• vychek
    Zdravim mam napinak shaman drake ulozeni pod stredove misky holowtech,mam obe voditka spodni horni a i chranic,kazeta je 8 kolecko a v predu prevodnik na 34z.prehazka sram x4 a trapi me jeden problem kterej sem se snazil resit svima napadama ale uz me dosli,napinak neni souosy s prevodnikem cili me drhne retez o voditka vypodlozkoval jsem prevodnik z vnitrni strany vic foto,potom se docela srovnal ale na nejtezsi a nejlechci prevod mi porad drhne podlozky rvat na prevodnik moc nechcu je vubec napinak kompaktibilni s prehazovackou a 8koleckem.?.dik za kazdou radu
    • MJra
      Mam 10sp. a řetěz mi taky drhnul. Vzal sem flexu, trochu to vevnitř probrousil a už nic nedrhne
    • vychek
      Na leve misce mam jednu podlozku a na pravo zadnou takue to je napinak ->miska ->kliky jak dojdu ze zameatnani tak na to zas vlitnu ale chtel bych to resit bezpomoci flexi vzdyt to musi nak jit
        Jakou mas sirku stredove trubky? Jak siroka je zakladna toho napinak.
        Driv meli zakladnu 2,5mm, jestli je to stejne i ted, to nevim. Pak se to pri domku 68mm davalo 1 podlozka vlevo i vpravo.
        Toto plati pro shimano kliky.
    • vychek
      Zakladma ma 5mm vic foto a kliky mam shimano nake starsi taky na fotve
        Tech 5mm je i pod miskou? Ja jen, ze na fotkach na strankach vyrobce, je tam zahloubeni.
      • Carloss
        Mas to voditko zbytecne vysoko.
      • lesnitrpaslikkillbludicky
        To voditko je spatne nasazene. Cele to pootoc dopredu.Zvedne se ti trochu spodni kladka, potom snizis horni voditko na minimum aby neskrtal retez uplne nahore .Ona ta mezera pro retez je jinak siroka u toho napisu shmn u pismena s a vejs u n je uzoucka a prave tudy ti chodi retez . Koukni se shora od sedla …
    • vychek
      Jo tak zahloubeni budu muset zmerit maj snad jen jednu vyrobni miru ne.?
    • vychek
    • vychek
      Nerozumimposledni vete
    • martic
      Taky jsem řešil napínák (viz. vlákno). Shaman Drake mi však sedl hezky bez nutnosti podložkování převodníku nebo misek. Na krajních převodech mi ale také nepatrně škrtal řetěz. To jsem vyřešil vystřižením tenké plastové podložky mezi díly vodítka, tak aby se nepatrně rozšířilo. Pro dokonalé vystředění jsem pak pouze lehce přihnul rameno základny, držící vodítko.
      S Tvým problémem s nutností podložek pod převodník asi neporadím. Proti drhnutím řetězu bych ale doporučil hlavně posunout vodítko blíž převodníku, jak už tu i někdo psal (viz návod nebo moje fotky). A pokud to nestačí, tak rozmontovat a rozšířit vodítko o nějakou podložku vystřiženou z kusu tenkého plastu.
    • crom
      skrtani je jedno,das par narazu o sutry a nemas naraznik a nebo ohlou zakladnu:)a to se vyplati
    • vychek
      Crom tim jsi chtel rict ze je lepsi napinak bez narazniku.?
      • crom
        pro me urcite:)mam kliky i rockring omlacenej ze vsech stran a uz sem par ohlych zakladen i prasklych narazniku u tohodle napinaku videl.funguje dobre ale drzak na narazy to teda zadnej neni
        • Carloss
          souhlas, ten plast, ze kterýho ten nárazník je a celkově to řešení i se základnou je dost fórový
          • tonik666
            Jasne, protozekdyby to drzelo, tak urves rovnou ISCG navarku.
            Rockring patri na kliky, kde se naraz opre pres osu do celeho ramu. Na ISCG patri jen voditka.
