Názor na upgrade brzd Tektro-XTR
18 nepřečtených
  • KayneNorth
    Prosím o názor.
    Je možné na kolo Merida BIG Nine Limited 2021 ve standardním provedení:
    • Namontovat dopředu i dozadu adaptéry na 203mm
    • A osadit kotouče SHIMANO XTR RT-MT900 203mm?
    • Není tam jiná šířka kotouče aby to bylo kompatibilní s těmi standardními brzdami tektro?
    • Nějaké čtyřpístkové brzdy shimano až kdyby to takto nestačilo ale třeba už to stačit bude…
      rám to určitě nezvládne a vidlici to taky nebude dělat dobře
      180/180mm ti musí stačit na tomto kole
      Delaji se i 230mm kotouce, popremyslej o tom.
      A proc to?
      Proc tam nedat brzdici dvoupistky od Shimana?
      Bezva nápad. Akorát se pak nediv až ti při brždění přestane chodit vidlice protože bude zkroucená jak paragraf. Nebo proč ta vidlice vydavá zvuky jak stará stodola ve vichřici. Nebo proč jde přední kolo do smyku jakmile vezmeš za brzdu.
      Víc než 180mm a dvoupístkové brzdy na to kolo nedávej, je to nesmysl.
      Na toto kolo bych vic jak 180 mm kotouce nedaval. Zahod ty tektra a kup shimano deore brzdy nebo vyssi radu a budes mit klid.
    • HT Adam
      Pokud na takové kolo potřebuješ 203 kotouče a 4 pístky, tak si vybral špatný kolo, nebo neumíš brzdit. Například kotouče smrt 64 a brzdy M6100/M7100 dostačí úplně v pohodě, nebo třeba Formula Cura
    • scortis
      Jestli chceš jít nejlevnější cestou tak vyměň jen páky za nějaké Shimano se servowave. To mi taky fungovalo, dokonce se stejnou olivou.
      Dát k úplně základním brzdám high-endový velký kotouče ti fakt nepomůže, nebute to fungovat líp. Nechal bych to co tam máš, vyměnil páky a kdyby to nebrzdilo, tak tam šoupni 180/180 SM-RT64 nebo Centerliny a metalický desky, víc do toho fakt nemá cenu investovat.
