• Ahoj, mám v plánu předělat vedení bowdenů na svém rámu a potřebuji dodatečně dodělat navářky bowdenů. Jedná se o hliníkový rám 6061. Nevíte někdo, kde by se dali sehnat, popř. kdo to dělá a má je? Dík moc.
      Daly by se sehnat!
    • Fazzy
      Jak píše Pavka, vaření bych se vyhnul. Pokud by to bylo na málo namahaným místě, zřejmě by se nic nestalo, ale menší zlo by byla dirka + závitová vložka + univerzální doraz. Nepíšeš o jakej rám jde a kam doraz potřebuješ, ale chutí je na výběr:
      https://www.velkoobchodcyklo.cz/…c-plast.html
      https://www.maxbike.cz/…a-head-cerny
      https://www.baseshop.cz/…-ram-730045/
      Případně existuje i trochu humpolácký řešení, který ale vyžaduje kulatej průřez trubky:
      https://www.kerda.cz/…0040838.html
        Jde o rám Rock Machine ( kolo, které mám v profilu) jde mi spíš o navářku uchycení bowdenu k rámu, než o doraz.
        • adam320
          Tohle bych tam klidne nalepil dvouslozkovym lepidlem
        • Fazzy
          Pokud jde jen o tohle, tak bych to vesele řešil obyčejnou zip páskou. Pokud tě to nějak esteticky dráždí, tak tou nalepovací variantou. Rozhodně bych si kvůli tomu nevařil do rámu.
      • Zdyn
        Dorazy a držáky bowdenů se obvykle upevňují pomocí trhacích nýtů (například na karbonové rámy). Nikoli na závitové vložky.
          Tak tak
        • Fazzy
          Samozřejmě lze. Záleží na chuti každého soudruha a typu držáku. A rámu.
          • Zdyn
            Tak samozřejmě, že i ty závitové vložky jdou použít. Ale jednak závitová vložka potřebuje výrazně větší díru a za druhé se asi budou hůře shánět takové držáky, aby šel použít šroub a nezavazela hlava.
            • Fazzy
              No zrovna ty, co jsem nahoře zcela náhodně vybral počítají spíš s vložkou. Ale je to fuk, prostě se použije to, co je pro konkrétní situaci vhodnější. Netřeba v tom hledat nějaký šložitosti :)
      • Aww
        Se tu přiživím, při uchycování https://www.baseshop.cz/…-ram-730045/ , tedy klasického dorazu na dolní trubce, stačí závitová vložka? Měl jsem za to, že potřebuju takovou tu čtverhrannou pozičku. Teď to na hliníkovém rámu řeším, měl jsem za to, že potřebuju tohle: https://www.ebay.com/…133633919039
        Rád bych co nejlevnější řešení, trubka není kulatá a v rámu je díra skrz na osku.
        • Fazzy
          Osobně bych to řešil vložkou. To co si sdílel na ebay se přiznám, že nevim k čemu konkrétně slouží a proč to vypadá tak jak to vypadá.
          • Aww
            Nahrazuje to takový ten návarek na řazení na spodní rámové trubce, který tam u hliníkového rámu nebývá napevno – a já si právě nejsem jistý, jak moc punkově si to můžu odvolit nahradit, aby to dlouhodobě fungovalo.
          Ano, to co máš v odkazu potřebuje navarky na páčky, tj ty obdélníkové co máš v odkazu.
          • Aww
            Díky. Netušíš prosím náhodou, kde je sehnat, anebo pod čím hledat? Nacházím jen ty bizarně drahé na ebay, a to už by mi přišlo jednodušší kvůli tomu koupit prasklý rám.
              Zkusil bych po svátcích obvolat výrobce rámu tj. RB, duratec, Fort, Štěrba. Něco by mohli mít. Jde ale o dost staré řešení pro páčkové řazení a to co máš v odkazu je adaptér pro dualy.Nesoustředil bych se ale jen na toto řešení, ale i na navarek pro montáž samotného štelovacího dorazu pro externí vedení. To bylo většinou na dva nýty. A protože je to novější řešení, respektive méně staré, je u něj větší šance.
              • Aww
                A jo vlastně, nedošlo mi, že to můžu vyřešit i takhle, vyřešit zarážku zní jednodušeji. Ještě jednou děkuju.
          Na jaky ram to ches davat?
          • Aww
            Silnice, hliník, devadesátky, nejsem si jistý, co je to zač. Každopádně někdo v průběhu let tu osku i s těmi pozičkami vyšrouboval, teď tam jsou díry. Trubka je na řezu elipsovitá.
      Vím, že se dělají i nalepovací. Otázka je, jak to drží.
      https://www.kupkolo.cz/…1ks_z116096/
      promin, ze se prizivym
      mam povolene < viklaji se > obe matky < zavitive vlozky > drzaku bidonu na Alu ramu SUP, nevite nekdo jak to tak je pridelany a cim to pripadne napravit?
      diky,
