nedaří se se mi seřídit přesmykač
9 nepřečtených
  • pajadan
    ahoj, ať čtu tady všude ve fóru, nějak nevím, mám nové kolo, přesmykač Deore, převody 2×10, přesmykač když mam přehozeno vepředu na nejmenší vzadu největší, tak drhne řetěz, Pošteluji šroubem na řídítkach a přestane drhnout, ale začne pro změnu na větším talíři vepředu a už tak třetím nejmenším vzadu a pak čím těžší, tím víc. Opět pošteluji na řídítkach, ale začne zas drhnout při lehčím převodu, jsem z toho už… na přesmyku je H a L, ale to ne vždy reaguje záleží na napnutí Lanka, ale kdyz už mám relativně cajk, tak vždycky v těch polohách viz výše drhne, rada? i když nastavím doraz dole, tak nějaký nevím, aby při přehození na větší byl i větší doraz nahoře, ten šroub H mi reaguje jen, že hýbe přesmykem dolů, nahoru bych musel dotahovat lanko a zas mi to posune tu spodní pozici na nejmenším :O sorry za překlepy, jsem na mobilu
    • PENE
      Na velkým převodníku to nastav napnutím lanka tak, aby to nedrhlo, tam by to mělo fungovat přes celou kazetu bez drhnutí. Na malým převodníku to nastav dorazem tak, aby to nedrhlo při nejlehčím převodu. Asi bude lanko na malém převodníku prověšené, ale to nevadí.
      • pajadan
        To jsem právě dělal, ale když to tak udělám, a přehodím zas na malý, tak to vodítko je už výš díky tomu napnutí lanka, a doraz už nejde snížit, zas bych musel povolit to lanko a jsem zas na začátku
        • Nydlak
          Roztáhnout klec převodníku v místě kde drhne malá malá.
        • PENE
          Nespadlo ti třeba kolo? Že by byla klec ohnutá. Máš přesmykač ve správné výšce? Kdyby byl na objímce, šel by pootočit, bohužel tady jde štelovat jen výška. Lanko máš správně uchycené? Nic víc mě zrovna nenapadá.
    • Romancero
      Uchycení lanka? Předpokládám, že řazení je taky deore ..tedy slaďené s konkrétním přesmykem…
      Pak ještě zkontrolovat bowden a lanko
    • mech1
      Pokud nové, tak k prodejci ať to seřídí. Jinak přeřadit na malý převodník, uvolnit lanko, nastavit doraz L aby to nedrhlo při největším pastorku na kazetě, dotáhnout lanko na přesmykači- pozor, nenapínat kleštěmi, nechat lanko volně- přeřadit na velký převodník a nejmenší pastorek a seřizovacím šroubkem na řazení doladit aby nedrhlo vnější vodítko předmykače. Nastavit doraz H.
      • pajadan
        kolo přišlo poštou :D asi to těpnu do nejbližšího servisu a bude :) chlapi, ale i tak díky, asi nejsem technicky typ
