Náhradní hlava k dílenské pumpě
24 nepřečtených
  • jenda95
    Potřebuji novou hlavu k dílenské pumpě – a lehce mě zarazilo, že se moc neuvádí pro jaký průměr hadice hlava je. To mají všechny pumpy stejný??
      Priblizne jo.
      SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem Skladem 2 ks
      savings SKS AIR-X-PRESS 8.0 pumpa s manometrem
      509 Kč savings MOC 779 Kč
      FORCE Hobby pumpa, černá V Brně 1 kus
      savings FORCE Hobby pumpa, černá
      579 Kč savings MOC 1 009 Kč
    • Sinpa
      Hlava “Lezyne ABS-1 Pro HP Pump Chuck Head“ na hadici od Topeak Joe Blow Mountain moce nesedí, musel jsem hadici trochu ořezat abych přetáhl matku :-)
    • enjoy79
      Měl bych dotaz na někoho kdo má oranžovou pumpu SKS rennkompressor. Koupil jsem ji již dříve, s hlavicí E.V.A. pro oba typy ventilků, ale od začátku trochu zlobila při foukání. Většinou používám na galuskové ventilky a při foukání se někdy stává, že tlak nejde do pneu ale uniká tím druhým otvorem v hlavici pro autoventil. Měl s tím někdo taky problém, pomůžu si, když pořídím tu druhou jejich hlavici s koncovkou s jedním otvorem? Když foukám booster od Schwalbe, manometr ukazuje dobře klidně do 11bar, ale na mtb plášti se rafička ani nehne, a to tam kolem těch 2bar bude.. jinak pumpa bytelná, i přesto jsem spokojený
      • jeniiiik
        Foukej s ventilkem u země a ne s pootočeným.
        • enjoy79
          Zkusím se na to zaměřit, ale přijde mi, že ať to dám jak to dám, to někdy prostě zlobí. Ještě tu hlavici rozeberu, jestli tam nebude nějaký zádrhel
        To mi taky dělá. Jakoby to bylo ucpané a vyfukuje to druhým otvorem. Nejčastěji paradoxně, když přezouvám a vymontuji vložku z ventilku, aby tam šlo co nejvíc tlaku. Ovšem proč, to jsem nezjistil
        • psbiker
          Je tam kulička která utěsní tu druhou dírku, kde je menší tlak. Čím větší rozdíl tlaků, tím lépe to funguje.
          • enjoy79
            Díky všem za info, nejspíš pořídím druhou hlavici, jak píše Petyn níže
            Kamošovi to taky blbnulo, hlavu jsem rozdělal, kuličku promnul v prstech, na kterých jsem měl trochu silikonové vazeliny. Pak to začalo zase chodit.
              U mě to rozdělat nejde, je to z jednoho kusu. Koupím novou hadici i s hlavou a bude klid.
                To zacpani, ktere tu nekdo popisoval, jsi zkousel? Me to teda vzdy pomohlo, kdyz to takto blblo.
                  Zkoušel, ale nepřetlačím to. Pískne to a uteče pod prstem. Leda tam nacpat gumovou zátku, ale to pak musím dát bacha na eventuální výstřel :)
            • enjoy79
              Dnes jsem to nakonec taky rozdělal, o-kroužky a kuličku lehce promnul mastnýma rukama od oleje a u prvního pumpování mi i ukazoval manometr. Možná to k něčemu bylo.. uvidíme jak dlouho to vydrží
          No protože to nemá ten odpor a kvůli tomu to druhou stranu prostě neuzavře tak jak má :)
            Presne tak, kdyz to fouka staci zatlacit pres plast zezadu na ventilek, udelat odpor a chytne se to. Jak je tam nejaky tlak tak uz to funguje. Za me super hlava, obcas je treba koupit novou gumku, kdyz se hodne pouziva.
        Ta hlavice jenom s jedním otvorem od SKS je zatím TOP hlavice co mně prošla rukama. Drží, jde jednoduše a rychle nasadit.
        https://www.kupkolo.cz/…hlava_z1785/
      Jak na pumpu, tak i na kompresor jsem kupoval toto: https://www.kupkolo.cz/…0cm_z120149/
      Slouží už několik let bez nejmenších problémů
    • petyn
      Měl jsem ten samý problém tak jsem koupil tu novou variantu – https://www.kupkolo.cz/…nta_z116573/ a je po problému. Mohu bezproblémově foukat v jakékoliv pozici ventilku.
      reakce na ENJOY
      • enjoy79
        A problém s budíkem byl předtím taky? S tou novou hlavou ukazuje i ty dva bary normálně? Díky
