Vyměnil jsem kazetu ( HG 50 ) a řetěz ( HG 90 ) a objevil se problém s přehazovačkou XT Shadow RD-M772: Při šlapání napínací ramínko přehazovačky vystřeluje ve směru pohybu řetězu.
Nevíte náhodou proč, jestli ano děkuji za názor.
Podívej se jestli nemáš přituhlý článek v řetězu.
Nemám, kontroloval jsem to článek po článku, mazal, utíral
možná zatuhlou kladku,ale to bych neřek,dyštak skus rozebrat a promazat motorovým olejem horní kladku,taky sem ji hned,až mi došla dom přehazka ,rozdělal a promazal
Celá přehazovačka ležela měsíc ( zatím co venku vesele sněžilo ) ve zbytku oleje Castrol co se mi nevešel do auta zakonzervovaná :)
Zkoušel jsi otáčet proti cvrčku,jestli se něco neukáže nebo to dělá jen při tahu.
ahm,ale ta kladka má gumové těsnění,skus to
a nebude to tím, že te řetěz je moc širokej (pokud vím tak hg 90 je na 7–8mi kolečko a hazka na 9ti)?
Podla mna si presne trafil nevhodna retaz na 9 kolecko,moc siroka
jj, to by mohlo byt ono…ale pokud tam predtim mel stejnej retez a slo to, tak by to mohli delat taky sjety kladky prehazovacky
Před tím na tom kole byla úplně stejná kombinace
a řetěz ti skáče po pastorcích nebo ne?
Nebude to jetym prevodnikem a novym retezem? Retez se pak „lepí“ na převodník a ramínko přehazovačky sebou škube tam a zpět ve směru řetězu. zkus schválně, jestli to dělá i na nejmenší placku, ta bývá v nejlepším stavu, takže pokud je problém v tomhle, nic by to dělat nemělo.
Na 99% je to jetým převodníkem a kombinací s novým řetězem. Takže pilovat nebo vyměnit.
Přesně tak
Jak se pilují převodníky ?
Mloku děkuju jseš chytrej chlap. prostřední převodník je ten problém, kliky xt 08.
