Nedržící ježci v karbonové vidlici
45 nepřečtených
  • Lada1
    Vyzkoušel jsem i 52mm Force rozpínacího ježka. Použíl jsem různé pasty s obsahem větších či menších zrnek. Použíl jsem i vložený smirkový papír omotaný po celé délce válce ježka (vyzkoušeno jak pískem směrem do krku, tak i papírem směrem do krku). Při dotahování vrchní krytky na řídítkách se ježek neustále vysouvá už i při ca 3–4Nm dotazovacího momentu. Co dalšího zkusit? Napadlo mě vlepit smirkový papír do krku epoxidem, aby se neposouval.
      Ježka omotat oboustrannou lepicí páskou.
      • Lada1
        Jj, díky vyzkouším.
        • Lada1
          Tak pomohlo to trochu zvýšit moment u stahovacího šroubu na krytce. Nechal jsem tak.
          Jinak při demontáži jsem zjistil, že moment použitý u šroubu pro roztažení ježka stačil k servani dvou otáček závitu na spodní straně ježka/expandera. A i přesto to předtím vyjíždělo vzhůru.
      Nedelas neco uplne spatne? To sem nikdy nezazil. Jezek drzi vevnitr jak prilepeny.
    • rejdy
      1. Na kolik Nm je utáhnutý expander (ježek)?
      2. Proč utahuješ krytku tolik? Píšeš „už i při 3–4 Nm“, tzn. utahuješ asi ještě víc, což je nesmysl – pokud máš pořád vakl v hlavovým, tak ti sedí krytka na sloupku vidle a jenom taháš ježka ven…
      Mas vubec jasno jak se ten „jezek“ pouziva a jak se nastavuje hlavove?
      Udelej fotku bez krytky jen s nasazenym predstavce a uvidime
    • Fazzy
      Nepochybně to blbě montuješ. Nejdřív musíš imbusem utáhnout/rozepřít ježka a teprv potom řešíš víčko.
      Všechny tyhle ježky, včetně toho od Force drží jako kráva.
      • Lada1
        Nepochybně to montuji dobře. Mi ty ježci prostě nedrží viz. popis výše
          Takze pri vymezovani vule hlavoveho potrebujes 3–4Nm? Pri serizovani vule vytahujes „jezka“ z krku?
            Některý sloupky a expandery jsou udělaný tak blbě, že když je expander správně utaženej tak prostě neni rozepřený dostatečně silně a klouže. Buď je vnitřek krku moc hladký a tvrdý, nebo povrch expanderu moc tupý a měkký takže se prostě nezakousne. A/nebo je mechanismus expanderu nekvalitně vyrobený a moment vyvinutý šroubem vede k velmi malé síle rozevření. A i s minimálnim momentem na šroubu skrz víčko začneš expander vytahovat. Většinou pomůže expander na správných místech promazat a pak dotáhnout o něco víc (například 8Nm místo 6Nm).
              Ten „jezek“ jasny, ale me zarazeji jeho udaje o sile pouzite pro vymezeni vule a ted nahore, kdes to i ty komentoval, se to potvrzuje, ze je asi nekde chyba, kdyz pise o zvysovani momentu na vicku, ktere dopadne tak jak jsi psal, akorat oddela hlavko.
                No, to je fakt.
              • DDDD
                Já nechápu, proč zvyšuje utahovací moment na víčku…
                • Lada1
                  Protože je v hlavovém složení vakl. A ten dle pozorování zmizí při 5–6Nm
                  • DDDD
                    Tak to bych to raději donesl do servisu. Protože je něco špatně. Utahovat na 5–6Nm není normální
                  • Jakobo
                    A mas spravne poskladane hlavove slozeni? Nechce se mi procitat cele vlakno a hledat presny typ. U nekterych hlavovych jako klasicke Ahead s volnym veneckem je pomerne dost dilu, zrovna minuly tyden jsem na jednom kole hlavove repasoval a docela jsem se pri premysleni zapotil, jak co patri. Stejne jsem to napoprve slozil blbe. Treba, nemas konus vne misky pres nejakou prachovku, misto uvnitr misky pod krytkou?
        • Fazzy
          Z popisu výše mi právě vyplývá, že to děláš blbě :) Vyndej ježka ven, venku rozpěrným šroubem roztáhni a změř jeho průměr. Nepochybně bude výrazně větší než vnitřní průměr sloupku vidlice a tudíž není jiná možnost, než že tam musí držet. Jinak by to musel bejt zmetek, což je zrovna u tohodle komponentu dost nepravděpodobný.
          Kdybys to montoval dobre, tak tu neresis proc vytahujes jezka z krku. Natoc to nebo to vyfot. Jinak pritahovat hlavko jinak nez lehce s citem je zbytecne.
    • PLATYPUS3
      Nemůže tam být strženej závit když si šroub krytky vytáhne ježka kam chce.
      • Lada1
        To by ten šroub na roztahování ježka nešel dotáhnout na +5Nm s narůstajícím odporem
    • rasto
      máš správně uřízlý krk? nepřečnívá přes podložky? už tu máš 3 výzvy, abys nafotil bez krytky ;-)
      Mě se to posouvá (vyklepe) jízdou. Vždycky po nějaké době mám vůli v hlavovce. O pár mm se vysune ježek a představec a vznikne vůle. Teď jsem dal pastu do krku vidle i pod představec, tak snad to bude Ok. Mám složení Token a rozpěrka je po obvodu hladká. Nevím, jestli jiné nejsou se “zákusem”.
        Tady asi jiný ježek, nic jiného s tím půjde těžko udělat…
          Mne teda udivuje, ze se mu povoli predstavec. Kdyby byl jenom spatne jezek, tak to ani nedotahne. Tady bych jeste nekde cekal jinou levotu.
            On se nepovolí. Ale vibracemi se posune po karbonovém sloupku. Vznikne tlak na víčko představce a začne to při jízdě cvakat. To je vždy poznávací znamení.
              Vickem jen vymezis vuli. Pak dotahnes srouby predstavce a vicko uz nic nedrzi a muzes ho dat pryc. To co popisujes by musel byt volny i predstavec. Neni krk moc kratky, ze horni sroub na predstavci nic nedotahuje?
                Samozřejmě znám funkci víčka. Ale jak píšu, tím, že se posune představec nahoru, tak začne tlačit na víčko.
                • rejdy
                  Takže se ti povoluje představec, jak píšou ostatní, ve chvíli, kdy je vůle vymezená, to drží představec a víčko můžeš teoreticky dát úplně pryč. Tobě se asi povolí představec, tím pádem to drží jen na víčku (resp. ježku) a ten to při nějakých nerovnostech neudrží a povyleze…
                  Tak se zamer na predstavec. Tady ti jezek nic nepomuze. Podmazni ho pastou a zkus tu podložku nad něj co to udělá. Dokud to neporesis, tak nemá smysl řešit ježka.
          Zkusím, taky mě jiná možnost nenapadá.
          Vyměnit mizerně držící představec, za nějaký, který víc obepíná krk..
        Onehdy jsem toho ježka s hladkou měnil za klasiku force s těma drsnějšíma výstupkama a je to cajk.
