• MichalCV
    mám středové složení https://www.kupkolo.cz/…4mm_z101786/
    mám problém ,že je tam trochu větší vůle mezi osou a vnitřním průměrem ložiska. Kliky jdou vyndat úplně lehce. Skoro vypadnou při naklopení. Při jízdě v tom pak trochu lupe.
    A jelikož se v tom nevyznám tak bych si nechal poradit nějakou alternativu.
    • puka
      A co máš za kliky? Nechybí ti tam něco? Měnil jsi něco nebo to tak se stalo časem…?
      Praxis pf30 24mm
      • MichalCV
        můžu odkaz
          • MichalCV
            No cena není lidová :-)
              To ne no. :) Ale funguje to dobře, je to úprava z lisovanýho složení na šroubovací = drží a nelupe v tom.
              • MichalCV
                Na starém kole jsem měl šroubovací misky.A to jsem musel kliky vybouchavat gumovou palicí.Tady to jde fakt volně. Pressfit v rámu drží a nelupe. Tam naštěstí problém není
                  Tak tohle zrovna závit nebo lis neovlivní, to je záležitost tolerance osy, vnitřního kroužku ložisek, plastový krytky a případně nějakýmu opotřebení. A samotný to neni žádná závada, pokud to nedělá vakl při šlapání apod.
                  To lupání z toho ale závadu dělá no.
                Já, bych vyzkoušel teflonovou pásků, vlastní zkušenost. Vše Ok
                • MichalCV
                  Tu mám v plánu vyzkoušet,nemám ji doma.Zatim jsem tam dal proužek izolepy a testovací jízda dopadla dobře.Ale myslím že to dlouho nevydrží.
                    To by mohlo vydržet ta izolepa, tef. páska ne nit!!!, vymezení vůli v závitu a je vodotěsná.(Radši míň jak víc, aplikovat po směr závitu.)
                    • MichalCV
                      No ale žádný závit tam není :-)
                        Dobrý tak to se omlouvám. Loctite lepidlo, přesně neví označeni, zítra pošlu odkaz, když bude čas. Fnguje páska ,neřešit?
