Nastavení předozadní pozice sedla
6 nepřečtených
  • checkdrummer
    Ahoj, možná toto téma patří jinam, ale hodně souvisí s kvalitou tréninku a jízdy.
    A sice by mě zajímalo správné „předozadní“ nastavení pozice sedla. Existují různé poučky, ale spíše by mě to nastavení zajímalo z hlediska efektivity šlapání. Např. existuje nějaké pravidlo, že při pozici nohy na šlapce na třech hodinách (tj. pedál co nejvíce vpředu) by se osa pedálu měla nacházet přímo pod přední částí kolena. Ovšem triatonisté a časovkáři mají často koleno o dost více předu (před osou pedálu), tak by mě zajímalo, v čem je tato pozice při šlapání efektivnější, jaké svaly v tomto případě např. více a lépe zabírají a proč takovou pozici (koleno více vpředu) nemají nastavena řekněme třeba i silniční kola. Laicky bych řekl, že takováto pozice je vhodnější pro udržování nějaké konstantní rychosti a méně vhodná při změnách rychlosti, zejména při stálém rozjíždění se, apod. Otázka také je, jak moc je vhodná do kopců (při jízdě v sedle). Díky za názory.
      K.O.P.S. vzniklo pouze pozorováním, že to tak většinou kdysi dobře vycházelo.
      Reálně nepotřebuješ vůbec řešit samotnou polohu sedlo vs střed, ta sama o sobě není nikdy jediná správná.
      Rozhodující je dosáhnout správného úhlu trup vs nohy. To pak znamená, že čím sportovnější posed, tím více sedlo dopředu oproti středu (triatlonisté mají právě extra sportovní posed z důvodu co nejlepší aerodynamiky). A opačně, čím narovnanější posed, tak tím sedlo více dozadu oproti středu.
      K.O.P.S. je vhodná startovní pozice pro další ladění pro takový mírně sportovní posed (tedy ani extrémně položený, ani extrémně narovnaný).
      Třeba tady si můžeš počíst více:
      https://www.sheldonbrown.com/kops.html
    • Rychlej turista
      Jde o úhly.. Posaď se do houpacího křesla a sleduj, co se jak posunuje při zachvání stejných tělěsných úhlů.
    • krokus
      Po delší době jsem si zkouel ověřit, jestli mám správně nastavenou předozadní polohu sedla na svých kolech. Na silničce mi to vyšlo dobře (podle pravidla KOPS), ale na horáku (starý XC full Scott Spark) mi to vyšlo tak, že mám předek kolena asi 3 cm za osou pedálu. Přitom mám sedlovku s rovným zámkem a sedlo posunuté spíš dopředu. Jak je to možné? Může to být nějaké specifikum toho kola? Že bych blbě měřil, se mi nezdá.
      • psbiker
        Posed na silničce je striktní. Na horáku bych to neřešil. 3 cm dozadu znamená velké kolo nebo krátké nohy :)
Podobné diskuse
