do humoru, úplně se bojím položit druhý, ještě závažnější a osobnější dotaz, spojený s cyklistikou.
      Koukam, ze po delsi dobe tu mame pojmenkvane trefne vlakno.
      Je tu jeden vtip za druhym:))
