Nastavení teleskopické sedlovky
17 nepřečtených
  • PetrAT
    Prosím o radu
    Mám sedlovku Onoff
    Ale na mě má velký zdvih (170 mm)
    Předpokládám, že zdvih se dá snížit přidáním plastových kroužků viz. obr.
    Je to tak? Kde ten kroužek koupit? Nebo z čeho vyrobit ?
    Díky za tip/pomoc
      Nikoliv, to je spodní kluzné pouzdro.
      • PetrAT
        dík za info
        myslel jsem , jestli neexistuje nějaký díl, kterým se dá zamezit aby se sedlovka až do max hodnoty
          Aby sedlovka nezajela úplně dolu by vyřešit šlo snadno. Aby nevyjela úplně nahoru půjde u téhle poměrně těžko.
          • PetrAT
            máš pravdu, je to jen kluzné pouzdro
            jj, potřebuji aby vyjížděla od 1–2 cm méně
    • PENE
      Mozna by slo pouzit reseni od OneUp, ale nevim, jestli je jeste k mani a jestli by pasovalo do tve sedlovky. Pripadne zbastlit samodomo, potrebujes neco vlozit pod horni kluzne pouzdro, do drazek vnejsi trubky, aby se o to zastavily ty mozazne vlozky.
      • PetrAT
        myslel jsem že to takto udělaám
        Ale nedá se tam nic vtlačit . Anebo nevím co proto udělat aby se to povedlo
    • Johny_r
      Asi blbej dotaz, ale proč chceš snižovat zdvih? Chápu správně, že ta sedlovka je v plném vysunutí moc dlouhá – tedy vražená na doraz do rámu a přesto moc dlouhá?
      • PetrAT
        ano , přesně tak
        je vražená nadoraz a přesto na mě vyjíždí moc vysoko
        potřebuji 10–15 mm dolů
      Myslim ze by to slo resit podobne jako u oneup. Kdyz si nechas udelat dalsi ptfe kluzny pouzdro o 1cm vysky, kery nasadis mezi horni a spodni kluzne tak bude fungovat jako redukce zdvihu. Na tom rozkresu jsou 3ks anti twist pinu pozice E (podle me jsou to mosazne/ bronzove placky) o ty se ti to pak opre to nove pouzdo.
      Nahore se ti to pak opře o horni kluzne pouzdro co je u zaverne matice.
      Sila steny toho noveho pouzdra musi byt hodne mala aby to slo vlozit mezi vnejsi a vnitrni trubku
    • PetrAT
      myslíš to takto ?
        Ano. Takto bych to zkusil ja.
        Ten ptfe krouzek jsem si nechal delat. Stal asi 70kc.
        • PetrAT
          včera jsem se o to pokoušel
          ale nepodařilo se mi kroužek B zatlačit do vnitřku sedlovky
          pořád čouhal kousíček nad lem (jako by ho zespod něco podpíralo)
            To B kam ukazuje šipka bude mit jinou silu steny. Asi tam nebude pasovat a budes muset udelat jinej rozmer. Pokud je ta trubka uvnitr hladka a neni tam nejaka vodici drazka nebo tak neco.
    • PavelJiranek
      Prosím o radu stejného problému. Mám sedlovku 9point8 ale potřebuji snížit o cca 1cm, výrobce nabízí podložky, ale nechtěj se mi objednávat z ameriky za 12$ tak sháním jaké rozměry má. Použil bych PE trubku. Díky
