• Trogonotron
    Zdravím, mám na svém kole pruzinovou vidlici SR Suntour XCR magnesium lower a nevím si moc rady jak správně vidlici nastavit, nahoře je zamykání a regulace + – a zespoda je nějaký šroub, vůbec netuším co se tím nastavuje, ale rád bych si to nastavil na své potřeby. Děkuji za případné rady.
    • Bubaaak
      Šroubem zespod nastavuješ, jestli chceš aby držela pohromadě, nebo aby ti upadly spodní nohy vidlice.
      Zamykanim nastavuješ, zda se má vidlice hýbat
      +/- nastavuješ tuhost
      Zamykání zamyká, dokud na zamknuté nevletíš do díry a zamykání nezničíš.
      Na vršku druhé nohy je nastavení předpětí pružiny uvnitř, víc na plus udělá vidlici tužší ale zároveň to ještě zhorší už tak mizernou citlivost. Zespoda pravé nohy u některých verzí bývá odskok, víc na plus zpomaluje návrat vidlice ze zdvihu, aby to nekopalo do rukou.
      • Trogonotron
        Děkuji za odpověď
      • Trogonotron
        A nemůže se stát to že když nastavím přepětí pružiny na mínus(úplně nejvíc jak to půjde) nezničí nebo nebude to nějak víc namáhat vidlici?
          Spíš naopak, samozřejmě pokud nebudeš lítat po dorazech.
        • Pepin Thorx 70
          Toho se fakt neboj,myslím,že u XCR vidle ani na nejvíc vytočený štelovák nebude vidle dostatečně měkká.Sousedovic kluk (12 let a cca 55kg) jí má na nějakým Supu a ta vidle se nehejbe ani pode mnou.Takže žádnej strach.Spíše zjistíš,že tahle vidle moc nevidlí.Chce to si s ní pohrát-dá se poladit-i když spousta lidí tady říká že ne.
          • Trogonotron
            No to moje kolo je Specialized rockhopper 2012 26'' velikost L dostal jsem ho když mi bylo 14 a od té doby jezdilo jen 2 roky, teď jsme ho vytáhl, je prakticky nové, jen ten musí jít na servis jak dlouho stálo, nechce se mi kupovat nové, tak spíš řeším jak si ho vylepšit a zpříjemnit si ještě více jízdu. Jinak děkuji za rady nějak si stím pohraju.
            • Pepin Thorx 70
              Výrazem pohrát si jsem myslel hlavně rozebrání,promazání (vazelína + silikon.olej) popř úprava pružiny-pokud bude vidle pořád hodně tvrdá-do vidle se prodává i měkká přužina-samosebou netuším,jestli už tam není měkká z fabriky
              • Trogonotron
                Rozebrání a promazani čeká celé kolo
              • Trogonotron
                No asi si to trefil, měkčí pružina tam bude, našel jsem popis kola a bylo tam napsáno, že vidlice je upravená na přání značky a co si matně vzpomínám tak mi nikdy nepřišlo že by to nějak málo pružilo, spíš mi šlo o to jestli je na této vidlici možné nějak nastavit odskok a atd. co se běžně nastavuje.
          • Trogonotron
    • Johny_r
      Přidám se s dotazem. Žena má na starší trekové Meridě jakousi vidli, která má na obou nohách nahoře nastavovací kolečko (+/-). Jak postupovat s nastavením? Musím na obou stejný počet clicků nebo jak? Mám u toho nějak nastavovat sag nebo existuje nějaké exaktní řešení, jak nastavit nějakou výchozí pozici? Díky
      • raschi
        Myslím, že jediné, co s tím můžeš udělat, je nastavit na obou stranách předpětí na minimum. O nějakém nastavování na sag se u takových vidlic nedá vůbec mluvit, obvykle stejně reagují až na nějaký výrazný impulz. V případě lehčího jezdce může pomoct jednu z pružin úplně vyndat, aby vidlice vůbec začala nějak reagovat.
