• PepigaCZ
    Zdar,měl bych dotaz,vrtal jsem se bohužel v elektrice v přední části elektroskutru.
    Špatně fungoval plyn a to až na konci běhu plynu..... Tak jsem koupil nový,stejně to nebylo ono, když jsem potom propojil z 3pinoveho konektoru plynu 2,kolo se roztočilo na plnou rychlost. Chtěl jsem tam proto udělat turbo tlačítko z klaksonu,kdy by si propojili ty dva obvody a jelo by to při zmáčknutí naplno. Každopádně to během půl hodiny přestalo fungovat a motor se zastavil. Otázka je,jestli to odnesla jednotka,nebo jsem spálil motor. Přikládám fotky jednotky. Dá se to nějak jednoduše zajistit?z motoru vedou 3 fáze 5 dalších barevných kabílků. Nebo ještě lépe,jestli by to někdo neuměl změřit okolí Jesenice u Prahy, Kamenice, Velké Popovice.Viz foto,děkuji za rady a pomoc Pepa
    0 8
    • parduba
      Toto je forum na kola.
      • PepigaCZ
        Má to šlapky i řetěz,tak je to kolo,ne?
        1 5
          Jasně, už tomu chybělo jen to turbo :-)
        Vlakna na topeni v RD nebo lezeni u Prahy ti nevadej? Omluva, to je na „parduba“
      Že se to roztočilo po zapnutí naplno bych přisuzoval tomu, že to nemělo informaci od snímače otáček.
      Tukabel tukabel a rozspanej čaj. :-)
      Z DC motoru asi 3 fáze úplně nepovedou, radši se v tom nevrtej.
      • BlickM
        Z (nebo spíš do) DC motoru samozřejmě tři vodiče vést mohou.
        A k odpovědi na úvodní post těžko říct na dálku ale daleko větší pravděpodobnost je ŘJ
          Vodiče nejsou fáze.
          • BlickM
            Fáze nevedou. Vedou vodiče.
            A ano DC motor může mít tři fáze.
            • vaclaw
              Hele, a že se tak ptám, co je to ta fáze u DC?
              • BlickM
                Opravuji tedy na:
                A ano DC motor může být třífázový.
                • Tomas_82
                  A jak je tam ten DC průběh fázově posunutý???? Nic jako fáze u DC neexistuje. Dělají se různé alternativy, ale skutečný 3f DC motor je nesmysl.
                • vaclaw
                  Abych to nekomplikoval, u DC proudu nemůžeš mít jednotlivý fáze, DC proud nemá žádnou amplitudu, tudíž jí nemůžeš vůči sobě posouvat.
                  • BlickM
                    Ale můžeš postupně spínat DC proud do různých částí vinutí. To co zajišťoval u komutátorového motoru komutátor, můžeš přepínat elektricky.
                    Bezkartáčový stejnosměrný motor. BLDC (brushless dc motor)
                    • BlickM
                      • Jakobo
                        Ano, mas samozrejme pravdu. Problem je, ze lide se zakladni znalosti elektriky pokud slysi 1 faze a 3 faze, tak si automaticky vybavi st napeti 230 V a 400 V 50 Hz, aniz by vubec znali definici. Ti znalejsi vedi, ze prubeh je sinusovy, ale uz zase nevedi, co to ve vysledku znamena. Samozrejme bezuhlikove motory ve vsech soucasnych vrtackach, pilach a dale v techto hrackach bezi na stejnosmerne napeti a ridici obvod pres vystupni mosfety pouze spina jednotlive civky. Resp. prehazuje polaritu mezi 2 vodici z ± na -+ takze ve vysledku totez, co se deje v asynchornnim motoru. Pouze prubeh neni sinusovy, ale asi obdelnikovy s nejakym zakmitem pri sepnuti a vypnuti, netusim, ale to je vedlejsi.
                        • vaclaw
                          Jenže u DC o fázi mluvit nemůžeš už z principu. Šlo mi o to názvosloví, kdy 3f DC motor je nesmysl. Jinak samozřejmě můžeš mít cívek statoru kolik chceš, reálně ale na všechny povede jeden drát a zbytek se už dořeší polarizací. Resp. to předpokládám. Nevidím důvod řešit to nějak sofistikovaněji, i když třeba se to někde z nějakýho důvodu konstruuje jinak.
                          • BlickM
                            Já jsem si názvosloví nevymyslel. Proč se motoru říká BLDC když principem i konstrukcí je nejpodobnější PMSM (synchronní motor s permanentními magnety). Také jsem nevymyslel, že se vodiči bude lidově říkat „fáze“.
                            Jsou tam tři vodiče a tři sady vinutí. DC pulzy do jednotlivých sad vinudí jsou „fázově“ posunuty.
                        • BlickM
                          Neplést synchronní s asynchronním motorem. A možná by jste se i divili, kde všude se BLDC používá. Nejen v hračkách, ale třeba i jako pohon letadla :-)
    • BlickM
      Umíš měřit napětí?
      Rozpojit zatočit kolem a měřit napětí postupně na těch třech vodičích. Pokud to má volnoběžku toč na tu stranu, která klade větší odpor.
    • Jakobo
      S velkou pravdepodobnosti jsou spalene mosfety. Zkus prohodit s funkcnim rizenim pokud ma nekdo v okoli. Je to pomerne casta zavada i bez takovych zasahu, stava se to. Oprava byva obtizna :-(
