• phage
    ahoj,
    mam problem s nastavenim vidlice (delsi cas pokusu s tlakem a kompresi),
    (Fox Rhythm 34 Float 130mm)
    pri spravne nastavenem sagu vyuzivam cca polovinu zdvihu,
    kdyz sag nastavim vetsi, tak uz se to zase moc houpe,
    tokeny tam zadne nemam.
    Je nejaka sance s tim neco udelat?
      jo jezdi větší pekla a využiješ víc zdvihu
    • Johny_r
      Měl jsem stejnej problém. Řešením je přitvrdit. Když to přeženu, tak na cyklostezce to do zdvihu nedostaneš :). Jo a trochu pomohlo změnit trochu polohu při sjezdech. Jezdil jsem dost vzadu, takže toho většinu koupil tlumič, když jsem přenesl váhu trochu dopředu, tak se vidle hned dostává víc do zdvihu.
      • phage
        asi taky tak jezdim, prave proto ze tlumic to pobira mnohem lip jak vidlice (ten naopak od vidlice funguje super)
      Jak píše kubad, je tomu třeba trochu naložit… Třeba když skočíš ze schodů, tak se nedostaneš dál?
      • phage
        po celodeni vyjizdce terenem se to zabahni jen do pulky,
        vic nakladat nevim, tim to nejspis nebude (jezdim tak abych nepadal, a skokan taky nejsem), ale nejak zpatky se nedrzim, i kdyz na tom kole s mou vahou 90kg zacnu zatezovat tu vidlici, zkousim ruzne schody, tak se dostanu velmi tesne za pulku, jakmile ten sag zvetsim, tak uz je to nekomfortni na lehci jizdu)
          LsC a RsC tam máš? Nemáš moc rychlý R?
          No nevím, plno lidí (když popisuje to co ty), si nastavuje sag 25 – 30%.a utáhne LsC.
          Já mám z hlavy nevím, asi 17% a využiju běžně 2/3 zdvihu, pak už je to horší, protože FOX je taková „úsporka“ u poslední 1/4 mi přijde … dlouho nic a pak najednou doraz :-) …
          Osobně se pohybuju 17%- 20% sag, 3 tokeny – ale je to 36ka, HsC víc otevřená, LsC víc utažená, obě R jsou trošku rychlejší oproti tabulce asi o 2 kliky myslím.
            Rhythm má jen odskok a kompresi, žádné H a L tam zvlášť nastavitelné neni.
            Jestli se nedostane přes 50–60% zdvihu tak bych to viděl na dost přefoukanou vidlici, to je celý.
      A kolik % ten sag máš? V sedě nebo ve stoje?
    • esmo
      Hihi, to jsou ti foxaři. Pak se ptají na fórech jak to nastavit, ale hlavně že maj lišku na vidli :))
      Ne teď vážně, jak píšou kluci, na kolik sagu foukáš?
    • allrose
      Je nová? s evol?
      Pokud ano,můžeš mít ucpaný přepouštěcí kanálek do negativky vazelínou a nevyrovnané tlaky..měla by být mírně zkrácený zdvih
      • phage
        2017 nova neni
      • phage
        cca 90 PSI, Rebound 6 kliku , Sag 2 cm, na 90 kg, na tech prvnich 7 cm (co se to hybe) to funguje dobre
        • allrose
          Pak je možnost zavzdušněné patrony/moc oleje.to by tě nepustilo do zdvihu..pokud je to fit4
        • Kratter
          Tak 2cm je 15% sag, a to je docela málo, jestli nejezdíš nikde moc z kopce, tak by to i mohlo odpovídat, že se dál nedostaneš… Když uděláš bunnyhop tak se ti to nezanoří? Jo a bacha aby tě nemátlo, že zdvih Foxu končí cca 1cm od brejlí
        • Kratter
          I když 90PSI a 15% mi nějak nesedí. To se svýma 75kg mám vyšší SAG než ty při stejném tlaku. Teď jsem měl chvíli 100 PSI a i tak jsem využíval cca 1/2 zdvihu jen při jízdě po rovině přes kořeny v sedě. A to tam jsou 3 tokeny
    • Lajna
      Ahoj. Tak se přidám taky s potížemi. Mám Fox 32 Performance. Zdvih 100mm. Má váha 69 kg. 10 měsíců po servisu u Švece. Nastavujeme sag 25%. Problém je, že při lockoutu a výjezdu na tvrdém povrchu se vidle houpe pořád tak o 30% zdvihu. A naopak v kamenitých sjezdech mě režim Sjezd stejně nepustí do plného zdvihu. Bohužel jen na cca 60%. Jsem sice lehký a nejezdím úplné šílenosti, ale stejně
        Pokud se nemýlím, tak ta vidlice nemá lockout, jenom regulaci komprese, takže i při pozici Firm půjde při větším zatížení do zdvihu
        • Lajna
          Jo to je pravda. Mám patronu GRIP. No překvapilo mě že jde do zdvihu moc …
    • Lajna
      Tlak mám 65 až 70 PSI. Zadní tlumič Nude reaguje lépe a citlivěji.
    • Lajna
      Zkusím ještě vyndat třeba 2 tokeny. Předpokládám správně že pro režim lockoutu to nebude mít vliv?? Dík moc.
        Na lockout to nebude mít vliv vůbec žádnej, se stejnym tlakem by si ale měl jít hlouběji do zdvihu ve sjezdech.
